Moooooooooooooorsche,
entgegen jeder Rezepte jetzt der Paukenschlag Freunde,
das Pizzamehl 00 brauchst nicht extra kaufen!!
Pizzateig funktioniert mit glattem Weizenmehl genau so gut ob W480 oder W700 ist dem Teig egal,
z.B. Dinkelmehl geht gar nicht und Gries war bei uns auch noch nie im Spiel.
Wichtig ist das der Teig kühl ist,
alle Vorbereitungen in der kühlen Küche gemacht werden,
ausrollen belegen sollte keine Wissenschaft werden und zügig gemacht sein,
genug Mehl unter dem Teig und am Schieber dann funktioniert es 100%ig.
Vagöts God
Jogl
Seit ich mal beim schwungvollen reinschieben der Pizza und anschließender 180-Grad-Drehung derselben den gesamten Belag auf dem heißen Stein verteilt habe :wallbash:, nutze ich nur noch sowas hier:
Blech, kein Plastik
Funktioniert auch wunderbar, auch wenn der Teig nicht direkt mit dem Stein in Berührung kommt.
Gruß Sven
Bearbeitet von Gnau_So
Zum Teigrezept ansich schreib ich jetzt nix, das muss jeder für sich selbst rausfinden, welche Mehl Type, Grieß ja/nein, frische oder Trockenhefe, Öl ja / nein etc.
aber  es hat sich bewährt bei der Schieber rauf / runter Aktion mit Hartweizengrieß zu arbeiten. Beim Ausrollen vor dem letzten wenden des Teigs Arbeitsfläche mit Grieß bestreuen, Pizza fix belegen, Schieber auch etwas mit Grieß benetzen, dann Schieber mit Ruck unter die Pizza und ab zum Stein, ebenfalls mit beherzten Ruck wieder runter.
Wenn man dann natürlich 5 cm Belag auf der Pizza hat(te), fehlt danach die Hälfte. Also sparsam belegen und Beläge wählen die nicht so leicht rutschen. Also Oliven beispielsweise nicht ganz auflegen sondern in Scheiben schneiden, Tomaten ebenfalls in Scheiben oder vierteln etc.
Blech ist zwar praktisch, aber dann ist es und bleibt es halt auch nur ne Blechpizza. Das Ergebnis mag durchaus sehr gut sein, ist dann aber halt aber ein anderes.
just my 2 cents
Luffiger zu warmer Teig mit maximaler Klebestärke... glaub mir, ich war begeistert. Haben dann halt alles auf dem Papier da reingegeben, kommt natürlich nicht so geil rüber.
der Teig war auch steinhart und eigentlich nicht essbar.
Dazu noch so ein fancy Spelzemehl für den ökologischen Anstrich, böses Weißmehl
:wallbash:
Den Tag konnte ich die Dame des Hauses erwürgen, zumal keine Einsicht vorhanden war, dass es einfach scheiße ist... :whistling:
Daher muss ich das nun selbst in die Hand nehmen. Hefeteig kann die DdH schon sehr gut, aber manchmal vergallopiert sie sich.
Geil… :thumbsup:
 was hast du denn bei der dritten Pizza drauf? Ist das Hackfleisch?
Pizza aus der Kugel gibts bei uns am Wochenende auch wieder!
Ich tu mich auch öfters mal schwer, den Teig samt Belag heil
auf den Stein zu bringen. Wenns pressiert hab ich auch schon
mal geschummelt… einfach den ausgerollten Teig kurz nur für 4 oder 5
Sekunden auf den Pizzastein und dann gleich wieder runter… dann rutscht
der danach inkl. Belag fast von selber vom Schieber wieder auf den Stein.
Gestern bin ich fast mit der Schalung fertig geworden bis mich das Wetter überrascht hat :mad:
Zwischen ersten und zweiten Foto liegt nicht mal eine Stunde... konnt grad noch so mit Mühe
und Not mein Bier in Sicherheit bringen :-D
Heute kommen noch die Schalungswände hin und der Rahmen für den Einsatz vom Gaskochfeld
muss ich noch machen... dann noch ein paar Kabel verlegen und Anfang nächste Woche wird die
Platte gegossen!!!
