Habe mir nun auch noch einen ft9 für die herzhaften Gerichte geholt und nutze den ft6 eher für die Süßspeisen. Letztes Wochenende gabs Kikok Hähnchen mit Gemüse und Gestern ein Sauerrahmstrudel.
post-31727-0-29675500-1424618086_thumb.j
post-31727-0-09813000-1424618145_thumb.j
post-31727-0-35310500-1424618191_thumb.j
Ich sag es doch akute Suchtgefahr...
Auch schon zwei Dutch Oven im Stall York ;-)
Sehr gut weiter machen wir tun es!!!!!
Vagöts God
Jogl
Edit sagt noch zur Grössenangabe
Petromax Pots sind grösser als jene von Camp Chef 12 Zoll ist nicht gleich 12 Zoll
ein 9er von Petromax hat in etwas das gleiche Füllvolumen wie ein 12er von Camp Chef
ein 12er von Petromax hat in etwas das gleiche Füllvolumen wie ein 14er von Camp Chef
ein Deckelheber ist unbedingt erforderlich bei Camp Chef ist der Deckelheber dabei bei Petromax muss man ihn extra bestellen
zu den anderen Herstellern kann ich nix sagen habe nur Petromax und Camp Chef im Talon
Bearbeitet von Jogl
wird wohl mal Zeit für 'nen DO Fred  :-D  sieht jedenfalls geil aus, was Ihr da so zaubert  :thumbsup:
Ich bin dabei mich an die neue Kugel zu gewöhnen, aber seht selbst:
Erstvergrillung vor 4 Wochen, Rumpsteaks von der Holsteiner Ferse + Gemüsespieße
post-10498-0-61882800-1424643259_thumb.j
post-10498-0-72398600-1424643249_thumb.j
post-10498-0-71764500-1424643266_thumb.j
Erster Long Job, 3-2-1 Ribs, mit Magic Dust gerubbt und in Cidre gedämpft, dazu gab's Macaroni-Cheese Auflauf
post-10498-0-51555700-1424643563_thumb.j
post-10498-0-35594300-1424643574_thumb.j
post-10498-0-89307900-1424643584_thumb.j
post-10498-0-85018800-1424643595_thumb.j
post-10498-0-30867600-1424643622_thumb.j
post-10498-0-52269600-1424643612_thumb.j
Heute Cheeseburger mit Bacon und Ei im Kaiserbrötchen, dafür haben wir ein Stück Rinderschulter durch den Wolf gedreht.
post-10498-0-03030300-1424643821_thumb.j
post-10498-0-35018000-1424643831_thumb.j
post-10498-0-91127100-1424643842_thumb.j
post-10498-0-75745600-1424643850_thumb.j
Fazit, alles noch ausbaufähig aber schon jetzt unglaublich lecker.  :wheeeha:
:cheers:
Tyler das schaut ja sehr gut aus was du da so zauberst auf der Kugel :thumbsup:
mal eine Frage zum Burgerfleisch da ich leidenschaftlich gerne Burger mache am Grill
hast du dem Fleisch noch was beigemischT oder es nur gewürzt bevor es auf den Grill gekommen ist
es ist ja sehr mager und hat fast kein Fett das Schulterstück.
Meiner Erfahrung nach braucht ein Burger aus Rinderhack etwas Fett dann sind sie geschmacklich besser ~20%
Vagöts God
Jogl
Vagöts God
Jogl
danke :rotwerd:
jupp, das mit den 20% hatte ich auch als Richtwert. Der Fettanteil an dem Stück war wohl eher 5 bis max. 10 %, die Fettschicht wurde nach hinten etwas dicker, bzw. das Stück verjüngte sich ja nach hinten. Zugemischt habe ich nix. Nächstes mal werde ich versuchen etwas mehr Fett zu bekommen, aber die Pattys waren wirklich nicht trocken und geschmacklich 1a, sehr markant. Sonstige Zutaten, Salz, schw. Pfeffer, Worcester Sauce, Ketchup, Zwiebel. Nächstes mal wie gesagt etwas mehr Fett und 1 min weniger Garzeit, waren eher well done als medium.
