Zündungs-/Elektrikproblem Rally 200
Hallo!
Ich habe folgende Probleme mit meiner Rally 200, aber leider keine Ahnung, besonders nicht im Bereich Elektronik.
- Permanent geht die Zündkerze kaputt - und die Intervalle werden immer kürzer -
liegt inzwischen bei ca. 50 km. Habe schon verschiedene Wärmewerte und Hersteller ausprobiert. Die Zündkerze ist ziemlich ölig, ansonsten aber praktisch ohne Gebrauchsspuren (lebt auch nicht lang genug).
- außerdem wird die Batterie nicht wieder aufgeladen.
Wenn ich eine neue Zündkerze reinschraube läuft die dicke berta aber wie sau!
An was könnte das liegen? Die Batterie macht mir nicht ganz so viele Magenschmerzen, brauch ich eh nur für die Blinker, aber die Zündkerzensituation ist sehr bedenklich.
hat jemand eine idee auf lager an was das liegen könnte?
bin für jede hilfestellung dankbar
Bearbeitet von mein name ist hase
äh nö, soweit ich weiß ducati
Hast du eine elektrische Zündung?
Femsatronic => kontaktgesteuert
Ducati (i.d.R.) => elektronische (kontaktlos)
Dein Problem hört sich nach Zündspulendefekt (Blackbox) an.
Probier mal eine andere aus. Bei mir war diese auch der Verursacher.
Stimmt nich,
Femsa ist auch kontaktlos.
nur sitzt der pickup innen, und der Impuls kommt von einem Ring auf der Welle...
Aber wahrscheinlich ist wirklich deine zündbox hops.
Andere Gründe können in zu fettem gemisch oder falschem 2 Taktöl kommen.
ist die Kerze sehr verölt?
danke für eure antworten.
ja, die zündkerze ist schon ölig. meines ermessens nach auch etwas zu viel des guten.
aber geht eine zündkerze wegen (zuviel/schlechterem) zweitaktöl nach 50 km kaputt?
der motor ist original.
das mit der zündbox könnte ich mir schon vorstellen, auch wenn ich - wie gesagt - in diesen dingen 0,0 ahnung habe.
ist sowas leicht und günstig zu haben? habe schon aussagen zu dem roller gehört: wenn da die zündung hin ist wirds richtig teuer. hurra. ich will nicht unbedingt ein teil nach dem anderen auf verdacht kaufen um rauszufinden was jetzt die ursache ist. gibt es noch ein paar symptome oder tests die ich machen kann um sachen auszuschliessen?
oder ist der fall eindeutig? (so aus der ferne)
sorry, aber wenn die batterie nicht geladen wird, dann scheinz dich eher der Gleichrichter defekt zu sein, der dafür sorgt, daß die Batterie geladen wird, oder sehe ich da was falsch??
Und Fesatronic gibt es sowohl als kontaktlose Zündung, als auch als unterbrecherzündung.
/r
ALSO,
hab die blackbox ausgetauscht (war wohl nicht das problem)
roller dreht nicht hoch (im stand), stottert rum und geht dann aus.
diese symptome gab es vorher auch schon, aber nicht immer.
jetzt von anfang an.
durchmessen ergab folgende werte:
ladespule 529 ohm
pick up 280 ohm
die tabelle die ich vor mir liegen habe sagt mir beim pick up 110 ohm,
sprich der pick up ist wohl hin?!?!? oder ist das noch tolerierbar?????
hab schonmal versucht mich schlau zu machen, aber wo bitte bekomme ich einen
pickup her? keiner hat den für die rally 200. ist das irgendwie besonders rar?
muss ich eine komplette neue zündplatte kaufen?
ist die zündungsgrundplatte für die sprint eigentlich die gleiche?
bin frustriert. hilfe!
Bei der Ducati-Zündung nimmst Du die Teile der PX (mit elektronischer Zündung, versteht sich), capice? :-D Sind nicht teuer und bekommst Du bei jedem Vespa-Händler, wo sie doch richtig teuer sind. Deswegen: Sponsorenbanner oben anschauen :-D . Die Sprintmotoren sind kontaktgezündet -- Finger weg. Viel Glück.
Falschluft solltest Du in Betracht ziehen, wenn sich nach dem Wechsel der Teile immer noch kein Erfolg einstellt; dazu bitte die Suche benutzen -- danke.