Bearbeitet von Sebi1111
Was das Thema Pizza heile auf den Stein befördern angeht: Ich benutze ein bemehltes Brett vom Format des Steins zum Ausrollen des Teigs und Belegen der Pizza, beim Belegen lasse ich zwischendurch immer mal wieder mit leichten Schlägen gegen die Brettkante die Pizza auf dem Brett gleiten, damit sie nicht festsetzt. Fertig belegt Brett an der Hinterkante des Steins ansetzen und die Pizza auf den Stein rutschen lassen. Funzt 1a. 405er ist Kuchenmehl, ich bevorzuge 550er für Pizzateig.
Nehme auch gelegentlich 550er. Häufiger aber Tipo 00. Dachte erst, das sei schwer zu bekommen. Die ersten Tüten habe ich mir aus dem italienischen Supermarkt mitbringen lassen. Dann aus Albanien selbst importiert *lach*. Um dann festzustellen, dass das Kaufland ganz formidables Tipo 00 für 99 Cent das Kilo hat.
Und auch unser Schieber wird mit Grieß bestreut. Funktioniert fast zu gut. Die Pizza wird ganz schön schnell.
Servus beinand,
kurzes Update von mir:
ich war nicht untätig! Die drecks Schalung hat mich halb zur Verzweiflung getrieben... is aber nun auch fertig und die Arbeitsplatte ist gegossen! Kabel sind auch fertig verlegt! Kurze Frage: Ist normaler Estrichbeton und die Platte hat eine Stärke von 10 cm, wann kann ich die Schalungen innen und ausser herum entfernen? Heisst doch normal immer schon einen Tag nachdem betoniert wurde oder? Die Endfestigkeit ja erst nach ca 4 Wochen. Die Bodenschalung lass ich auf alle Fälle die 4 Wochen drin! Würds nur gern aussenherum schon entfernen weil ich dann aussen mit den Verblendern anfangen kann!!!
  • Like 4
Am 10.8.2018 um 22:08 schrieb butze:
Ggf noch ein Loch für den Müll in die Platte? Fänd ich ja cool. Und unten in den Schrank einfach einen Eimer mit Beutel.
Hab ich mir auch schon überlegt, dann hab ich halt permanent das Loch drinnen! Hab jetzt ne Spüle mit seitlicher Ablage... da mach ich evtl noch ne Platte rein zum aufmachen und dann drunter einfach nen Auffangbehälter hin...
alles Gut. Sieht geil aus. Deine Kinder werden dich verfluchen beim Abriss ;)
Oder du dich selbst.
Das Zeug ist nach einem Tag in Form und es passiert normal nix mehr. Würde ich Verschalung auch abnehmen wo sie stört. Der Rest ist ja weiterhin da und dran.
Bearbeitet von butze
Nochwas für den Interessierten... Hast du einen Mischer oder von Hand? Und wenn ja in welcher Kombi? Maurerpütt, Wasser, Schaufel oder wie?
Ich such immer noch nach dem Königsweg ohne Mischer... Derzeit Schubkarre und Kelle.
vor 20 Stunden schrieb Gnau_So:
Heute mal Hähnchen vom Spieß:
hast du schon mal die Temperatur gemessen Sven,
auf wie viel Grad bringst du deinen OHG runter wennst mit dem Drehspieß fährst?
Gockel war sein letztes Wort,
einen kleinen wir auch letzte Woche unter dem Deckel
Vagöts God
Jogl
vor 2 Stunden schrieb Jogl:
Vagöts God
Jogl
Hi. Ne, das hab ich noch nicht. Mein Problem ist, dass ich die Brenner nicht auf kleinster Stufe laufen lassen kann, da die Terassenecke ziemlich windig ist. Dann geh mir ständig der OHG aus. :-(
Konstruktiv bedingt hab ich aber hinten im Grill eine höhere Hitzeentwicklung und nach vorn hin wird’s dann kühler. Theoretisch müsste ich den Gockel drehen, damit er innen überall gleich heiß ist.
Momentan denke ich über einen kleinen Windfang nach, um die Ecke vom Grill zu beruhigen.
Gruß Sven
Mooooooooooooooorsche Sven,
ein OHG ist meiner Meinung nach nicht das richtige Spielzeug für so einen Drehspieß,
bei allem RESPEKT vor der Entwicklung aber in der Praxis sieht man die Rotisserie ist nur sehr bedingt zum brauchen.
