Bin zwar nicht der Klugscheißer aber ich werde dir die Antwort verraten ;-)
Der Pro hat einen höheren Deckel und somit ist das Volumen im Garraum größer, du kannst auch theoretisch smoken in dem Griller mit einer Smokerpipe von Napoléon zum Beispiel.
Es gibt im Zubehör auch einen Warmhalterost der auch nur bei der Pro Version passt.
Der normale TravelQ ist nur fürs Flachgrillen geeignet sonst geht da nix!
Vagöts God
Jogl
vor 42 Minuten schrieb Alrik:
Was ist denn Flachgrillen?
alles was mit direkter Hitze von unten gemacht wird,
Bratwurst, Kotelett, Burger,.......
und im Vergleich dazu indirekt was nur dem Pro Modell realisierbar ist da ja das Volumen im Garraum größer ist sind Braten, Ribs, Gockelhahn usw..
Bearbeitet von Jogl
Ich dachte für das indirekte Grillen reicht es den Brenner auf der einen Seite aus zu lassen. Warum spielt die Größe des Garraums eine Rolle?
Weil dann die Luftmasse träger ist und somit einfacher zu regeln ist.
(Wenn Du mit einem 40-Tonner durch eine 30-er Zone fährst und da steht ein Roller im Weg, dann ist der Roller platt, ohne dass Du im LKW überhaupt etwas spürst.
Wenn Du die gleiche Aktion mit einem Rennrad machst, dann haut's Dich aber böse auf die Nase.)
Außerdem ist eine hoher Garraum beim Grill nie schlecht, weil dann kann man auch einfach mal ein Huhn hinein stellen, oder s stapeln. (Das geht auch bei einem 47-er Weber nicht wirklich gut. Das ist wirklich nicht zu unterschätzen.)
Bearbeitet von Beo
Weil der Abstand vom Grillrost zum Deckel zu klein ist um vernünftig indirekte Sachen zu machen,
und ja den GUSSROST vom Napoleon habe ich noch gar nicht erwähnt,
ist natürlich auch ein nettes Feature für ein schönes Branding am Material.
Mal ehrlich gesagt wie oft beabsichtigst du einen Griller zu kaufen?
Bei deiner Motivation wird der Griller mit dir in Pension gehen,
da du ja nur grillst weil es deine Frau gerne haben will.
Scheiss auf die paar Kröten und nimm den PRO falls du den Napi kaufen willst.
Vagöts God
Jogl
Bearbeitet von Jogl
vor 13 Stunden schrieb Jogl:
Stimmt alles, allerdings ist der Hauptvorteil die zwei getrennt regelbaren Brenner ...
Ist doch nichts anderes als eine ODC Kopie. Die Löcher im großen Trichter machen mir keinen wirklich durchdachten Eindruck. Besser ein gebrauchtes Original als ein Plagiat.
Wenn es Gewährleistung ist, so ist die tatsächliche Garantie vermutlich die gesetzlichen 6 Monate. Danach wird es schwierig, kann mir nur schwer vorstellen das Globus da einen Ersatzteilservice bieten wird. Gewährleistung ist für den Privatmann bei 200 Euro (fast) wertlos, auch wenn sie 7 Jahre versprechen.
Bearbeitet von klugscheißer
Die schreiben explizit Garantie, wenn man in der Produktbeschreibung auf den Garantie-Ikon klickt öffnet sich ein Flyer mit der Beschreibung:
https://www.globus-baumarkt.de/primaster-gas-kugelgrill-las-vegas-200
In der Regel sind diese Läden bei sowas schon sehr kulant. Ist halt eine Mischkalkulation. Der Großteil der Käufer wird sich nie melden. Der Werbeeffekt von so einem Garantieversprechen ist wahrscheinlich gößer als die paar Reklamationen, die tatsächlich noch nach ein paar Jahren kommen und wenn alle Stricke reissen, tauschen die das kaputte Teil dann halt gegen ein Nachfolgemodell um.
