Habe mir heute einen Hofer/Aldi Oberhitzegrill besorgt. So einen wollte ich schon länger, als Ergänzung zu meinem Sous Vide Stick. Allerdings hatte der vom letzten Jahr (oder noch länger her?) nur 3 Rasten bei der Höhenverstellung, der Neue hat 10, da sollte immer eine passende Rastung zu finden sein.
Während des Einbrennprozesses dachte ich mir, wenn er schon mal heiß ist, kann man das gleich nutzen. Also ab in die Küche und schnell 3 Brote zum Überbacken gemacht. Dann den Pizzastein (der war beim Einbrennen gleich im Ofen) auf die unterste Stufe gestellt, den Grill auf Minimum gedreht und noch ein wenig gewartet. Nach ein paar Minuten die Brote drauf und ab in den Ofen. Wie zu erwarten (und in den youtube Videos erwähnt), ist er hinten heißer als vorne bei der Öffnung. Ich war aber zu faul, um die Brote zu drehen, so sind sie am hinteren Ende leicht verbrannt. Stört mich aber nicht. Nach ein paar Minuten waren sie auch schon fertig. Geschmacklich auf jeden Fall besser als im Backrohr. Durch die kurze Backzeit bleibt das Gemüse knackig und auch der Rest trocknet nicht aus. Die Unterseite vom Brot wird schön knusprig.
Das Bild zeigt die Brote, wie sie auch im Grill waren Das Mittlere hat, wie zu erwarten, die meiste Wärme abbekommen.
Morgen gibt es Steaks, da kann er seine Stärken ausspielen.
vor einer Stunde hat milan folgendes von sich gegeben:
Sieht alles klasse aus!
Grillen: kepp it simple.
Meine Frau sagt gerade 'Was ein toller Garten mit Wasserfall!
Wow :thumbsup:
vor 12 Stunden hat milan folgendes von sich gegeben:
Bitte mehr Bilder von deinem Garten. Genau mein Geschmack.
Bilder von dem Traumgarten gibt es irgendwo im Gartentopic.
Heute gab es Steaks vom Oberhitzegrill.
 Zuerst ins Sous Vide Bad bei 56 Grad (die Dame des Hauses will das so und ich wollte keine 2 Bäder für 2 Steaks aufbauen)
Nach 3 Stunden (1 Stunde pro cm) waren sie dann soweit, um in den Oberhitzegrill zu wandern. Pro Seite ca. eine halbe Minute.
Vorher:
Nachher:
Notiz für das nächste Mal, ist das Steak nicht überall gleich hoch, das Fleisch nicht ganz nach oben fahren, sonst sieht es wie das rechte Stück aus
Beilagen gab es natürlich auch:
Hier noch Tellerbild und Anschnitt (auf der Oberseite noch minimaler Bratenrand, da braucht es noch ein wenig Übung:
Nachspeise darf natürlich auch nicht fehlen, südtiroler Banane im Schokomantel :-D
Bearbeitet von salami
Am 3.6.2021 um 09:05 hat butze folgendes von sich gegeben:
Am 3.6.2021 um 11:29 hat salami folgendes von sich gegeben:
Danke für die Blumen!
Ich gebe zu, mich gebauchpinselt zu fühlen. Man ist ja bei sich selbst oft sehr kritisch.... allerdings finde ich tatsächlich auch, dass uns die Terrasse ganz ordentlich gelungen ist. Der Garten als solcher ist für meinen Geschmack noch recht divers, aber das kommt halt dabei raus, wenn man als Anfänger neben der Sanierung des Hauses auf die Schnelle nebenbei mal mit kleinstem Budget den Garten vollständig neu anlegt, Hauptsache, es steht mal fix was. Etliches  ist wieder rausgeflogen, alles mindestens einmal umgezogen, manches über den Jordan gegangen. Der letzte harte Winter hat Vielem auch noch den gar aus gemacht und klaffende Lücken hinterlassen.
insgesamt eher try and error....
Weitere Bilder im Gartentopic.
Bearbeitet von milan
Ich übe mich in meinen neuen Grill hinein. :satisfied:
Abendessen:
Die grosse Fläche ist super! :thumbsup:
Und die Halter für Spieße sind auch ziemlich gut. :-)
(Aktuell nur Basics. Wie gesagt, zum "üben".)