Vagöts God
Jogl
vor 20 Minuten schrieb WORTWAHL:
Versendet Aldi Nord eigentlich auch?
Bin im Aldi Süd Gebiet :-(
Das Ding sieht mal echt gut aus. Und 149 Euro ist ne Ansage, wie ich finde.
geht mir auch so - finde zwar was mit "Einkaufsliste", Warenkorb oder so find ich aber nicht.
Vielleicht erst ab Donnerstag (Aktionstag)
Nun ja...die Wärmeverteilung scheint laut des Tests bei den Sizzlebrothers bei anderen OHG auch nicht besser oder anders zu sein....
@Tanatos
Ich denke, Aldi Nord hat keinen Onlineshop.
Zum Glück habe ich gerade einen Kollegen, der in Wuppertal wohnt, bequatscht, am Donnerstag morgen bei Aldi vorbeizufahren :-)
@Tanatos
im Video steht halt auch: unterstützt durch Produktplazierungen - vielleicht müssen die das sagen?!
hoffentlich nimmt ALDI Süd das Ding auch mal ins Programm :-D
    • Weil ja auch in den Kommentaren  vom savage scooter Video immer nach ner Fahr Aufnahme gefragt wurde, hier noch ein kleiner Clip von einer der ersten Probefahrten. Die Geräusche im Hintergrund kommen von einer Ducati Monster die den Leerlauf suchte    Ich bin tatsächlich sehr froh das der Roller insgesamt sehr zurückhaltend klingt. Im Stand kaum lauter als meine VNB mit 221er und Sip road und dank der Dämmung in Backen und Tankraum durch die Rahmensaugung auch obenrum nicht brutal laut. Bisschen schwach natürlich im Vergleich zum Vorbild
    • Danke dir Andreas ! Ich denke, dass es darauf hinaus läuft. Sonst macht das nur noch mehr Ärger... Das muss dann aber was im Topf und immergrün sein - damit werde ich mich dann Mal beschäftigen
    • Aus meiner Sicht ist im Großen und Ganzen so ziemlich alles abgedeckt, ich habe da aber vielleicht auch nach vier Jahren Bauzeit und jetzt fast einem Jahr Fertigstellung etwas die Übersicht verloren was andere interessieren würde. Fragen sind also echt immer gern gesehen, ich rede gern über den Roller und den 787B. Das haben einige ja auf unserem Treffen schon gemerkt   Um noch ein paar Details und Feinheiten zu erwähnen: Der Benzinhahn ist ein Batterietrennschalter   Das Typenschild ist aus Gewichtsgründen aus Carbon   Am Handschuhfach ist die Typenplakette des 787B-002   Am Unterboden sind die Alurismen für den Montageständer angebracht, jetzt auch mit Teflontrichtern, da es teilweise etwas schwer war genau zu treffen.   Es wurden alle Aluteile eloxiert.   Die Kaskade mit der dem 787B nachempfundenen Front inkl etwas schlampigem Gitter und dem Abschlepphaken   Als Hommage an den 4 Scheiben Wankelmotor des 787B habe ich vier Kreiskolben eingearbeitet   Auspuff   Kaskadenemblem     Schlüssel aus Carbon     und am Polrad, hier sogar aussermittig um die typische eierbewegung des Rotors zu kriegen     eine kleine Änderung die ich dann noch vorgenommen habe, weil ich es zu Bauzeiten nichtmehr hingekriegt habe war eine Tankanzeige die über 7 Segment LED Anzeige FUEL anzeigt, genau wie es auch der 787B hat Da nochmal in den fertig lackierten Roller zu schneiden war schon nicht ohne   Aber es hat sich gelohnt. Das Klebeband darüber ist übrigens auch so im 787B und sollte die Fahrer daran erinnern, den Verbrauch stets über 1,85 Km pro Liter zu halten und somit auf 7L pro Runde zu kommen. Das war wichtig da die C2 Klasse im Verbrauch reglementiert war. Die zwei Anzeigen des des 787B waren demnach Km/L und Tankinhalt in Liter. Bei mir ist es Wassertemperatur im Ausgleichsbehälter und Voltmeter.
    • Für SF gibt's auch Koffer für vorne
