:-D Grüß euch
wollte mal durchfragen, ob mich jemand beraten kann?!
Es geht um meine Pkxl, weil bei 50ccm Überhaupt nix weitergeht, speziell mit zwei Personen, will ich sie umrüsten. Aber da meine Gänge von zeit zu zeit aus Langeweile anfangen rauszu springen weiß ich nicht ob es klüger und billíger wäre einen anderen Motorblock einzubauen.
Wenn ja, wo bekomme ich die Teile oder den Motor her??
Wäre begeistert, wenn jemand ne adresse von nem richtig gutem Shop kennt
in der Nähe von Pinkafeld( Burgenland) im schönen Österreich.
gruß Patrick
Seas,
ich glaub Werbung machen ist nicht so schön hier, also check mal oben auf der Seite die Firmen die inserieren.
Zwecks dem Motor, schnell gehts mit einem PV Motor oder du steckst einen anderen Zylinder drauf.
Seas,
<{POST_SNAPBACK}>
ja toll, aber wos kostet es, nen andern motor zu besorgn?
wegen den Gängen, net dass i an andern Zylinder Montier und Noch zeitn is as Getriebe oder so im ASS
gruß Patrick
Hi
Hab mal unter vespe.at geschmökert und binn Fündig geworden.
Aber ich weiß nicht von welcher Marke der Zylinder ist.
Und welche Düse ich für nen Bing 18 Vergaser benötige??
thx
gruß Patrick
Bearbeitet von Pazi|
Ist ein 102er Polini. nimmst am besten einen 19/19er Vergaser. Die gibts gebraucht wie Sand am Meer. Wegen der Bedüsung, www.smalframe-setup.de
Jupp, ne Direktansauger.
Aber ist der Polini 102 auf´m Foto en Direktansauger??
Denn ich hab schon vor einiger Zeit einen 85 Polini gekauft und der war, wie soll es denn auch anders sein, kein Direktansauger :-D
und der Bing Gaser Passt dann nicht dazu???
gruß Patrick
Glaub es gibt nur einen Zylinder für deine. Schau mal beim Rollershop nach ( ich hoff ich darf das sagen :-D ). Da müsstest du dann den Vergaser wieder hernehmen können.
Kann auch nen anderen Veraser nehmen, ist kein Prob aber wie siehts nun mit dem Zyinder aus??
Weiß vielleicht jemand welcher bei ner PKxl2 Kat dranne passt?
Der vorhin genannte Polini vielleicht?
und was bedeutet 3-Loch?
gruß Patrick
3-Loch ist die Befestigungsart des Ansaugstutzens am Motor.
Pk hat 3 Löcher, v50 hat 2.
Is halt n bisschen wie bei Männern und Frauen :-D
Bearbeitet von Corgan
gruß Patrick
<{POST_SNAPBACK}>
hallo
selbe "Problem" wie bei mir!
lese mal hier :
http://www.schaltroller.com/index.php?showtopic=59391&hl=
ich hab mich für den 136 Malossi entschieden
edit sagt: du hast in diesen Thread eh schon gaypostet :-D
sigi
Bearbeitet von fulvia
<{POST_SNAPBACK}>
weiß schon wieder
aber was hat der ganze Spaß gekostet?
und wo hast du den stuff her? :-D
gruß Patrick
einkaufsliste:
- malossi 136cc zylinderkit
- ansaugstutzen-/vergaser-kit für pk
- pk-kurbelwelle
- 2,54er primär (standard 125er)
- zylinderstehbolzen lang (standard 125er)
- 125er-zylinderhaube
- dichtsatz pk
auspuff:
- polini lefthand (gut, günstig, ein klassiker, drehmomentwunder, häßlich)
- zirri silent (gut, annehmbarer preis, roadrace, stylish, laut)
Ich meine, hast du schon die ganzen Trümmer gekauft??
sind die alle Notwendig?
und auch schon verbaut?
gruß Patrick
Hallo!!!
was is nun?
weiß jetzt niemand von euch klugen leuten etwas?
@fluvia: hey wollte wissen ob du die oben genannten teile verbaut hast!!
bitte um antworten, zak zack, will bald bestellen!
gruß patrick
Grüß euch brauch wieder eure meinung.
Hab mich mal umgekukt und was tolles gefunden,
:sabber:
und wollte euch fragen ob die Teile zusammen auf meine Pk passen und ob ich noch ein paar teile benötige für den Einbau.
danke
gruß Patrick
hallo pazil vergiss den DR102, kauf dir lieber nen Malossi 112 dirrekt und vergaserkit für
den direktansauger , bei der montage musst du nur eine glaub ich 2mm Fussdichtung verbauen da der XL2-Kat ein anderes pleuel(=andere Länge)hat.
