Moin,
hab grad meinen Motor auseinannerbekommen und was lacht mich da an?! Eine Dichtfläche mit Riefen...shit...schaut mal das Bild an ... was meint iht...Membran nötig?
Wenn ja kann/muss ich dann diese erhebung wegfräsen und dann beliebieg erweitern?
mfg Mash
Bearbeitet von MaSh88
untersuch erst mal warum das schliff (geschliffen hat :-D ) "einfach so" passiert das ja auch nicht. auf dem bild kann man nicht unbedingt soooo viel erkennen, aber alles weg und ein membraner drauf ist auf der sicheren seite.
(meine auch schon mal gelesen zu haben, das das jemand mit loctite AL1 repariert hat :wasntme: )
mal zum Fräsen...ich hab mich schon durch die Suche gesucht aber irgendwie wiedersprüchliche sachen gefunden.Da ich auf Nummer sicher gehen will frag ich doch nochmal.
Der rote Bereich(also die Vorverdichterplatte?) kann ganz dem Erdeboden gleich gemacht werden und dann der Einlass beliebig vergrößert werden, oder?...wie sieht das sonst aus...Überströmer is klar...aber der Weg zwischen Überströmer und Einlass...da liegt meine Frage...
mfg MaSh
...hätte ein Polini 19.19 Membranansaugstutzen(3-Loch PK) für dich. Meld dich bei interesse einfach....ist zwar gebraucht, funktioniert aber einwandfrei..
Felix
Is das denn richtig, dass der rot eingekreiste Teil wech muss?(2-posts über demhier)
mfg MaSh
<{POST_SNAPBACK}>
ja.
bei den Polini Membranansaugstutzen is ne Anleitung dabei mit ner Zeichnung, genau so würde ich das machen.
Danke,
muss den Verkäufer mal Fragen ob der die Anleitung noch hat...
Suche hab ich schon den halben Tag benutz und auch viele Bilder gefunden, aber bei einigen wurde die Vorverdichterplatte nur abgerundet, woanders ganz weg und da wusst ich nich was nu sache is!
Danke
mfg MaSh
Nicht besonders weit unter Deinem Thema, etwa jeden zweiten Tag wieder oben gibt es ein Ellenlangen Beitrag von PX200HH, der sich gerade einen 133'er baut.
Das Prinzip des fräsens ist das gleiche, auch wenn es nur 2 Löcher für den Ansaugfstutzen sind.
da gucken
Den ganzen Tag gesucht? Wohl eher nicht...
Schwamm drüber...
Lief die Karre nicht mehr?
Wenn doch, lass den Drehschieber.
Wenn nein, kauf Dir Kaltmetall und damit kannst Du den drehschiber ganz einfach wieder reparieren.
Schon x mal gemacht und das hält locker.
Wenn Du trotzdem umbedingt Membran fahren willst, hol Dir nen Fräser vom Aldi oder Tchibo oder sonst wo und fräs alles weg wie auf den Bildern. Das ist keine Kunst nur langwierig.
    • Passt!   Fabbri- Ansauger: 45mm   Keihin PWK38: 46mm
    • Ich finde ein Projekt alter Schule keine schlechte Idee. Malossi, Polini oder was andres ist egal.  Im Zweifel geht da auch viel  gebraucht.  Primär, günstige Kurbelwelle, xl2 Kupplung, 24er Vergaser, entspannter Auspuff. Leicht 15 ps, mit gebastel auch 18.  Einfach mal einlesen, dremel kaufen und los.  Ein paar hundert Euro und etwas Zeit.  Klar kommen mit der Maschine.  Wenn das langweilig wird dann hast Du genug gelernt um Dich für den nächsten Schritt zu entscheiden.    Ein 30ps Motor fährt sich hart anders in ner smallframe.  Muss man können und wollen.
    • Sind 0,1mm Drehschieberspalt zuviel? Dachte für einen guten DS wäre dies wunderbar.
    • Ja, das würde ich in jedem Fall machen oder alternativ eine neue Zündkerze verwenden, ansonsten könnten deine rabenschwarzen Ablagerungen (Ölkohle) auf der jetzigen Zündkerze das Ergebnis verfälschen.
    • Kosaken sind echte Pummelfeen. Wenn du da den original Zylinder und Auspuff drauf hast, sind 80 auf der Geraden schon gut.   Was hast du denn sonst so gemacht?!   Wichtig: die Bedüsung der PX ist nicht verkehrt, aber dann brauchst du auch den Schieber von der PX. Cosa hat einen Schieber der magerer läuft.   Mir kommt 50/160 mit Cosaschieber etwas mager vor.  Ich fahre den 12ps Lusso Zylinder mit 55/160 und habe den Kamin mit Dichtmasse zugeklebt. Ggfs scheiterst du im 4. am mageren Gemisch kurz bevor die HD greift.
