Nabend zusammen,
versuche gerade meinen motor zu spalten bekomme aber weder grosses noch kleines zahnrad(primär) runter.
Hab schon die suche bis zum erbrechen gequält und auch mit zahlreichen anleitungen komm ich einfach nicht weiter..
Also die kullu is runter sowie die mutter auf dem kleinen zahnrad, heissluftföhn hat auch nicht die erhoffte wirkung erzielt, PLEASE HELP
mfg
Erst spalten, dann primär runter. Das kleine Zahnrad kriegst so auch nicht richtig zu fassen, also nur Muttern ab und dann den Motor spalten. Dabei rutscht die Kurbelwelle von allein aus dem kleinen Zahnrad (falls nicht, vorsichtig nachhelfen) sowie die Nebenwelle aus der Primär. Sobald du die Hälften auseinander hast, kannst du auch den Sicherungsring der Primär (sitzt innen!) lösen und die Primär aus dem Lager nehmen.
Frohes Schaffen, jan
