Ich habe die Box von Weber.
Ich fand nur das Abnehmen des Grillrostes so blöd, dass ich die Box auf dem Seitenbrenner angezündet und dann "nur" oben auf dem Grillrost über dem eingeschalteten Brenner hingestellt habe.
Aber dann probiere ich es demnächst mal auf den Flavorizer Bars aus.
vor 47 Minuten hat klugscheißer folgendes von sich gegeben:
Die passt genau auf die Fl. Bars ...
Quer oder parallel zu den Fl. Bars?
vor 18 Stunden hat Beo folgendes von sich gegeben:
Direkt drauf, die haben unten eine Aussparung dass sie direkten Kontakt zu den Flavour Bars haben.
Die Kingstone Box ist ein 1zu1 Nachbau und kostet statt 30 Euro nur 12. Ich habe bereits die zweite im Einsatz. Aber wichtig, brenn sie frei, stinkt beim ersten mal.
https://www.bauhaus.info/raeuchern-raeucherzubehoer/kingstone-raeucherbox/p/22943349
Mittagessen:
Entrecote (ca. 550g), rückwärts.
Gewürzt:
Indirekt:
Fertig:
Beim Essen:
War gut. :thumbsup:
Bin jetzt satt.
Ich war über die hohe Temperatur Abweichung im Garraum überrascht: Deckel Thermometer zeigte gut 180°C, das eingesteckte Thermometer zeigte (mit dem zweiten Fühler) knappe 90°C. Irgendwie logisch, aber die Höhe des Deltas fand ich überraschend.
vor 6 Stunden hat Beo folgendes von sich gegeben:
Mittagessen:
Gewürzt:
Indirekt:
Fertig:
Beim Essen:
War gut. :thumbsup:
Bin jetzt satt.
Deshalb verlass ich mich nie auf das im Deckel. Nur die Temperatur am Gargut zählt!:cool:
aber kontrollier mal deine Sonde bei normaler Raumtemperatur- die Hälfte ist schon ne recht krasse Abweichung…
nicht, das die nen Batscher weg hst - geht schneller als man denkt.
(ich hab inzwischen sicher schon 10 geschrottete Sonden in irgendwelchen Kisten…:rotwerd:)
jan
vor 4 Stunden hat freerider13 folgendes von sich gegeben:
Mach' ich.
Habe mir nochmal Gedanken dazu gemacht:
Der Grill ist über 80cm breit. Hinten ist auf die gesamte Breite eine Abzug-Öffnung. Ich hatte nur den ganz rechten Brenner an, das Fleisch lag ganz links - auf dem Rost.
Die Hitze steigt rechts hoch, erhitzt das Thermometer im Deckel und entweicht hinten, auf die gesamte Breite.
Da kann es schon sein, dass "links unten" nicht mehr viel Hitze ankommt.
vor 20 Stunden hat Beo folgendes von sich gegeben:
Mittagessen:
Gewürzt:
Indirekt:
Fertig:
Beim Essen:
War gut. :thumbsup:
Bin jetzt satt.
Sieht perfekt und sehr lecker aus!:thumbsup:
Am 13.8.2021 um 13:34 hat Beo folgendes von sich gegeben:
Habe die Temperatur falsch abgelesen. Waren "nur" ca 140° C.
Hat sich schonmal jemand ein Rechaud selbst gebastelt? Die funktionieren ja mit kochendem Wasser.
Ich denke da an 2 Ikea Schalen ineinander gestellt oder so.
Dann wäre die Verwendung flexibel mit den Schalen...
Vergangenes Wochenende:
(Ein klappbarer Anzündkamin, der zusammengeklappt komplett in den mit Deckel verschlossenen Grill passt.:-))
(Leider kein Foto vom geöffneten Grill. Müsst Ihr mir so glauben, dass der belegt ist. ;-))
vor 19 Stunden hat Beo folgendes von sich gegeben:
Musstest du bei dem Landmann Grill auch hart bei gehen das der mal ordentlich funzt ?
Musste an unserem zusatzlöcher reinbohren und nen kleinen kamin unten dran frickeln. Da kam sogut wie keine luft bei, machte keinen spaß.
vor 12 Stunden hat krankerfrank folgendes von sich gegeben:
Ne, ich habe den ausgepackt und benutzt.