Als nächstes machen wir wohl mal Beefribs oder ne Ladung Chickenwings ausprobieren. Und wir liebäugeln mit nem Pizzaaufsatz ala Moesta oder BBQ-Schmiede.
bei meinen Burgern kommt nur Salz Pfeffer bzw. Habanerpulver dazu
Zwiebel in Ringe schnitten und das andre Zeug packe dann auf das Brötchen medium sind sich sicher besonders lecker die Kuhburger
So ein Pizzaaufsatz wird bei mir auch ein must have sein wenn ich mir einen qualitativ hochwertigeren Kugelggrill kaufe
habe schon genug geile Fotos gesehen im Topic von den GSF Pizzabäckern Sam ist da so ein Kandidat :thumbsup:
für meine 0815 Kugeln lasse ich mir diesbezüglich nix mehr einfallen da steht der Aufwand nicht dafür
werde mal schauen so eine Pizza muss doch auch im grossen DO machbar sein
Vagöts God
Jogl
@jogl
dreh den dutch oven um und leg die pizza auf den deckel und setzt dann den topf drauf.
wenig unterhitze, sonst verbrennt die pizza schnell.
oder dutch oven normal verweden. backpapier rein - damit kannst du dann die pizza rausholen.
beim pizzaaufsatz auf dem grill kommt ein wenig rauchgeschmack dazu. hast du beim dutch oven eher nicht.
(abschnitt von einem fass - oder blech formen - faulheit: fertig kaufen)
alternativ könntest du dir einen "barrel pizza oven" aus einem fass bauen.
Oder den umgedrehten Deckel eines kleineren DO (vorgeheizt) in einem größeren DO, als "Pizzastein"?
(Versuche verschiedene Varianten durchzudenken.)
Vielen Dank für eure Ideen,
Ich werde bei meiner nächsten Do Session die Pizza probieren
der Teig wird immer für 4 Pizzas  gemacht somit kann ich etwas experimentieren falls es nicht klappt auf Anhieb
fange mal mit dem einfachsten an Variante Deckel unten und dann schauen wir was dabei raus kommt :whistling:
Vagöts God
Jogl
Bearbeitet von Jogl
Ich habe einen eckigen Pizzastein für den Backofen und den runden von Weber für den Grill.
Freunde von uns haben eine zerbrochene Stein-Fensterbank. Geht genauso gut!
Da sind budgetmäßig keine Grenzen - in beide Richtungen. Einfach ausprobieren. :-)
... lass nächstes mal die Zwiebel und den Ketchup besser weg. Eigentlich gehören an die Parries nur Salz und Pfeffer.
Beefribs hatte ich wieder mal am WE, sehr empfehlenswert, aber plane viel Zeit ein.
Bearbeitet von klugscheißer
Bin kein echter Fleischnazi, daher auch recht schmerzbefreit, was würzen und mischen angeht. Hab mich schon zurückgehalten. Rinderschulter (auch wenn es Bioqualität war) ist ja nun auch nicht das hochwertigste vom Rind, hatte m.M. aber einen echt interessanten Eigengeschmack. Nächstes mal werde ich wohl Nacken und Schulter mischen, um den Fettanteil zu erhöhen, und würzen dann auch nur mit S&P.
Bei den Beefribs wollte ich mich nach diesem Rezept richten, http://www.bbq-county.de/shop/index.php?controller=information&information_id=183
Also nicht wirklich low & slow, ich plane aber etwas mehr Zeit ein, da es draußen ja noch recht kalt ist.
3-4 Stunden ist zu kurz, dafür die Temperatur zu hoch. Versuch die Kugel bei maximal 160 Grad zu halten und plane mindestens 5 Stunden ein. Moppen kannste durch sprühen ersetzen. Wenn du gut vorher rubst, brauchste keine Gewürze im Mop und kannst mit der 99 cent Sprühflasche aus dem Ikea super besprühen. In dem Beitrag wurde zudem nicht der Fettdeckel entfernt, nicht gerade optimal. War übrigends vor kurzem bei Selgros in Kölle und hab gesehen, das die dort ganze Leitern verkaufen, also nicht nur ein Stück wie aus dem Beitrag; und das ganze für nen Heiermann / Kg. Muss ich mal testen und berichten.
