++Scooterstyle-Motivsuche++
Stimmt man kann es net so gut lesen... außerdem ist bei uns Mopped sowas wie DT oder MTX.
  • Antworten 85
ja bei mir ist selbst ne R1 oder ne Hajabusa n mopped :grins:
hab mitlerweile noch drei andere sachen gemacht, gehn aber mehr in ne andere richtung...post-8203-1115648398_thumb.jpgpost-8203-1115648370_thumb.jpgkoepfe.zip
Edith ist gerad aufgefallen, dass schaltermeister n bissel pixelig ist, kommt bald in besser!
Bearbeitet von PX-Guerilla
Das mittlere finde ich ganz witzig- auf die anderen beiden Sachen stehe ich jetzt net so, aber das ist auch Geschmackssache...
Was halten die Anderen davon ???
<{POST_SNAPBACK}>
das blaue finde ich auch gut.
Irgendwas originelles mit Piktogrammen kommt immer gut.
So ein Piktogramm ist auch sehr geil.
Stahlfix hatte auch mal was feines in seiner Sig, hat ,mir gut gefallen.
Ansonnsten will ich den Motorhuhn-Style. :love: :love: :love:
<{POST_SNAPBACK}>
Jo, genau das vom Stahlfix fänd ich auch sehr geil auf nem Shirt! :-D
Bei egay gab es mal Emallie-Schilder mit einer Kurbelwelle auf einem Naturschutzgebietschild und darüber stand "Technisches Denkmal" oder so...
Muss mal schauen ob ich noch ein Bild gespeichert habe.
<{POST_SNAPBACK}>
<{POST_SNAPBACK}>
Das blaue find ich auch am besten bisher!
"All I need" find ich auch fast besser. Soll doch jeder leben wie er will.
Doch mag in dieser Perspektive die Augen der Schaltrollerungeübten nicht unbedingt das Gewollte erkennen lassen!
Was fehlt (Tschuldigung, ich werde vulgär): Titten! :-D
Sonst passt bei mir "All I (or you) need" nicht :-D
<{POST_SNAPBACK}>
Da stimm ich doch glatt zu!!!!! :wasntme:
SEHR schön!!
öhm, wie wäre es mit frauen zuerst, dann roller, dann bier? sonst sieht das so´n bissi nach alkoholiker shirt aus, wenn man von links nach rechts guckt... oda?
Also langsam wird es druckbar, aber wirklich nach ganz links die Vespa und in die Mitte die Dame, weil es ja ein Scootershirt wird ;)
Noplastic finde ich auch net schlecht.
Schick mal in besserer Auflösung und ohne den Blendeneffekt in der Mitte an: info@guilty.de
Gruss
Ja wo sind eigentlich die Frauen der Schöpfung mit ihren genialen Vorschlägen ???
Och, das mit der Frau darf ich dann wieder nicht anziehn....  :-D(
<{POST_SNAPBACK}>
<{POST_SNAPBACK}>
wenn du aus dem pils ein alt machen kannst, ist das ne echt runde sache :-D
gruß
conrad
edit schfft es auch nicht, das bild vom px-guerilla einzufügen,
meint aber das vespa pils von seite 4
Bearbeitet von Murdock
    • Die alten LF Motoren vor der PX Ära haben beidseitig ein identisches 613912.  Also zweimal fest.    Ich habe jetzt immer noch nicht kapiert, was du da GENAU verbaut hattest?!    Das NU205 ja nun nicht. Dachte jetzt das reguläre PX Lima Lager war verbaut?    Hast du ein Bild des noch heilen Lagers? Also beim Zusammenbau? Aus dem „Bruch“ erkenne ich nichts. Hast du eine Bezeichnung des defekten Lagers?    Also war es garnicht zweiteilig? Lagerring auf der Kurbelwelle und Lager in der Lima Hälfte?
    • Danke dir. Das hat echt gut und schnell funktioniert.
    • Hallo! Ich bin gerade dabei, mir einen Traum zu erfüllen. Ich habe mir ein Haus gekauft. Ich bin wirklich schockverliebt, obwohl es eigentlich nicht ganz das ist, wonach ich ich gesucht habe. Aber obwohl ich nun schon 7 mal dort war, habe ich noch nichts Negatives daran gefunden. Ich beschreibe es Euch mal: - Doppelhaushälfte BJ 1953. Absoluter Originalzustand, null verbastelt, eine Lage Tapete, nur 1 Vorbesitzer  - 80qm Wohnfläche (5 kleine Zimmer) - 121 qm Nutzfläche! Doppelgarage (innen 1 großer Raum), Stallgebäude mit Dachboden und zwischen Stall und Wohnhaus eine ca. 30 qm große überdachte und mit Fenstern geschlossene, beheizte Veranda.  - 850 qm Garten mit altem Baumbestand, einem gemauerten runden Brunnen und diversen weiteren Schuppen. Der mittlere Teil (die sogenannte Veranda) soll die Werkstatt werden. Sie ist zwischen Wohnhaus und Stallgebäude und vom Haus und Garten aus zugänglich. Die Garage möchte ich nur als Parkplatz für Auto, Roller, Moped und Fahrrad nutzen und die Werkstatt als kreativen Ort. Dort ist ein Holzboden und Strom. Am angrenzenden Hauswirtschaftsraum ist dann auch Wasser.Die Garage ist gleich daneben. Also keine weiten Wege.  Es steht eine Kernsanierung an, da wie gesagt alles noch original ist, z.B zweiadrige Kabel und null Dämmung. Für Tipps und Ideen wäre ich sehr dankbar.  Ach ja: ein trockener Keller und weiterer Dachboden ist auch noch dabei.  Auf dem Bild sieht man links die Veranda (die zum Stall führt), geradeaus das Wohnhaus und rechts die Garage.
    • Wie gesagt, das falsche Lager war, falls ich mich jetzt richtig erinnere, geschlossen und einteilig. Also kein Loslager. Könnte auch ein Grund für das Desaster gewesen sein.
    • So wie es aussieht verwendest du die Kurbelwelle von C.C.Corsa. Hier musst du aus meiner Erfahrung zwei Dinge beachten.     Die gelieferten Wellendichtringe sind zu hoch und würden an dem KW Lager schleifen. Ich habe die Wellendichtringe abgeschliffen.  Falls du eine Vape Zündung verbauen möchtest, muss du diese am Anfang vom Konus auf 12mm aufbohren. Da die KW hier ein (ich meine M12 Gewinde hat).  Der restliche Konus ist gleich.
