Juten Tach Jungens!!!
Mal wieder ein Problem mit meinem Bock und zwar:
Bin gestern zum Training gefahren und kurz vorm Ziel sprang mir bei ca. 70 der motor aus, keine ahnung warum, der reifen hat nicht blockiert also kann es kein klemmer bzw fresser sein.nach dem training hab ich den vergaserdeckel mal abgaydreht und anschließend den luffi mal durchgeblasen, hat aber auch nicht viel gebracht kurz vor meinem haus wieder das gleiche problem, der dreck ging einfach aus, kann aber die kare sofort wieder antreten und weiterfahren obwohl sie sich dann etwas seltsam fährt...
kann mir einer von euch helfen brauch mal nen rat
im moment tippe ich auf verstopfte düse oder so.... :plemplem:
danke
mfg :-D
Lang das nächste mal an Zylinder und wenn du dir die Finger richtig verbrennst und merkst das die Hutze und evlt. die Backe richtig warm sind dann wird er angerieben haben. Springt danach in 90% der Fälle wieder an, also es sei denn deine Ringe sind verklebt. Kann daher kommen das evtl. dein Tank relativ leer ist und der Benzinschlauch scheisse verlegt ist oder der Vergaser aus sonst nem Grund keinen Sprit bekommt. Dann magert er schön ab und .... flop -aus isser :-D
    • Was haltet ihr von dem Kerzenbild? Vollgas bergauf. Isolator ist eher hellbraun als rehbraun. Kontakt Schneeweiß. RT195, PHBL25, HD92, ND48, AQ266, X2,2.cl., BGMV4, orig. Airbox mit BGM Filter. Kann man das so fahren?
    • Wie auf der ersten Seite schon geschrieben steht, entspannt fahren wir mit dem 170er nur mehr Leistung und schaltfaul kann er auch  gefahren werden....   Heute ca. 140km gefahren bei max. 6000-7000 Umdrehungen. Temperatur bei 170 bis 180, gibt es da auch schon andere Zahlen?   Danke und Gruß   220er Einteiler VRA Auspuff  60er Welle Egig 30er Mikuni
    • Genau so! Bohren, Gewinde für den Einsatz schneiden. Entfetten. Kleiner (!) Tropfen hochfeste Gewindesicherung und den Einsatz verbauen.  Danach komplett Ablüften lassen.   Mannol, Petec, Loctite, jede Gewindesicherung funktioniert.
    • Hallo VNA Kenner, An meiner VNA waren Gaszug, Chokezug und das Kabel durch eine Öffnung an der Karosserie durchgeführt. Da zwei Öffnungen an der Karosserie vorhanden sind, gehe ich davon aus, dass die Stränge getrennt verlegt werden. Weiss jemand, was durch welche Öffnungen geführt wird?   Besten Dank, Tommy
    • Ich hab mir am WE den Malossi-Wandler bestellt, da ich mir bei höheren Geschwindigkeiten ein wenig mehr Laufruhe verspreche. Dann teste ich auch mal ne andere Feder und vor allem Gewichte. Läuft zwar auch knappe 70 mit einem ori 12er Getriebe&Multivar&Malle 43&OriPower, dreht aber schon recht hoch. Geschwindigkeit brauch ich jetzt nicht mehr, 50-60 reicht mir, ist halt eher zu laut. Welche Gewichte hast du verbaut? (Ich nehme an, du möchtest einen Malle 46,5 verbauen)