So sieht es aus. 85% der Kunden grillen damit 5x im Jahr und werfen das Teil ohnehin nach 2 Jahren in den Schrott, weil ist ja nix mehr wert. Realität. Ist ja bei Autos auch schon oft so.
Damit kann man die restlichen 15% Intensivtäter schon gut bedienen.
vor 53 Minuten schrieb Champ:
Naja, die Garantie wird einem Bei dem Grill nicht viel bringen, wenn man die Bedingungen mal genau durchschaut...
OB es sich um einen Garantiefall handelt bewertet ausschließlich Globus (wie bei solchen freiwilligen Garantien üblich).
Beipiele dann bezogen auf nen Gasgrill:
Piezozündung geht nicht mehr: Verschleiß.
Brenner gibt keine Flamme mehr her: Unsachgemäße Behandlung, weil vorher nicht gereinigt und Fett reingelaufen.
Grill hat Delle weil wegen wackligen Beinen umgefallen: Montageanleitung nicht beachtet (Beine) und fahrlässig verursacht (Delle) weil nicht sicher aufgestellt.
Kugel oder Grillrost (Durch)gerostet: Verschleiß bzw. normale Alterserscheinung.
Grillrost durch Hitze verbogen: Überlastung, weil zu heiß gemacht.
Mir würde glaub ich zu jedem Mangel irgendwas einfallen...
Ganz ehrlich: Die einzigen, die das mit der Garantie ohne Murren durchgezogen haben waren die vom Praktiker.
Da haste die 15€ Bohrmaschine nach nem Jahr zurückgebracht, die haben das Ding an der Info noch nicht mal  genau hingeschaut sondern einfach gesagt: "Passt schon, da hinten ist der Stapel - nehmen Sie sich einfach ne neue". Aber die Jungs sind auch nicht umsonst Pleite gegangen...
Jan
Globus habe ich keine Erfahrung mit, gibt's hier nicht.
Es gibt aber viele Läden, die bei Reklamationen extrem kulant sind ohne direkt pleite zu gehen. Die ganzen Discounter z.B.. Oder Decathlon, extrem kulant, ziehen die jetzt auch schon lange durch (ich kaufe da seit über 20 Jahren) und die sind auch noch nicht pleite gegangen.
Die Praktiker-Pleite würde ich daher nicht auf die Garantie schieben, ich denke das lag wohl eher an den regelmässigen Rabattaktionen. Weil die regelmässig 20% beworben haben, hat doch zum Normalpreis keiner mehr was bei denen gekauft (zumindest die teureren Artikel). Mit solchen Aktionen, pauschal XX % auf Alles, macht sich früher oder später jeder Laden selber kaputt.
Ich habe lange nach einem Grill gesucht, auch gebrauchte. Nachdem ich auch "Premiumhersteller" mit Rostproblemen gesehen habe, war das Thema gebraucht erst einmal durch. Das eine oder andere Angebot welches gut gewesen ist war wie so oft, zu weit entfernt.
Die Garantie von 7 Jahren und die Leistung war mit ausschlaggebend für den Kauf. Das erste mal angemacht, mit beiden Brennern voll auf,  zeigte der Deckelthermometer nach 10 Minuten 330 Grad an.
Bisher habe ich Grillgut auf einen kleinen Holzkohle - Trichtergrill gelegt. Das ist vom Grillen wie es hier zu finden ist, Lichtjahre entfernt.
Um aber erste Erfahrung zu sammeln genügt mir dieser Kugelgrill. Wie lange die Kugel durchhält, und was passiert wenn ein Garantiefall eintreten sollte, wird die Zeit bringen. Natürlich ist dieser Grill, wie so viele andere auch, Asienware.
Bsw. sind die Rohre für die Achsaufnahme am Ende zusammengedrückt und einfach ein Loch durchgebohrt. Das gedoppelte Rohr misst dort 1mm, hat also 0,5 mm Wandstärke. Die tollen verchromten Drehknöpfe sind aus Plastik.
