Hallo
fahre ein 211 Malle, Vollwangenwelle, 30 PHB Vergaser Membran und guter Auspuff.
Problem: Wenn ich Vollgas gebe, entsteht ab den mittleren bis oberen Drehzahlen ein "Loch" (dann geht nix mehr).
Bei 1/4 Gas dreht se "ziemlich" sauber.
Kerzenbild: Rehbraun
Was muss ich am Vergaser ändern ??
Kann jemand helfen ???
Gruß Bambule
An der Nadel hab ich scho bissle verstellt - aber ist nicht besser geworden.
Was für Mischrohre / Nebendüsen sind zu empfehlen ?
Hallo, im Mai,
@ nocke / Daniel
so hier die Daten des 30 Dell´orto:
Hauptdüse: 132
Mischrohr: 262
Nadel: 3
reicht das ??
Gruß Raphael
Auf welcher Raste steht denn die Nadel ?
Alles dicht, oder zieht der Nebenluft ? Simmerringe neu ?
Luftfilter druff ? Wenns so ein "Trockenluftfilter" ist, inne Tonne, der hat mich auch schlaflose Nächte gekostet...
Haste das Gehäuse üppig gefräst ?
MfG daniel
Die Nadel ist in der zweiten Raste von oben
Alles neu und alles dicht
Luftfilter ist ein Ram Air
Das Gehäuse ist gut gefräst.
War grade wieder ne Runde fahren
und habe bemerkt:
sehr wenig Leistung in den unteren Drehzahlen (beim Anfahren)
und wenn er hochdreht (vollgas) dan hat er so ruckartige aussetzer ?!
Gruß Raphael
könnte auch benzinmangel sein, oder ein zündungsproblem (verkabelung oder z.b. pck up).
ansonsten würde ich mal ein 264er rohr probieren, das macht den bereich von 1/4-3/4 gas sehr viel fetter.
Heu
das 264er habe ichmir heute besellt.
als ich heut ne keine Runde gedreht habe war das Kerzenbild grau
d.h doch zu heiß oder ??
