please help !
166er laut topic, 24si oval lt topic, originalwelle ,
originale 6 volt zündung (19 grad -> geblitzt)
Problem:
leerlauf okay
nimmt sehr gut gas an
läuft im unteren bereich mit wenig drehmoment
im mittleren bereich auf einmal stottern :-D(
lief letzte saison perfect
könnte flippen
bedüsungsvorschlag ?
problemlösung :-D ich steh an
thx im vorraus
:-D -wenn es letzte Saison mit dieser Combo perfekt lief-kann ja nur der Vergaser verharzt sein durch alten Sprit-in diesem Falle wohl die HD bzw.der zuständige Düsenstock.
thx für die anteilnahme :-D
alles okay bis auf die 6 volt zündung
wasserbuschi hat glaub ich recht hmm
bis zu einer gewissen drehzahl gehts
das heist kurz bevor der puff in den reso kommt
warum ging es aber vorige saison ???
geblitzt kontakt in ordnung
steh vor einem rätsel
würde ja von vorherein zustimmen 166er und 6volt
geht nicht, bin aber so schon gefahren ->
und das nicht schlecht
muss ich wirklich umrüsten? :-D(
problem dabei ist auch das mein kurbelwellengewinde
am sand ist, sonst würd ich schon lang mit 12 volt
am krach machen sein -> gruss an die nachbarn
und nebenbei:
wo soll ich dann meinen vorrat an
6 volt h4 birnen deponieren? :-D
kondensator ausgetauscht?
<{POST_SNAPBACK}>
nein basti ...
hmm mein kurbelwellengewinde ist so im eimer
das ich glaube nocheinmal auf und ich bekomm
meinen schwung nicht mehr zum halten :-D(
und dann wäre wieder motorspalten angesagt
jetzt wo endlich die sonne wieder scheint
ne ne ne
sonst wäre ich schon lang auf 12volt
thx aber für den tip :-D
166/177 mit der 6V-Kontakt läuft ohne Probleme-wobei der Drehzahl Grenzen gesetzt sind... :-D
<{POST_SNAPBACK}>
:-D Auf nen 166er??? :plemplem:
Sieh zu dass die Zündung da runter kommt :grr:
Buschi.
<{POST_SNAPBACK}>
Wo ist das Problem? Wenn der 166er original ist, ist der nicht sehr drehzahlorientiert... (27,5° Vorauslass...)
Und: Reichen 9000Upm mit einer 6V Unterbrecherzündung, ebenfalls 125t.s. mit einem 177er Polini am Prüfstand?
Bei einem gefrästem 166er mit allem PiPaPo ist das natürlich wieder was ganz anderes!
<{POST_SNAPBACK}>
Ähem, *räusper*...
Mit PIPAPO mein ich Membrane, Engländer, Überarbeitung vom ZYlinder,...
Ähem, *räusper*...
<{POST_SNAPBACK}>
incl zylinder und kolbenbearbeitung,
schmierbohrungen, si ovalisiert angeglichen ect.
da geht nix mehr ( kein funzerl) zum bearbeiten :-D
bis auf membrane engländer und 12 volt
hab ich nix ausgelassen
wollte si lassen zweck´s orig. optik auf der ts
( um nicht vorzeitig vom spielfeld genommen zu werden)
wenigstens am motor der rest geht nicht zu verheimlichen :-D
hmmmmm glaub ich such solange fehler bis die spalterei anfangt
und des arge ist ja ich bin ja schon letzte saison damit super gefahren :uargh:
und so wie ich mich kenn erwischt´s mich sicher vor der eurovespa :-D(
Dein Problem könnte auch von einer kaputt werdenden Zündspule herrühren. Einfach mal tauschen. Wenn keine Kabel durchgescheuert sind, der Kondensator und der Unterbrecher noch in O. sind, die Zündung nicht verstellt ist, und die Bedüsung passt - natürlich vorrausgesetzt. (Zündkerze und Stecker natürlich auch mit eingeschlossen)
Und dein schwaches Drehmoment im mittleren BEreich kann natürlich auch davon kommen, wenn das nichts mit der Bearbeitung des Zylinders zu tun hat. (z.B.: Auslass zuviel nach oben gefeilt/gefräst)