Geschenkt wird einem nichts, dessen bin ich mir bewusst. Aber sollte ein Ersatzteil fällig sein, weiß ich wo ich es bekomme.
Bearbeitet von Propellerle
Rechtschreibung
Mooooooooooorsche,
nicht jeder der nur ein paar Mal im Jahr grillt will seine Brieftasche bluten lassen,
für einen Grill der von den großen bekannten Herstellern ist.
Verstehe ich voll und ganz aber das Rostproblem bei Napoleon, Weber, usw..
ist Sehrwohl auch einer nicht ordnungsgemäßen Handhabung und Pflege zuzuschreiben.
Es gibt genug Beispiele von gebrauchten Markengrills von ältere Serien die nicht rosten.
Will jetzt nix schön reden aber für einen guten gebrauchten Markengrill bekommst nach einigen Jahren immer noch gutes Geld wenn man was Größeres in den Stall muss und der Alte weg soll.
Nicht jeder ist ein Messie und hortet gebrauchte Grills zu Hause die noch funktionieren.
@Propellerle
von der maximalen Leistung hast du ja schon geschrieben,
wie viel Grad hat der Grill wenn du mit indirektem Setup mit minimaler Leistung fährst,
am Rost gemessen mit einem Grillthermometer.
Vagöts God
Jogl
@Jogl Die Antwort werde ich dir erst in einem Monat beantworten können. Bin erstmal für 4 Wochen außer Gefecht gesetzt.
Einen Thermometer habe ich noch nicht, konnte mich noch nicht entscheiden, aber 2 Fühler reichen mir.
Die Qualitätsstreuung macht es nicht einfach einen passenden zu finden.
gestern war der erste Streich doch der zweite folgt sogleich,
Rauchzeichen im Auenland die Turbine wird hochgefahren am Kaffeeglaaaaaaaaaaas
Vagöts God
Jogl
vor 17 Stunden schrieb Propellerle:
Alles klar keinen Stress,
bei günstigen Gasern ist halt das Thema das es ist fast unmöglich ist die Garraumtemperatur am Rost gemessen auf 115 einzuregeln.
Grillthermometer Diskussionen hatten wir hier im Topic schon einige,
benutze mal die Suche Funktion.
Wenn man noch kein Thermometer hat, reichlich Empfang haben will mit Alarmfunktion und zwei Sonden kann man das ET 733 zum Beispiel kaufen.
vor 15 Stunden schrieb TU ES!!!:
Heute war Beiried am Rost:inlove::drool:
Gusseisen rockt beim Branding auf der Kuh:cheers:
So. Gestern ist der Fries Smoker angekommen. Der Kollege Fries ist schon eine echte Marke. Kundenbetreuung eher rudimentär. Ich schicke ihm die Kohle für den Smoker via PayPal. Bekomme keine Nachricht, dass das Geld eingegangen ist. Erst auf meine 2te Nachfrage hin. Bei der Bestellung habe ich sowohl schriftlich als
auch telefonisch darauf hingewiesen, dass der Smoker bis spätestens Samstag bei mir sein muss. Bin danach im Urlaub. Auf mehrere schriftliche Nachfragen bekomme
ich eine Standardmail, die Danke für die Bestellung sagt und beinhaltet, dass der Smoker AB Donnerstag innerhalb 3 Werktagen geliefert wird. Also habe ich den Mann nochmal angerufen. Er würde seine Spedition anrufen und das genaue Lieferdatum eruieren. Und sich dann sofort bei mir melden. Was nicht passierte. Gestern mittag steht die Spedition vor der Tür. Gut, das ich zu Hause war. Wer also damit liebäugelt, sich so ein Teil zu bestellen: be prepared :-)
Eine Frage an die Metallverarbeiter: Die Roste, die eingelegt sind, bestehen aus Edelstahl. Die Dinger sind offenbar heimgeschweißt. Und nicht plan. Alle 3 Roste liegen an irgendeiner Seite nicht auf. Ist das normal beim Schweissen von Edelstahl oder schlichtweg Unfähigkeit des Schweißers?
