Der One Touch Original 57 ist das "kleinste" brauchbare Modell, mit Thermometer und hoher Bauform, aber ohne Ascheauffangsystem. Und er ist einen Tick niedriger (also die Beinlänge, dadurch die Arbeitshöhe, das steht aber nirgends geschrieben), was nicht unwichtig ist.
Der One Touch Premium (ohne Lafer, Gourmet oder sonst eine Edition) ist dann mit Aschefänger und das beliebteste Modell.
ok danke, dann schau ich mich mal nach dem premium um.
bissl luxus muss dann schon sein. :wacko:
Bearbeitet von bcs
Servus
...und wann kriege ich ne Wuast?
Jörn, wenn du jetzt noch einmal irgendwo um ne "Wuast" bettelst komm ich zu dir hoch und grill dir DEINE Wuast! Versprochen!!! :wacko:
oder ich nominier dich aus Prinzip zur Forums Knallcharge 2012. :wacko::wacko:
greets,
Jan
Bearbeitet von freerider13
ciao miternand!
rezept-inspirationen gesucht:
morgen mach ich 3 kg low&slow schweinsbraten,
schön durchwachsen...
rub-vorschläge?
(selbstmischen, keine fertig-mischungen, bitte)
mein fav bis dato:
  • knobli-pulver (hass ich, aber hierfür taugts)
  • süsser paprika
  • brauner zucker
  • salz
  • pfeffer
  • cayenne
  • ganz wenig rosmarin
speck aussenrum oder nicht?
mag beides, machte schon beides, kann mich einfach net entscheiden....
wie würdet ihr das fleisch impfen?
ich hatte bisher
bier/apfelsaft/rub &
cider/rub
...yayyy, junkie-schwein!
vielen dank, die herren,
fab
Erkläre dich du Lump... Was meinst du? Hast du auch einen und ist toll? Bin verwirrt.
ganz entspannt,
"smokey" ist gott auf nadsat (die jugendsprache aus clockwark orange).
das zitat is ausm film. :wacko:
so, und jetzt rezept-ideen, hurraaa!
Servus
oder ich nominier dich aus Prinzip zur Forums Knallcharge 2012. :wacko: :wacko:
greets,
Jan
NEEEEEEEEEEEEEE
SNORE ???????????
hmmm
aber der birthday stimmt nicht.
aber ich glaube du bist es. habe deine spuren im schnee gaysehen.
du olle kaysekrodde. wenn du ma wieder in HL bist, saufen mer einen.
hassu meine neue numma ?
Bearbeitet von Tigerradde
ich mag das amerikanische ja sehr in sachen grillen,
aber ingwer is durchaus interessant!
wie siehts aus mit injektionsmarinade?
hat jemand schon erfahrungen mit ananasssaft?
:wacko:
Ist ja sehr amerikanisch mit dem Zucker etc.
Ich finde ja, Ingwerpulver kommt auf dem Schweinebraten super. Also Salz, Pfeffer, Ingwer.
Bin da ganz Deiner Meinung. Aber Ingwerpulver...ääääh...nö. Wusste bis dato gar nicht, dass es Ingwer als Pulver gibt. Frisch gemörsert oder auf einer Microplanereibe feinst gerieben. Sehr mein Fall.
Bearbeitet von WORTWAHL
Aha. Habe ich noch gesehen und denke, das Pulver will ich auch lieber nicht verwenden. Bin da eher ein Verfechter der frischen Gewürze, so denn machbar.
Aber stimmt schon. Bisschen zuviel Ingwer und das "seifig-fruchtige" schlägt arg durch.
@Fabrocker
Wie machst Du denn den Schweinebraten im Grill? Ich mache meinen im normalen Ofen immer nach der Faustregel "pro cm Dicke des Bratens 10 Minuten Garzeit". Das dann bei 170°. Kriegst Du das im Grill auch so hin? Und was machst Du mit der Kruste? Oder ist das ein SB ohne Kruste?
ciao!
jep, im grill, bei ca. 110-120 grad, so lange bis die kerntemp. stimmt.
(edith sagt das letzte mal warens so 6,5 h)
drunter ne wasserschale.
gasgrill, weil morgen balkongrillen angesagt ist (mein balkon ist überdacht, und morgen solls wetter kacke sein.)
ansonsten, wenn wetter gut, isses der weber auffer dachterasse mit indirekter kohle.
der braten ist ohne kruste, dewegen auch der zucker.
ansonsten schick ich dir gleich mal das rezept meiner mama für krustenbraten,
hab ich grad zufällig digital auffer arbeit, weil hab ende letzten jahres ein kochbuch gemacht :wacko:
cheers, fab
Bearbeitet von fabrocker
ich mach nachher auch mal n bild...
ach ja, frische gewürze sind eh besser, aber bei genau der zubereitungsart tendieren die auch gerne mal zum verbrennen
(null)
@HalberTrabi
Der sieht aber schon sehr gut aus der Braten. Sollte ich vielleicht mal probieren . Das Wässern des Bratens für Backofenzubereitung mache ich genauso. Blechschale? Ich sehe da keine. Vermute aber doch, dass die unter dem Braten steht?
