Kabel bestellen
mipietsch
Bei meiner neu gekauften p200e ist uebehauptnix wirklich "e". Daher moechte ich den alten, an vielen Stellen morschen Kabelbaum neu stricken. Ich habe Kontakt mit "Kabelknecht" aufgenommen. Der bietet mir jetzt Kabel mit den Staerken 1,0 und 1,5 mm2 an. Ich tendiere dazu alles mit 1,0 mm2 zu stricken.
Hat jemand hier Erfahrung mit den Kabeln vom Knecht gemacht?
Kann mir jemand Tipps zum stricken (von Kabelbaeumen) geben? Ich versuche noch einen Musterbaum fuer eine PX alt als Muster zu besorgen. Kann man noch sinnvolle Veraenderungen einplanen?
Woher bekomme ich die richtigen, empfehlenswerten Kabelschuhe?
Bye, Micha
Hab heute meine Kabel vom Knecht bekommen. Hab auch 1mm² genommen, die sollten schon ausreichen. Denkt jemand anders drüber? Schnelle Lieferung und unschlagbarer Preis. Kann ihn nur empfehlen!
Kabelschuhe und die entsprechende Zange gibts beim Conrad. Nach Flachsteckerzange YYTT suchen!
Die unisolierten Stecker sind meiner Meinung nach besser als die mit den roten oder blauen Kunststoff ummantelten. Die unisolierten krallen sich zur Zugentlastung schön in den Kabelmantel ein, und man kann das Ergebniss der Verpressung noch sehen. Schrumpfschlauch drüber und du hast für immer Ruhe!
Musterkabelbaum hab ich leider keinen.
Viele Grüße,
Max
Hab die Kabel vom Knecht bekommen. Und Kabelschuhe besorgt. Nur bei den Ösen zum Crimpen streiken die Standardquellen wie C*@rad, Segor ... da gibts nur die Teile zum Quetschen.
Wer hat einen Tipp, wo man die Oesen ... also eine komplette Auswahl herbekommt?
Micha
bräuchte auch so ringe in diversen grössen.
wo kann man das noch  als privater bestellen?
oder macht einer eine GSF sammelbestellung bei würth?
<{POST_SNAPBACK}>
Die Ringkabelschuhe gibts in den Durchmessern 4, 5, 6 und 8. Alle für 1,5 bis 2,5mm² Leiterquerschnitt. Arbeite nebenbei in einer KFZ-Werkstatt, dort könnt ich welche zum EK bestellen.
Ich mach ein Sammelbestell-Topic auf.
Max
Hätte ebenfalls Interesse an einer Sammelbestellung. Gib mal den Startschuss ... gleiche Bestellung wie gravedigger:
Ringschuhe 5, 6 und 8 für 1.5-2.5 reicht mir und je 100 stück, wenn der preis o.k. ist.
Wer schreibten hier nochmal die richtige Bezeichnung für die Teile?
Micha
Bearbeitet von mipietsch
    • Hallo, kurze Frage: Hatte in einer Kiste noch ein Lusso Getriebe gefunden und wollte die in einen Rallymotor einbauen (221er Malossi). Bei näherer Ansicht hab ich jetzt auf der Lauffläche einen Abplatzer gefunden. Würdet ihr die noch einbauen oder nicht? Relevanter Schaden oder sch..ßegal? Danke, Greetz, STANI  Siehe Fotos:
    • Zu P.O.R.N.O.:  6299€ Standort ist 6974 Gaissau Österreich (10 Kilometer von Deutschland entfernt) Beschreibung vorhanden  Auch im GSF eingestellt Meine Eigentum     Lambretta LI 125 Serie 3 super O-Lack 200ccm mit originalen Papieren aus Italien Baujahr 07/63 in Celeste Iseo (Iseo-Blau) 8035 Fährt, bremst und alle Lichter leuchten. Gekauft 2022 aus D und 2023 als Oldtimer ohne Eintragungen in Ö typisiert (Einzelgenehmigung). Originallack wurde gereinigt und der Lack konserviert. Roller und Motor komplett überholt. Neue Teile: Kabelbaum, Verschleissteile Gabel, Lager Lenker oben unten, Stoßdämpfer hinten, Zusatzdämpfer vorne, Bremse "JBS" hinten, Bremstrommel hinten, Fussbremse, Lichtschalter, Scheinwerfer, alle Züge, Tachowelle NOS, Tacho, alle Gummiteile, Felgen, Reifen, Schläuche, Silentblöcke BGM, 200ccm Gori Grauguss Zylinder, SH 2/22 Vergaser, Auspuff Anchilotti, Stehbolzen Kettendeckel, Kettenspanner Ultimate LTH, Kette Iwis, Kupplungsfedern JBS, Kupplungsbeläge CR80, Clutch Assist, Schaltklaue Casa, Kurbelwelle 58/107 GP Mazzucchelli, Benzinhahn Fast Flow, Benzinschlauch, Filter, Luftfilter, Ansaugschlauch, Schaltwippe Salemspeed, Zündung 12V BGM Vintage, Klammern Brückenstücke SLUK, Verstärkungen am Ständer,…    Der Roller wird noch regelmässig gefahren. Die originalen Papiere aus Italien, der SH1/18 Vergaser und Zylinder+Kolben für den Rückbau auf 125ccm gibt es natürlich dazu. Ein Li125 Rumpfmotor (ohne Zylinder und Zündung) kann für 400 Euro zusätzlich erworben werden. Der Motor ist nicht revidiert und dient als Spender. Verkauft wird mit 2 Schwingsätteln, ohne Sitzbank, ohne Klappspiegel, ohne Ersatzradtasche, ohne Windschutzscheibe. Ich gebe die Lami nur wegen einem neuen Projekt ab. Verkauft wird als Bastlerfahrzeug ohne jegliche Garantie und ohne Rücknahme. Abholung am Bodensee nähe Bregenz/Lindau.
    • Plakett glaub grün  War mal leicht undicht, die Abdichtung Kabine Fahrerhaus musste ich neu machen. Stand immer unter einem Carport. Kann die Tage noch Fotos vom Innenraum machen. Geht ja nur um eine grobe Schätzung.
    • Danke. Jetzt habe ich bis zum Lebensende Quetschmuttern vorrätig
    • Ein Möglichkeit gäbe es eventuell doch noch, mit viel Glück....    Frag mal bei CASA Performance an welches Pleul die in ihren 2-Zylinder H2o Motörchen verbaut haben.  Ich meine es waren 2x125cc, also könnte ein 15mm Kobo drin sein.  Pleullänge wird aber wahrscheinlich nicht 120++mm sein...    Und zu dem alles kommt ja noch dazu das die ChimeraWelle schon verschweißt ist.... Noch ne Baustelle...
