Mahlzeit!
Ich wollte gerade meine HP etwas aktualisieren und ein neues Fotoalbum da einfügen. Hab es bis jetzt immer mit Dreamweaver und Fireworks MX gemacht. Jetzt habe ich beides als Version MX 2004 nur irgendwie klappt es net mehr. :-D
Wenn ich auf den Befehl gehe und soweit alles fertig habe, öffnet der auch autom. Fireworks und springt dann wiedre auf DW.
Der zeigt mir auch an das er ein Album erstellt hat, aber es sind nur ICons vorhanden und wenn ich nach FW umschallte steht dort "Befehl kann nicht ausgeführt werden, Datei nicht gefunden". Ich versteh das nicht. Habt ihr da nen Ratschlag für mich?
  • 2 Monate später...
Mahlzeit!
<{POST_SNAPBACK}>
Benutze mal die Hilfe von Dreamwaver da steht alles sehr genau beschrieben.
Du kannst auch Adobe Photoshop benutzen ist angenehmer in der Benutzung
    • ...einmal mehr: DANKE!   Die Kombi Mono-Getriebe mit der Benelli-Welle klingt interessant! Den Übergang von den 2-Wellen- auf die 4-Wellen-Getriebe kann ich mir nur so erklären, daß mit dem 2-Wellen-Getriebe die benötigten kürzeren Übersetzungen konstruktiv nicht mehr umsetzbar waren; Zahnräder mit nur 10 bzw. 11 Zähnen sind schon reichlich "gewagt".   Und die Tabelle ist eine schöne Zusammenfassung der diversen Übersetzungen!   Hat einer von Euch evtl. ein überschüssiges, gut erhaltenes MONO-Getriebegehäuse, so daß ich das Experiment mit Benelli-Welle irgendwann mal durchführen kann?
    • Das war nicht ich sondern @Habibi_Blocksberg Tut dem ganzen aber nicht wesentlich zur Sache   Ich hatte damals meine Blinker auch nicht über den BGM Regler zum Blinken bekommen, zumindest nicht mit der IDM Zündung. Inzwischen habe ich die Vape mit LiPo Akku ,Full-DC und mo.flash(motogadget) Relais
    • Beim Abgleich meiner Konstruktion mit der Realität bin ich bei der Stehbolzenlage der Lambretta Motorblöcke stutzig geworden. Diese sind untereinander identisch, unterscheiden sich jedoch deutlich von einer Dichtung, die ich in einem Set mal mit gekauft hatte und bisher meine Vorlage war:     Im Forum habe ich Angaben von (dem sehr vermissten) T5Rainer gefunden: https://www.germanscooterforum.de/topic/126554-fussdichtung-ts1-oder-rapido/?do=findComment&comment=1065636997   Die Reihenfolge/Zuordnung und die Lage des Ganzen zur Kurbelwellenachse habe ich wie folgt angenommen:     Passt das aus eurer Sicht so?     Außerdem habe ich mir eine Alu-Felge ausgeborgt und diese mit dem Chimera-Spacer probemontiert. Ich war überrascht von dem Spurversatz (bin bisher nur Stahl gefahren) und würde das so ungern lassen wollen. Frage an die Chimera-Fahrer: Spacer entsprechend abdrehen, oder Stahl?
