Hi!
Gibt bei Sip zwei Sschaltklauen für die ET3: Welche nehmen?
1.) Schaltklaue V50/Spezial/V90/90
SS/PV/ET3
Ape50-250 ´74-´78
4-Gang, 51mm, eckig
Art.-Nr. 11158900
Gewicht: 85g
2.) Schaltklaue V50/Spezial/V90/90
SS/PV/ET3/PK50-125/PK50XL50-
125/50-125FL/HP
4-Gang, 50,2mm, rund
Art.-Nr. 13490200
Gewicht: 90g
allgemein gibts hier nichts zu sagen, schauen was drin ist oder beide bestellen. soll ja des öfteren vorkommen, dass die getriebe gewechselt wurden oder so. bei meinem anscheinen special getriebe war auch die falsche drin.
  • 3 Jahre später...
alter topic, aber für die suche der vollständigkeithalber weil ichs mir grad zamgeschrieben habe und damit andere es sich sparen:
Bearbeitet von Motorhead
sorry für die frage hier aber hat mich gerade mal so interessiert!
Was den wenn man eine 3 gang schaltklaue nimmt mitn nehm 4 gang Getriebe klappt dan der 4te gang nicht? oder was? :-D
Nicht nur der Vierte, sondern vermutlich wird gar keiner mehr genau getroffen.
Wenn du beide Schaltklauen (die vom Dreigang- und die vom Vierganggetriebe) neben einander legst, wird dir das schnell klar. Die Rastpositionen liegen beim Vierganggetriebe nämlich wesentlich enger beieinander. Weil auch die Gangräder schmäler als beim Dreigang sind.
:-D bobcat
mhh das natürlcich schlecht!
Aber hat das schonmal jemand gemacht also so ne dreigang schaltklaue mit 4 gang getriebe gefahren?
(Sorry für topic missbruach ;) )
du kannst das ja mal machen, und uns deine erfahrungen mitteilen.
Bearbeitet von Muskatnuss
werd ich wohl tun müssen weil ich mein motor weil ich spacko ja nicht auf sowas achte genau so zusammen gebaut habe!
Werde mal mitteilen weil gänge bekomme ich schon rein natürlich habe ich nicht drauf geachtet wie viele !
Werde wir ja bald sehen! :-D
ich glaube ich habe da allet falsch beschriebn ich meitne eigentlich die schaltgabel also !
Muss ich die auch wechseln wenn ich ein viergang getriebe fahre?
im nomarfall: nein
es soll aber unterschiede zwischen den pk und den v50 dingern geben.
also istn pk 4 gang getreieb komplett und die schalt gabel ist von einer v50ig mit ehemaligem dreigang getreibe !
Irgendjemand ne ahnung?
scheisse und ich hab eine spezial klaue - eckig auf ein pk getriebe gebaut und mich schon die ganze zeit gewundert
warum die gänge so schwer zum schalten gehen
na vielleicht genau deshalb :-D
edith es gehen alle gänge zum schalten aber von der 1. in die 2. nur mit grösserem kraftaufwand
nochmal edith und beim einbau des getriebes ist mir auch nicht aufgefallen dass die schaltklauzähne nicht plan wären mit denen von den zahnrädern sprich vom durchschalten her greifen sie anscheinend genauso
Bearbeitet von cäpten
ich habe auch ne alten dreigang special motor aber hauptsache geht zu fahren!
Dann muss ich den kack motor nicht nochmal auseinander nehemn das ist ja schon mal super! :-D
Danke schön für euer schnelle hilfe und
Keep the fait!
    • Moin, hab hier einen vor 2-3000km revidierten P80X Motor. Läuft einwandfrei, kann direkt verbaut werden. Gibts wahlweise mit 80er oder Krüger 135er Zylinder   470€ inkl. Versand.
    • denen solltest Du ins Gesicht sagen:"wenn ihr Putin so toll findet....dann geht doch zurück nach Rußland"   wie war an einer Wand ein Grafitti "fuck Russia"....da hat dann einer Russia durchgestrichen und Putin drüber geschrieben   wenn Du 20% AfD bundesweit beunruhigend findest.... guck mal nach "Dunkeldeutschland" im ganzen Osten 35 bis fast 50%   ich hatte ja vor dieses Mal der Linken meine Stimme zu geben.....weil die als einzige keinen Sozialabbau beabsichtigen ist aber nicht dazu gekommen....mir gings das ganze WE so schlecht.....hatte am Donnerstag so einen Absturz.... bin kaum ausm Bett gekommen......und auf die andere Straßenseite hätt ichs net ohne Hilfe gepackt   also mir das Trauerspiel etappenweise im Netzt angeschaut...   Rita
    • Sich an den Diskussionen hier über Politik zu beteiligen bringt nix außer Ärger und einige Aussagen über von Antifa und linksradikalen gesteuerte Demos oder die CDU kann ich nicht nachvollziehen, weshalb ich jetzt hier gar nicht mehr drüber schreiben möchte.  Was ich allerdings loswerden möchte, ist mein Unverständnis darüber, dass zB bei uns im Ortenaukreis die AFD in den von Russlanddeutschen bewohnten Ecken die mit Abstand stärkste Partei war. Erschreckend!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Auch die Diskussionen mit einigen Russlanddeutschen über Putin lässt man am Besten bleiben. Ich frage mich, was die Leute hier eigentlich in Deutschland wollen.  Leider hat die viel zu liberale Politik und die Tatenlosigkeit über viele Jahre dazu geführt, dass nun am linken und rechten Rand Parteien hochgekommen sind, die man lieber auf dem Mond sehen würde. Und ich stehe zu meiner Meinung, dass die nächste Wahl katastrophal wird, wenn die bürgerlichen Parteien jetzt den Arsch nicht hoch kriegen.
    • Augsburger 150 T/4 ('59, '60) mit 10 Zoll Rädern hat hinten wie vorne nur einen Lagerdorn für die Bremsbeläge, siehe Bild:     Vorne:   Explosionszeichnungen gibt es bei Scooterhelp, in genau deinem Fall aber evtl. nicht hilfreich, da die VBB 8" Räder hat und die T/4 bereits 10" Räder. http://www.scooterhelp.com/serial/VBB.parts.book.html
    • Das einzige was ich als positive wahrgenommen habe sind über 80% Wahlbeteiligung. Ich habe mein Wahllokal noch nie so stark frequentiert gesehen. Genützt hat das aber auch nichts. Finde ich erstaunlich.
