Motorklingeln im Leerlauf ...
SprinterVNL
Hab meine VNL Mod. 72 (mit 2 Überströmern) mit einem DR177, 125er PX Topf, Si24er und Rally 200 Luftfilter ausgestattet. Zündung auf exakt 18°.
Hab im Leerlauf ein Klingeln das bei zunehmender Drehzahl ruhiger wird.
Kurbelwellenlager, Pleuellager und Kolbenbolzenlager ist in ordnung. (hat ein Mechaniker von Stoffis bestätigt).
Komischerweise ist das klingeln am lautesten bei Leerlaufdrehzahl - je mehr Gas man gibt desto ruhiger wird es dann bzw. hört man es nicht mehr.
Bearbeitet von SprinterVNL
Hab gestern den DR177 demontiert und die "Kanten" im Zylinder (von den Überströmern) mit einem Dremel gebrochen.
Und siehe da - das Klingeln ist fast weg!!!!!!!!!
Angäblich soll der DR177 noch "ruhiger" laufen wenn man Kolbenringe vom Polini 177 verbaut, weil die nicht so "eckig" sind wie die vom DR177??
mfg Wolf
