Verkaufe 4 ziemlich heftige Lenkerendenfransen aus Gummi mit rot/weiss/grün/blauen Fransen:
:-D 100% Mod, 100% Sixties und wahrscheinlich 100% gay ? hehe :-D Die Dinger werden einfach in die Gummigriffe gaysteckt (oh!) und können auch in der Waschmaschine/Geschirrspüler gaywaschen werden, wenn die Farbe nachlässt.
Für nur 3 EUR plus 1,44 EUR Versand (Großbrief) gayhören sie Dir ? :grins:
Kaufgebote werden diskret per PM abgeywickelt ? :wasntme: .
Ich habe kein Problem mit meinem Coming out! Ich nehm sie alle (auch das bei dem schon Fransen fehlen) - Ich fahr am 1. mai nach SBG - da bist Du nicht zufällig? Sonst schicks als Brief nach Ö! und sag mir was es kostet!
LG
marcus_minikin[ätt]yahoo.co.uk
Ich glaube mich erinnern zu können dass Du da Connections nach SBG (Salzburg :-D ) hast. Oder läuft bei mir eine Film :plemplem: ?
Marcus
Gast