Mit Bier gefüllt? Das heisst, kein Begiessen des Bratens mit Bier? Oder doch und das Bier sammelt sich in der Schale? Temperaturen sind denen, mit denen ich im Backofen arbeite, ähnlich. Frage mich nur gerade: Wo ist der Vorteil, den Braten im Grill zu machen? Raucharoma im Schwein? Und klar. Beim Grillen ist die KT wichtig. Ganz ehrlich? Im Backofen messe ich die - zumindest bei Schweinebraten - nicht. Ich kenne meinen Ofen und weiss, wie lange der Braten braucht.
Und was den Ingwer und die Chilis angeht: Klar nimmt man manche Gewürze im getrockneten Zustand. Kannte Ingwerpulver eben bis gestern noch nicht. Weil Du es bist - und ich neugierig bin - investiere ich die 2 Euro für ne Dose Fuchs mal und teste das Zeug.
@Fabio
Auch hier nochmal vielen Dank für das Rezept. Hatte mich gestern schon gewundert, warum a) auf Englisch - aber immerhin mit Grammangaben und keine Oz. *g* und b) warum in diesem Format. Nun bin ich schlauer : Kochbuch.
Also ich besitze einen selbst angefertigten Edelstahl (V2A)-Grill.
Mein Grillrost ist rund, bzw. keine Streben sondern wie du es wahrscheinlich auch haben möchtest, nur gefräste Löcher.
Ich werde mal morgen vom Rost ein Foto machen.
Also, das Grillgut wird super schnell gar (weil sich ja die ganze Edelstahlfläche aufheizt), es tropft nicht soviel in die Glut wie bei Streben, und ist natütlich wat stabil.
Aber ich muß sagen, überleg es dir gut, trotz genügender Stärke des Edelstahls, wölbt sich die Grillfläche jedesmal nach oben, das heißt Grillfett läuft zum Rand, und verschiedene Würstchen und anderes "rundliches" Grillgut fangen an nach aussen zu "kullern". :wacko:
Im erkalteten Zustand zieht das Grillrost sich wieder plan.
Zum pflegen, bzw. Grillgutreste/fette bekommt man gut mit einem Spachtel oben und unten ab.
Die Löcher kannste mit allem möglichen mal eben durchstossen.
Ich habe dafür einem passenden Bohrer, den ich so mit der Hand eindrehe.
Sonst wüßte ich gezz nichts.
Bei event. Fragen, hau sie einfach raus. :wacko:
Bis auf das Verformen bin ich mit ihm verdammt zufrieden.
Wie Grillgut auf jenem Rost gart, kommt nix was ich davor hatte, mit.
Seit ca. '99 begleitet er mich. :wacko:
So, sorry ich kam nicht eher dazu.
Hier mein Lochblech.
Die Stärke beträgt 3mm
So, gerade beim Asiaten und Türken gewesen und Gewürze eingekauft.
Nun wird für die Saison "Magic Dust Rub" angerührt. :wacko:
Zum Rezept, was auch immer wieder variiert.
Heute:
8 EL Paprikapulver
4 EL Jod-Salz (fein)
4 EL Puderzucker gesiebt
2 EL Senfkörner gemörst (sehr gut ist Colman's Mustard Powder, muß man aber erst bekommen, bzw. nicht billig)
4 EL Chilipulver
4 EL Kreuzkümmel gemahlen
2 EL Pfeffer schwarz gemahlen
4 EL Knoblauchgranulat oder Pulver (wer die Gewürzmischung nicht auf Vorrat sondern sofort verbraucht, nehme eher frischen)
2 EL Cayenne-Pfeffer
Es gibr verschiedene Abweichungen im Net.
1100 Gramm (Supermarktzuschnitt) Schweinekrustenbraten in der Kugel.
Schwarte mit Cuttermesser eingeritzt und in Salzwasser eingelegt (flacher Teller mit wenig Salzwasser, Schwarte nach unten, Fleich berührt Wasser nicht).
Pfeffer, Salz, Kümmel auf dem Fleisch, Störtebeker Hanse-Porter in der Blechschale.
Gegen Ende die Lüftung voll aufgemacht, über 200 Grad, Kruste.
Temperaturen und Dauer weiss ich nicht mehr, wahrscheinlich so 160 Grad zu Beginn, dann gegen Ende 180-200 und am Schluss volle Pulle.
Kernthermometer ist ein Muss.
Sieht echt geil aus! Bei uns gibts heut buffalo wings....
Ich lass am Schluss die Kruste mit Hilfe eines Heißluftföns poppen.............. :wacko: funktioniert einwandfrei u. du musst dafür nichtmal die Temperatur im Grill erhöhen!
Bearbeitet von Danielson
So heute mal aus dem Altmetallcontainer einen Grill für Festivals gebaut.
Fehlt noch der Rost und der Flansch für die Befestigung auf einem Dreibein.
Was war denn vorher in der Tonne drinn...hoffentlich keine Uranabfälle oder so was!! :wacko:
Sieht gut aus!
