8-Zoll-Gabel zerlegen
Servus Leute,
weil bei meiner VBB die Schwinge gebrochen ist, habe ich mir eine neue Stoffis-Gabel besorgt.
Leider gefällt mir die Gabel überhaupt nicht, nicht schön und zu dick geschweisst, keine Löcher für den Kotflügel gebohrt (oben), die unteren Löcher stimmen auch um ca 1 cm nicht. Naja, normalerweise würde ich die Gabel ja sofort zurückschicken, hab sie allerdings privat hier übers Forum gekauft (gebe dem Verkäufer keine Schuld!)
Deshalb wollte ich die neue Schwinge auf meine alte Lenksäule montieren. Die alte Gabel habe ich dazu zerlegt, ging alles recht einfach.
Beim zerlegen der neuen Gabel hänge ich allerdings fest. Stossdämpfer und Feder sind bereits raus, jedoch lässt sich der Bolzen, an dem Schwinge mit Stossdämper befestigt sind, ums verrecken nicht austreiben.
Hier mal ein Bild (gelaut von SIP, meine Gabel ist ähnlich):
Bei der originalen Gabel sind die Bolzen für Schwinge und Feder einzeln verschraube, bei meiner (siehe Bild) über so ein Blech gesichert. Nach dem Lösen des Bleches müsste der Bolzen doch rausgehen oder? Bewegt sich aber keinen Millimeter! Oder hab ich was vergessen? Soll ich die Flex anwerfen? :grins:
Vielen Dank für eure Tips,
gruss Mitsch
Hallöchen
Kann mich erinnern, daß bei einer meiner Schwingen sich die Dinger auch nur schwer haben lösen lassen!
Habe den Gussteil mit der Heißluftpistole erwärmt und mit kräftigen Schlägen dann doch die beiden Bolzen rausbekommen!
War ein morz Gefrimmel!
Aber nach ein paar kräftigen Schlägen und ein paar Stoßgebeten haben sie sich lösen lassen!
Die Flex würd ich nicht anwerfen!! :-D
<{POST_SNAPBACK}>
hallo woifal,
vielen dank für deine tips, habs jetzt mittlerweile nach langem behandlen doch noch rausbekommen. zum glück hab ich nicht die flex genommen. der bolzen der neuen schwinge (wäre zerstört geworden mit flex) ist nämlich länger als der originale.
vielen dank,
grüsse aus vorarlberg :-D
    • Ich habe jetzt versucht die alten zerstörungsfrei abzubekommen. Bei zweien hat das sogar geklappt und vermutlich ist die originale Moosgummistärke tatsächlich 2 mm, vielleicht aber auch 2.5mm.   Hab auf die schnelle nur das hier, kann ich Dir hochaufgelöst per Mail schicken, wenn das was bringt? Sonst hab ich die vordere Dichtung demnächst original von einem Piaggio Blinker. Scanner findet sich sicher auch.
    • Bremstrommel war eine neue 30mm von Piaggio, kriegt man noch ab und an mit Glück. Aber gut zu wissen, danke!
    • Wer noch einen Ersatzschlüssel für das Lenkschloss braucht, ich jabe als Rohling den Schlüssel Silca BH4 recherchiert und gestern bestellt. Mein einer originaler Schlüssel ist von Clausor, als Lizenz von Neimann. Cheers
    • Moin, ich habe zwar einige Schlüsseltopics gefunden, aber noch keine Sammlung der Nummern von aktuell bestellbaren Rohlingen für Schlüssel. Ich brauchte ein paar Kopien, kennen ja alle, ein Schlüssel ist da, aber wehe der kommt weg oder bricht etc...   Diese Lenk-/Zündschlüsselrohlinge konnte ich bisher recherchieren und habe sie gestern bestellt:   PX alt: - Zündschloss: Rohling Silca MM1RP - Lenkschloss: Rohling Silca NE5 (gefunden als beschriebene Alternative im Netz habe ich noch Börkey 666KA, aber ohne Bild/Foto)   PX Lusso, PK, T5 etc.: - kombiniertes Lenk-/Zündschloss: Silca ZD10P - der bei SIP/SCK angebotene Rohling (SIP 25771000) von Piaggio ist zu kurz und die Nuten passen auch nicht gut, nach Kopieren beim Schlüsseldienst schließt nur eine Seite, andersherum geht nichts, also absoluter Notersatz...   Motovespa 150SII: - Lenkschloss Clausor (Lizenz Neiman): Silca BH4   Bestellt habe ich die 4 Schlüsseltypen gestern bei 2 Shops, kosten ab 2€, also viel günstiger als bei SIP/SCK, mit Porto muss jeder selber rechnen. Den MV Schlüssel und den PX alt Zündschlüssel habe ich bei den bekannten Vespa Shops nicht gefunden.   Wenn ihr weitere Rohling Nummern zum Modellen habt, die man noch kaufen kann (!), sendet sie mir gerne, dann ergänze ich die Nummern in diesem Post.   MV Lenkschloss meiner 150SII:   Zu den PX alt und Lusso/T5/Pk Schlüsseln ist klar wie sie aussehen, deswegen keine Fotos...   Zu Gepäckfach-/Sitzbankschlössern habe ich bisher nix recherchiert, klemme ich mich später mal hinter, wenn ihr bestellbare Rohlingnummern habt, immer her damit  Cheers