Heute meinen DO bekommen. Am Freitag wird er eingeweiht. Es wird Schichtfleisch werden. Was auch sonst...
die Gemeinde der Black Pots Freunde wächst und wächst :-D :-D
ich hatte auch als erstes Gericht das Schichtfleisch gemacht
welchen Do hast du dir gekauft?
Ola,
habe gestern gesehen, wie in der Metro Leverkusen ein Rösle Grill&Zubehör Rabattaktionsstand aufgebaut wurde. Mit Rabattmarken kommt eine 50er Kugel (uch mein das Ding hieß F-50) auf unter 100 €. Wenn ich mich recht erinere waren es 89 €. Kenn mich mit Rösle nicht aus, machte aber einen soliden Eindruck.
Servus!
Hört sich nicht schlecht an. Ich persönlich hab aber eh schon viel zu viel von dem Zeug.
Zu den Röslegrills:
Hab mir die vor ein paar Jahren mal genauer angeschaut. Eigentlich recht gut verarbeitet, meiner Meinung nach mitunter besser als Weber.
Einziges Problem (damals): Der tatsächliche Durchmesser einer 50er Kugel war geringfügig anders als bei Weber. Damit konnte man deren Zubehör nicht verwenden, noch nicht mal den simpelsten Grillrost. Und das eigene Zubehörprogramm ist durchaus begrenzt (und teuer). Von daher waren die Möglichkeiten limitiert.
Ob da noch mehr Programm hinterherkommt - ich persönlich bezweifle es ja fast. Was mir so am Rande aufgefallen ist: In den letzten Jahren war in den Baumärkten Rösle das meist angebotene Zeug neben Weber. Dieses Jahr werden in den Grillabteilungen vermehrt Sonderecken von Broil King aufgestellt - mit deutlich attraktiveren Preisen vor allem im Zubehörbereich. Ob da dann noch so viel kommt von Rösle...
Aber wird man sehen. Konkurrenz belebt ja bekanntlich das Geschäft.
Schöne Grüße,
Jan
Hab noch mal geschaut. Das Teil heißt F 50 und kostet mit überschaubaren Punkten 99 Euro inkl. Märchensteuer statt UvP 199 Euro. Macht einen anständigen Eindruck. Deckel ist mit Schanier an der Kugel, nett. 50 er Durchmesser ist natürlich dämlich, haben die Verbrecher wahrscheinlich gemacht um ihr eigenes Zubehör an den Mann zu bringen. Aber mal ehrlich, für 99 Euro ein Schnäppchen und für die 47er Weber Kugel gibst ja auch nicht soooo viel (spezielles) Zubehör.
    • Air Conception Nitro 200 Zylinder mit Anpassungen zum Verbau auf Vespa T5 Motoren. Die Nitro Zylinder basieren auf den bekannten Malossi 172 Zylindern, haben aber eine verlängerte Laufbahn, so dass sie mit 60mm Langhubwelle 199ccm auf originalen Vespa T5 Motorblöcken ermöglichen.
    • könnte ich dir helfen... allerdings mit einem Luftfräser (macht ca 70-75000) Ist so im Handel nicht erhältlich, aber bei mir  Hochwertiges Teil, kein billigschrott. Hat standard eine 1/8" Aufnahme, gibt aber auch ein 3mm Futter dafür.    bin kein Metallfachmann. Ich meinte einfach einen härteren Stahl als was so rumfliegt. Ob da Wolfram drin ist oder nicht weiss ich nicht. Funktioniert aber bei mir so ohne Probleme!    Ich selbst habe 3mm 6mm Alufräser und ebenso 3mm 6mm Hartmetallfräser am Start... ebenso von Pferd! Mir stellte sich nicht die Frage wie ichs frei bekomme.  Habe den Tipp mal vor Ewigkeiten von einem Motorenbauer bekommen mit dem "freischleifen" am härteren Metall.
    • Naja, davon lebt ein Forum doch, oder? Ich hoffe damit anderen zu helfen, so wie auch mir hier schon das ein oder andere Mal geholfen wurde. Abgesehen davon ist das manchmal auch für mich selbst eine Notiz, damit ich beim nächsten Mal noch weis, welche Teile gut sind. Man kann sich ja nicht alles merken