Hüpfende Gänge = Schaltklaue defekt bei Motorspaltung wegen der anderen Primär erneuern auch gleich Simmeringe u. eventuell Kurbelwellenlager erneuern
MfG Prima136 :-D
MfG Prima136 :-D
<{POST_SNAPBACK}>
wieso? ist der 102nicht gut genug?
und außerdem, benötig man beim 112 ne stär´kere Kupplung oder?
die Dichtung ist doch im oben gezeigten Bild enthalten oder?
mit der Schaltklaue mach ih natürlich wenn ich schon dabei binn
hab aber keinen Plan wie ich den Motor spalte :-D
aber darüber können wir später reden.
gruß patrick
gruß patrick
<{POST_SNAPBACK}>
nochmal:
du kannst bei deinem Motor nur Direktansaugerzylinder fahren.
Also entweder 112 oder 136 Malossi.
Du hast ja schon mal einen 85 probiert der nicht passte,das ist bei allen anderen auch so...
sigi
nochmal:
sigi
<{POST_SNAPBACK}>
ich meinte nicht den 102 polini, sondern den 102 DR obwohl ich bei diesem auch nicht weiß ob es´n direktansauger ist
gruß patrick
Der 102er DR ist auch kein Direktansauger und kann deshalb nicht auf deinem Motor gefahren werden. Das Loch für den Gehäuseinlaß ist bei der PK XL Kat ab Werk verschlossen und müsste aufgebohrt/gefräst werden - wenn du keinen direktgesaugten Zylinder verwendest. Deshalb kommt also nur der 112 ccm bzw. 136 ccm Malossi (mal abgesehen von Zirri oder direktgesaugtem Pinasco o. ä. Seltenheiten) in Frage, wobei du bei letzterem noch eine Kurbelwelle mit längerem Hub und weitere Kleinteile wie große Zylinderhaube, Stehbolzen etc. bräuchtest.
Wenn du dir als Neuling auf dem Gebiet solche Umbauarbeiten (noch) nicht zutraust, findet sich vielleicht jemand, der sein Gehäuse mit Drehschiebereinlaßöffnung gegen deines ohne Öffnung tauschen würde.
Ach so, wusste wie gesagt nicht genau ob es n direkt A. ist, desshalb die Verwirrung.
na gut ich guck ma ob ich einen finde :-D
<{POST_SNAPBACK}>
da müsste ich den Kompletten Motor ausbauen und und und.
naja, wieß niemanden der sein Gehäuse tauscht und noch dazu in meiner Umgebung.
gruß Patrick
Hey wie siehts mit deisem hier aus, weiß nicht welcher auspuff dann dranne
müsste.
derzeit hab ich diesen oben, er war schon drauf als ich sie kaufte.
müsste.
Wenn du nen 25er PHBL brauchst kannst dich per PM melden. Hab noch hier ein liegen...
Gruß Dennis
<{POST_SNAPBACK}>
danke find ich toll von dir!!
kann ich den Einfach eibauen, oder gibts da probs mit dem Rahmen, denn es steht er ist für ne PX oder so.
gruß Patrick
    • Hier ist zumindest eine lenkkopfabdeckung dabei. Wenn auch vermutlich kein ganz guter Zustand. Vielleicht hilft es ja.    Gerade bei #Kleinanzeigen gefunden. Wie findest du das? https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/vespa-px-teile-zu-verkaufen/3012900293-223-7404?utm_source=copyToPasteboard&utm_campaign=socialbuttons&utm_medium=social&utm_content=app_ios
    • Machst du dann für jeden noch eine Zusammenfassung a la Herzblöd äääh Herzblut äääääääh Herzblatt 🥰?    „Wer soll jetzt dein (unser) Herzblatt sein?   Humma? Der Neu-Kettenmoped-Fahrer, der jeden mit seinem Anhänger in der Not mit Bier versorgt, dabei gleich noch einen Strafzettel vorsorglich ausstellt und dann alle mal stramm stehen lässt? 😅   Oder Spider? Der mit seinen langen Fingern in jede Ecke einer Smallframe vordringen kann, dabei noch hilfreiche Tipps ins Forum diktiert und einmal die Woche ne leckere Pizza für alle serviert? 😀     (zu den anderen potentiellen Modells ääääh Mods kann ich nix doof dichten, da ich sie nicht persönlich kenne). 😎
    • Ob das die Dachpappe so geil findet ?
    • Probier's aus und berichte:) Hab anfangs auch die proma Banane drunter gehabt. Mit den Standard Steuerzeiten und 3.00 Getriebe ohne kurzen vierten, war das ein Sprung vom 102 polini   Der Auspuff selbst. Keine Ahnung. Viel kann man nicht erwarten. Die Dexter jungz haben sich aber sicherlich was dabei gedacht. Tue es!  ausser du willst den reso Kick.