Der ist für den Preis echt gut. :thumbsup:
Habe den bisher noch nicht oft genommen, aber dann hat er gut funktioniert. :-)
Möglicherweise fehlt mir aber Deine Erfahrung damit.:rotwerd:
Anbei ein paar kommentarlose Fotos.
P.s.: Und ich habe den Grill als "Spielzeug/für'n Kindergeburtstag/mal so nebenbei" gekauft, und nicht als echten Grill gekauft. Die Erwartungshaltung ist vermutlich eine andere. Fiel mir gerade auf, als ich mir Deine Fotos von Deinem Grill nochmal angesehen habe.
Für mich ist der so in Ordnung.  :satisfied:
Bearbeitet von Beo
Am 14.8.2021 um 16:44 hat Beo folgendes von sich gegeben:
Heute mache ich mir Huhn. Zum Nachziehen liegt es auf dem Ablagerost, mit Thermometer.
Anbei nochmal die Temperaturen:
Sieht ok aus. :-)
Das heißt, die Temperaturdifferenz beim letzten Mal war so begründet, wie wir vermutet haben.
Am 17.8.2021 um 09:01 hat krankerfrank folgendes von sich gegeben:
Ja  auch ich musste zusatz löcher bohren, da sinst keine luft durchzog.
Kamin hab ich nicht gemacht, geht grad so.
Auf den rennen reicht das zum beutzeln.
Bitte nicht hauen, aber ...
Wer grillt Gemüse, also nicht 0815 Zuchini/Paprika Spieß sondern was woran man zuerst nicht denken würde. Hintergrund, ich schränke derzeit meine Fleischkonsum aus diversen Gründen massiv ein. Möchte nicht Vegetarier werden, aber das was ich die letzten Jahre an Fleisch konsumiert habe gefällt mir einfach nicht mehr und beginnt mich auch zu langweilen.
    • Was hast du denn für einen Lenker (Modell, Serie) und welche Hebel sind montiert?   Liegen die Züge auf dem Rahmenrohr an oder laufen die übereinander?    Ich bin die BGM Kupplung auch mit 6 Scheiben und 1,2 mm Stahlscheiben gefahren. Mir hat die Kupplung viel zu früh angefangen zu öffnen. Die hat immer getrennt und lief problemlos.   Die großen Motordeckeldichtungen kannst du an der Stelle der Kickstarterrampe mit der Nagelschere „großzügig“ ausschneiden. Leider steht dort viel zu viel Dichtpapier über und leicht zerreißt man dort die Dichtung, wenn man den Motordeckel entfernt. Siehe Bild. I.d.R. halten die Dichtungen mindestens drei Mal bis sie vom Abnehmen des Deckels irgendwo einen Riss bekommen. Vermutlich sind die Dichtungen eigentlich alle für die dl/GP, welche ja keine Kickstarterrampe im Motordeckel hat. Es ist an dieser Stelle schlicht viel zu viel Dichtpapier ohne eine Abdichtfunkrion zu haben.
    • Versuch doch mal ein SIL 200 Getriebe, gerne auch mit Pinasco Tannenbaum für kurzen Übergang 3/4, und mit 18/47 oder 17/46.   Das wird der Zylinder sicherlich auch noch ziehen.... Und das Drehmoment an die Kupplung wird deutlich reduziert
    • echt? also ich hatte mal die „1.serie“ mit chromumrandung und „scooter“ aufschrift. die hab ich eigentlich ganz gemütlich gefunden. aber optisch auf dauer für solobetrieb halt nicht meins.
    • Das klingt in der Tat sehr merkwerdüg. Ich habe die Superstrong schon des öfteren verbaut und bislang noch nie derartige Probleme gehabt. Immer sauberes Trennen und Durchrutschen war auch noch nie ein Thema. Bei meiner 250er fahre ich die jetzt seit 5 Jahren, am Hinterrad gemessen 34Nm, zig Prüfstandsläufe, Tausende Kilometer und die Kupplung tut es wie am ersten Tag. Von daher würde ich aufgrund meiner persönlichen Erfahrungen so pauschal nichts auf die Superstrong kommen lassen. Ob es aufgrund von Fertigungstoleranzen oder was auch immer einzelne Ausreisser geben kann, vermag ich nicht zu beurteilen.