Aber hier dann, wie versprochen, die Bilder. Noch jungfräulich dem Gerät. Gestern Abend erst ausgepackt. Eingebrannt wird vermutlich heute.
  • Haha 1
1. Der Mann ist sicher einfach Metallbauer und kein Logistiker. Finde ich eigentlich schon wieder sympathisch.
2. Die VA Roste wird es bei Feuer ohnehin in irgendeine andere Richtung verziehen, daher ist es jetzt auch ziemlich wurscht.
3. Sicher schweißt er die Dinger am Küchentisch, wo auch sonst. Kann man auch richten, aber siehe 2.
4. Die Roste sehen sehr gut dimensioniert aus, TOP.
5. Geile Maschine und VIEL SPAß damit. Solide Wahl.
P.S.: Er wird sicherlich auch irgendwann rostig werden ;)
vor 13 Minuten schrieb butze:
So sehen die aber in Tat aus.
würde mich aber persönlich jetzt nicht großartig stören, solange das sicher auf den Haltern liegt.
Dass es die VA-Roste bei Feuer/Hitze großartig verziehen soll, kann ich aber aus eigener Erfahrung nicht bestätigen. Der VA Rost in meiner Kugel ist nach >3 Jahren nicht verzogen, trotz Pizza-Action mit Holz, GT jenseits 350 Grad, sauber brennen übern AZK, etc.
Und mit welchen GT fährt man so einen Smoker in der Regel?
Er sprach von allen Rosten, daher nehme ich mal an, der Kohlerost auch,und der verzieht sich sicher. Ja, mein 5mm 57er VA Rost ist auch Kerzengerade, stimmt schon, aber kann man ja sonst flink selber etwas hinbiegen (auch wenn der Ding nicht geschenkt war, schon verstanden).
*lach* Stimmt. Der Mann ist offenbar weder Logistiker noch Kaufmann mit großer Kundenorientierung.
Kann ich auch mit leben.
Der Kohlerost ist nicht aus VA. Nur die Grillroste. Dann schaue ich mal, ob die sich beim Einbrennen vielleicht legen. Wenn nicht,
dann ist dem so. Runterfallen können sie auf jeden Fall nicht.
Alles in allem macht das Teil einen sehr ordentlichen Eindruck. Von daher alles gut.
Und gegen den Rost werde ich das Ding nach dem Einbrennen mit Leinölfirnis behandeln. Habe ich beim meinem Holzbackofen auch gemacht.
Das ist echt eine großartige "Versiegelung" Der HBO steht völlig ungeschützt im Regen. Von Rost keine Spur.
Am 25.5.2018 um 06:29 schrieb WORTWAHL:
Prima jetzt hast du deine Lok,
auf geht´s zum Fleischhauer deines Vertrauens und ab geht die Post.
Schneller, schneller,....... volle Kraft voraus es ist Wochenende,
Rauchzeichen, Grillsport, Glaaaaaaaaassport gemma:cheers:
Habe auch was neues zu berichten und Chefin hat Angst dass es ausufern könnt wie mit den Rollern, aber Man(n) muss tun was tun ist ohne sich auf irgendwelche Diskussionen einzulassen.:whistling:
Durch Zufall bin ich über eine Anzeige gestolpert und bin kurz vor dem Sonnenuntergang los gefahren, habe mir eine 25 Jahre alte sehr gut erhaltene 57iger Weberkugel in blau unter den Nagel gerissen. :inlove:
Heute werde ich das Ding mal ordentlich reinigen und das Untergestell etwas polieren
viel Fleisch hat der Rost noch nicht gesehen es sind beide Roste in sehr gutem Zustand
und die zwei Kohlekörbe sind auch dabei gewesen.
Vagöts God
Jogl
Bearbeitet von Jogl
  • Like 3