Habe ich: Einen Grillwok mit Löchern. Ist wirklich gut. Andererseits ist der Abstand zwischen dem Grillrost ziemlich schmal, da ist mir bis jetzt fast noch nichts durchgefallen.
Heute ging es weg von den Basics schon etwas in Richtung Kür.
Vor dem Grillen:
Vegetarisch:
Von links nach rechts: Gemüsespieße mit "Alnatura Grill Käse", "Basilikum-Tofu" und Feta jeweils mit Zucchini-Streifen umwickelt, Kartoffel-Wedges ("Pommes")
Fleisch und Fisch:
DSC_1444_compress27.thumb.jpg.fe24dcc291b8534f0315da16845d3a9d.jpgAlnatura Rostbratwürschtel, Lachsfilet (mit Haut) und Dechant "Grillfisch-Gewürz"
Während des Grillens:
Aufgelegt:
Im Grill-Wok die Reste von den Gemüse-Spießen, die wir nicht mehr verwenden konnten.
(Danach habe ich weiter gegrillt und keine Fotos mehr gemacht.)
Danach keine Fotos, weil "Ich bin fertig, Essen geht los! Jetzt!"
Rückmeldungen beim Essen:
Kinder... "Geil!"
Ich... "Geil!"
Meine Frau... "Schmeckt halt nicht gegrillt..." (*)
(*) Ich habe schon weitere Ideen und werde berichten. :-)
Bearbeitet von Beo
Bist du auf Volllast? Versteh nicht so ganz was die Dame genau vermisst, gerade am Gemüse. Ggf musst du den Gussrost noch heißer werden lassen vorm Auflegen. Ggf ne Smokebox
vor 27 Minuten hat butze folgendes von sich gegeben:
Ja.
 Ggf ne Smokebox
Liegt schon im Keller! :-D
vor 4 Stunden hat butze folgendes von sich gegeben:
Versteh nicht so ganz was die Dame genau vermisst,...
Ich denke, das ist meiner jahrzehntelangen Aversion gegen Gasgrills geschuldet. :-(
Und jetzt hole ich mir selber so'n schwules Teil...! :rotwerd:
Und in ganz besonders groß.
Und in "hässlich"!
Und in "Ist nicht Dein Ernst, oder...?!"
:rotwerd::lookaround:
Demnächst mit Räucherchips, oder Planke. :satisfied:
Ich werde berichten.
Heute:
Lauwarmer Spargelsalat mit Burrata.
Und Beilagen.
Weißer Spargel, schälen, schneiden, braten.
Mit Kirschtomaten und einem öllastigen Dressing mischen.
Beilage vegetarisch:
Beilage Fleisch:
Schweinefilet
Ergebnis:
Hat super geschmeckt und werden wir nochmal machen. :thumbsup:
Fiel zudem in das Thema "Außenküche", und nicht in "Grillen", somit war die Erwartungshaltung eine andere... :rotwerd:
vor 12 Stunden hat Beo folgendes von sich gegeben:
Stimmt. Ich habe noch verstanden, warum Menschen Dinge auf Metallplatten aka Plancha auf ihrem Grill zubereiten und dann von Grillen sprechen.
Außer eben wenn es als Outdoorcooking verbrämt wird.
Btw: Sieht aber durchaus sehr lecker aus, was Du da gezaubert hast.
Der Käse sieht super aus!
Was für einer ist das?
(Bin von Butterkäse über Gruyere jetzt bei Cheddar gelandet.)
vor einer Stunde hat Style folgendes von sich gegeben:
warmes Bier?? Schmeckt glaub nicht so geil ;-):cheers:
Ist so'n Altersding, glaub' ich. Seit dem ihm das besser bekommt, weiß er, dass er Ü... ist.  Passt damit wohl auch in's Nachbartopic.
  • Haha 2
vor 5 Stunden hat Beo folgendes von sich gegeben:
Beim Rewe gibts jetzt in der Kühlung alles für nen Burger von butchers.
die patties sind nicht so der brüller - aber die Saucen und der Käse sind echt stark.
Käse ist eher mild, glaube, ist cheddar oder Nahe dran. Aber vor allem verläuft der ideal unter der Glocke auf dem pattie!
probier den mal.;-)
(Pommes gibts wohl auch - die hatte ich aber noch nicht…)
"Beo allein zuhaus"
Mittagessen.