Schon gut. Ich seh aber keine Be- und Entlüftung. Kommt die Noch?
Sieht gut aus!
Altöl...wird vor der ersten Nutzung natürlich ordentlich lange Zeit ausgebrannt.
Wie würde deiner Meinung nach eine Be-und Entlüftung sinnvoll aussehen bei diesem Teil?
Zum Grillen wollte ich das Ding eigentlich immer offen lassen.
Danke für deine Hilfe!
Servus!
Kann halt sein dass die glut von unten nicht genug luft bekommt - auch wenn offen.
Und wenn unten Lüftung kannste auch gleich oben.
Würd wenn vorschlagen auf der Seite (zB. Rechts unten und links oben) jeweils nen Schieber hinzumachen. Dann kannste gut regulieren und durch den unteren schieber zum Schluß auch die Asche rauskehren.
greets,
Jan
Fübsen,
Da müssen unten oder links und rechts noch löcher rein, dass Du einen ordentlichen Zug hast und
die Kohle/Holz auch Luft bekommt ... 10er Bohrer und unten löchern, kannst ja auch kreativ sein und
und was skizzieren :wacko:
    • Im MediaWiki wird jede einzelne Änderungen geloggt, wie in einem Repository : https://wiki.germanscooterforum.de/index.php?title=Spezial:Logbuch&limit=500&type=&user=&offset=   Aber das erhöht die Anzahl der aktiven Authoren nicht merklich. Neue Beiträge oder Artikel sind immer willkommen, such Dir gerne ein Thema aus.
    • Jep, die Bohrung ist zu klein und da hilft nur aufbohren. Schaltrohr raus, mit nem Fräser die Kante vom Loch vorne soweit brechen, dass der Bohrer nicht abdriftet und dann mit einem langen Bohrer das Loch erweitern, bis die drei Kabel und der Kupplungszug durchpassen (wie bei der GS/4 + GS/4)
    • Irgendwie ist mein altes Verkaufstopic archiviert, deswegen hier nochmal hoch (mit ein paar neuen Teilen).   Preis wie angegeben Standort ist 50739 Köln   1. Modcharger - als 12V DC Lieferant --> 20 EUR + Porto   Mal in UK bestellt, nie benutzt, kommt wie geliefert mit Anleitung usw.     2. The Whalel zum Zündung einstellen --> 35 EUR + Porto   Komplett mit allem was dabei war. Bin mittlerweile auf die digitalen Tools umgestiegen.     3. LML Zündgrundplatte + Polrad  + außenliegende Zündspule --> 60 EUR   wurden getauscht gegen eine normale Ducati Zündung und anderes Polrad, es war aber alles voll funktionstüchtig bei Ausbau.     Ich kenn mich mit den LML Dingern nicht so aus und bin nicht sicher, ob man die einfach gegen PX Teile tauschen kann? Evtl. weiß hier jemand anders mehr....   4. MMW Malossi Zylinderkopf 210 --> 50 EUR + Porto   Das ist der normale MMW Zylinderkopf für Malossi 210 (ohne Hubausgleich) für 57er Welle. Wenig Gebrauchsspuren. Passt logischerweise auch für die aktuellen Malossis. Mit Nut für Vitonring, den Viton-Ring sollte ich auch noch haben.     5. Auspuff BGM Box Touring 200 (v1) --> 70 EUR + Porto   Hab nur eine Tankfüllung damit gefahren. Leichte Delle unten, die aber die Funktion nicht einschränkt, bin anscheinend mal aufgesessen. Die anderen Kratzer kommen von der Lagerung im Keller     Evtl. Tausch gegen LTH-Box 200.   6. PX/T5 Kupplungen ( 1x PX alt 20 Zähne und 1x PX alt 21 Zähne) --> 20 EUR   Waren in meinen T5 Motoren drin, denke die sind alle original, kann es aber nicht garantieren, liegen schon zu lange rum. Alle in gutem Zustand soweit ich es erkennen kann, ich würde aber Beläge und Federn ggf. wechseln     7. Kupplung PX alt (nicht Cosa) 23 Zähne, DR Beläge und Federn neu --> 50 EUR   Kupplung PX (nicht Cosa) 23 Zähne mit verstärkten DR Belägen und Federn (seit dem Einbau nicht genutzt), gehörte zu dem o.g. Motor. Uneingeschränkte Funktion.     8. Schaltrohr für Oldies  (GL, Sprint, Rally etc.) - 50 EUR   normale Ausführung für Oldie, mit Piaggio Logo - Farbe könnte das Elfenbein für GL sein, bin mir aber nicht zu 100% sicher.     9. Vespa Hauptständer bzw. Seitenständer Verstärkungsblech von Mr.vespaGS - 15 EUR   Neupreis liegt bei 17,50 es müsste das Modell Bigframe kurz sein. Habe bereits dünne Teichfolie draufgeklebt, so dass der Lack nicht beschädigt wird.
    • Die sieht ja aus wie die Feuerwache in Ghostbusters...