Bearbeitet von sähkö
Das kann ich Dir nicht sagen, Hasi, da mir keine Soll-Werte für die Femsatronic bekannt sind. Wenn sich ein paar Leute bereit erklären und ihre Zündungen samt Zentrale durchmessen, könnte man die mitteln und als pro forma Soll-Werte definieren. Und hier in die FAQ posten, oder ich stelle ein PDF zum saugen zur Verfügung ? :-D
Die Werte sind jedenfalls nicht von der Ducati-Zündscheiße anzuwenden.
Sonst steht hier doch schon alles zu Deinem Problem. Wenn Du jemanden kennst, der Dir eine Ersatz-Zündbox ausleiht, kannst Du das schon mal verifizieren. Sonst erstmal Falschluft/Getriebeöl checken, um wenigstens das schon mal auszuschliessen. Ersatzteile für die Zündung könntest Du bei http://www.rollerladen.com/ bekommen, der Laden ist aber eine Apotheke! Die Box selbst kannst Du z. B. beim SCK günstiger erstehen (Nachbau).
eine neue zündbox vom scooter center hängt bereits dran.
und wie gesagt das problem wurde dadurch nicht besser, bzw. zum fahren bin ich noch gar nicht gekommen, da die kiste bockt. (siehe post oben)
aha, die werte die ich da habe (von der hidden-power seite) passen also gar nicht
zu meinem problem? gut zu wissen. hat jemand die richtigen werte?
getriebeöl? den zusammenhang versteh ich nicht. kann auch nicht sein, denn das ist
definitiv das richtige + die richtige menge
falschluft? wo soll die denn plötzlich herkommen? habe nichts verändert gehabt.
AAAAAAAAAAAAAAAHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Deine Ladespule mit 530 passt, Pickup siedele ich auch wie PX mit ca. 110 an. 280 sollte nicht passen, doch damit dürfte sie auch nicht ordentlich laufen. Das hattest du aber zuerst geschrieben! Jetzt läuft sie nicht mal mehr mit neuer Zündkerze? :plemplem: Ja was denn nun?
Oder hat dein Getriebeöl Sprit?
Nö, Femsatronic ist immer kontaktlos. Die kontaktgesteuerten Systeme tragen indes nur 'Femsa' als Aufschrift.
Crank-Hank, woher hast Du die Werte für die Femsatronic?
Hasi, wie schon geschrieben: Wirf die Suche nach Falschluft an, dann findest Du die typischen Symptome, nach denen Du an Deine Keule suchen kannst. :-D
    • Super mach ich. Schreibe euch dann das Resultat. Vielen Dank!
    • Verkaufe Vespa 50 Spezial aus dem Jahr 1979. Die angebotene Vespa wurde vor 16 Jahren restauriert und überholt. Die letzen 14 Jahre stand sie trocken und abgedeckt in der Garage. Dem Motor wurde seinerzeit mit einem DR102 ausgestattet, inklusive größeren Vergaser. Ebenso eine ET3 Banane. Der Motor läuft. Muss aber neu eingestellt werden. Die Elektrik muss  überprüft werden. Bremslicht funktioniert nicht. Die originale Betriebserlaubnis ist vorhanden   Standort 78479 Reichenau   Preis: VB 2600€   Verkauf von Privat: keine Garantie, keine Gewährleistung, keine Rücknahme, kein Umtausch
    • nicht die Symptome lindern, eher die Ursache bekämpfen!   Regelmässiges kontrollieren ist natürlich richtig und wichtig, aber nicht beim fahren. Vor Antritt (Reifen sollte "kalt" sein) kontrollieren....
    • Ist eigentlich irgendwo bekannt gegeben worden wie es nächstes Jahr mit Übertragungen weiter geht (ausser SKY)?
    • Ich habe die Variante von Einhell. Mit Akku oder 220V-Betrieb in Kofferform. Der ist super und macht auch nen kompletten Reifen relativ zügig voll.   Mein Dad hat so ein Ding: https://www.amazon.de/Akku-Luftpumpe-Mini-Kompressor-Klein/dp/B0C1BYLWBC/ref=asc_df_B0C1BYLWBC?mcid=bb2150bfd8103a2fa4a1b59a555ac72f&th=1&psc=1 Von Ali oder Temu direkt bestellt für nochmal günstiger. Das ist nix um nen komplett platten Reifen zu füllen. Aber zum Nachpumpen völlig ausreichend.