Dry Aged Beef von Metzger gekauft.
Grill ist heiß.
4 von 5 Brennern sind voll aufgedreht.
Grillen und fertig. (Brenner unter dem Fleisch waren aus. Branding "nur" durch Grillrost, und Hitze indirekt. Ging trotzdem ziemlich schnell.)
Anschnittbilder kann ich nicht: Bin dann immer zu gierig! :rotwerd:
Ergebnis: Hat geschmeckt und Spaß gemacht.
vor 10 Minuten hat Beo folgendes von sich gegeben:
Lasst es Euch schmecken und gut gehen. :thumbsup:
Machen wir, danke!:cool:
(und sorry wegen der Bildqualität - irgendwie geht nix ordentlich mit Upload. Scheinbar kollidiert der neue 5G Router mit der Impfung…:-D)
vor einer Stunde hat freerider13 folgendes von sich gegeben:
Gehört das nicht eher ins Schwurbel-Topic?
Jetzt, wo es eigentlich bewiesen ist?!
Gestern mal angefangen mit steigern:
Links oben:
Gekaufte Spieße
1 x Schweinefilet-Spieß
1 x Schweinelende-Spieß mit Bauchspeck
Selbst gewürzt.
Direkt darunter:
1 x Hühnerbrust-Filet mit Käse und Schinken gefüllt und selbst gewürzt
1 x Hühnerbrust-Filet mit Curry-Gewürz selbst gewürzt
4 x grobe Bratwurst (gekauft, Landmetzgerei)
Links unten:
Gefüllte Champignons mit Creme Fraiche- und Pilz-Füllung
Folien-Päckchen:
Feta-Päckchen mit Tomate, Zwiebel und kräftig Gewürz Mischung (Gewürz Mischung gekauft)
Mitte:
Auberginen-Taler mit Tomate und Käse überbacken
Rechts:
Vegetarische Grillwürschtel und vegane Burger (Beides "Plastik", d. h. fertig gekauft und aus der Plastik-Verpackung gerissen - alnatura.)
Ergebnis:
Wird allmählich.
Das eine etwas zu durch, das andere noch etwas zu roh...
Ich habe die Zeiten in Bezug auf die Temperatur noch nicht so richtig im Gefühl.
    • Es handelt sich nicht um die gleiche Nummer. Die deutsche Nummer entspricht nicht der italienischen Rahmennummer.
    • Klar gerne her damit, dann schick ich dir paar kostenlose TEstmuster. Grüsse Lars
    • Denke da wächst man aber auch rein. Und zur Not ergreift man halt Partei. Jeder Richter ist auch nicht frei davon, sondern höchstens maximal bemüht.    Und besser eine leicht parteiische Moderation als keine Moderation.    Und der Technik Aspekt (nur SF) ist für eine Moderation ja total irrelevant.    Also ich sehe dich da sehr prädestiniert für. Ernsthaft!   Wortgewandt! Abwägend! Und ein guter Typ!    Und ja, Humma 👍🏻   Er kann das ja während der Arbeitszeit machen.😎 Muss ja nur immer wieder zwischendurch die Dackel streicheln … 😜😃   Spaß beiseite: Und ja, wie nun schon mehrfach gesagt, er würde das sehr gut machen, denke ich auch.
    • ich habe eben in der Anleitung gelesen dass die Stehbolzen mit 19Nm und die Inbus mit 24Nm angezogen werden. Ist  nicht etwas viel ? Beim VMC lese ich was von 12-14Nm. Wie sind da eure Erfahrungen
    • Beschreibung: Gebe schwerem Herz meine PX 200 weg. Sie war mein tägliche Begleiterin in Berlin. Jetzt etwas in die Jahre gekommen braucht sie etwas Aufmerksamkeit (s. Bilder) Motor 200er, Polini, Membran, 30er Delorto. Auspuff wie original, schwere Ausführung. Motor läuft tip top. Hat ca 25 PS, eingetragen 14 KW. Muss mal wieder neue Lager/Dichtringe bekommen. Rahmen etwas runtergerockt, leider ein paar Durchroster am Tunnel, sonst alles original. Preis: VB 1330.-€ Standort: 78224 Singen
