Sodala, kurzes Update von meiner kleinen Gartenküche... Elektrik fertig, Platte 3 mal mit Epoxidharz eingelassen (die glänzt auf den Fotos noch, wird aber matter), ist aber leider nicht astrein glatt geworden, ich hätt doch gießen sollen und nicht rollern, aber hilft jetzt nix... Heut Grill und Gaskochfeld eingebaut, morgen noch das Waschbecken... Dann noch paar Kartuschen Silikon an die Kanten und um die Geräte, Türen noch fertig machen, streichen, VA-Leisten von Kleberresten befreien, Regale und Schubladen rein, Tresen fertig machen und Lampen drauf!!!
Endspurt... Red ich mir zumindest grad selber ein :whistling:
  • Like 3
Weiter getüftelt
teig war soweit ok, was die Verarbeitung angeht
leider hat dieser teig nicht die gewünschten blasen am rand ( und mitte) aufgeworfen.
naja, es wird weiter gesucht
Weiter getüftelt
Punkt 1, Blasen:
Ein italienischer Profi sagte mir mal:
„Hast du Blasen in der Pizza war der Teig alt!“
Er meinte damit verächtlich einen Teig vom Vortag, der aufgehoben wurde.
Ist wohl eine Glaubensfrage, ob man den Teig über Nacht ruhen lässt oder nicht - aber daher kommen die Blasen.
Punkt 2 Rand:
Die Blasen hatten wir ja schon. Am Rand schmierst du allerdings die Tomaten und den Belag zu weit raus. Vor allem die Tomaten. Da kann nicht mehr viel hochgehen. Ruhig 4-5cm freilassen. Wenn du den Teig dann über Nacht stehen lässt bekommst auch die Blasen.
default_gsf_wink.gif&key=876c618123fbc0d1ea342150912bec43d7b79c4fd6a788cf7c82ba8376037fbd
Jan
Punkt 1, Blasen:
Punkt 2 Rand:
Jan
wird getestet
danke schon mal
:thumbsup:
Mooooooorsche,
meine Theorie zu Pizza ist das kalte Glaaaaaaaaaaaaaas
der Rest ist einfach erklärt ein ordentlich vorgeheizter dicker Pizzastein
und richtig LEISTUNG unter der Haube
Den Blasen auf der Pizza ist es egal ob man das 00 Pizzamehl nimmt
oder wie wir seit langer Zeit das W700 glatt was es überall zu kaufen gibt.
Den Blasen ist es auch egal ob man die Pizza überladet mit Belag und Sauce bis zum Rand
Der Teig ist heute um 9:30 gemacht worden und um 12:00 war die erste Partie fertig.
Würde mir weniger Gedanken machen um den richtigen Teig,
oder die Art und Weise wie man sie belegt.
Heize den Grill länger vor und bete dass du Blasen bekommst,
deine Leistung kommt ja nur von Hinten und Oben so wie ich das beurteilen kann,
unten ist da gar nix  was den dünnen Pizzastein aufheizt.
Dein Problem warum es keine Blasen gibt liegt an der fehlenden Leistung von unten.
Mein Stein hat 45x40 cm und eine Höhe von 3 cm.
Ich heize die Turbine mit 4 Brennern auf Anschlag 30 Minuten vor,
erst dann kommen die ersten Pizzas rauf.
Vagöts God
Jogl
Frage da ich offensichtlich zu doof bin...
PIZZA: wie zum Henker bekomme ich die Fladen nach dem Ausrollen auf den Schieber und dann auf den Stein ohne das es immer irgendwo anbackt... nur Mehl?
Schieber ist aus VA, falsch?
Teig war auch schonmal zu weich, aber selbst mit TK ging es nicht (Ja Schande...war aber gerade nicht anders möglich)
Hartweizengrieß als Gleitmitttel
beim Ausrollen mehrfach den Teig drehen. Beim letzten drehen die Arbeitsfläche großzügig mit dem Grieß bestreuen, zügig belegen. Schieber ebenfalls mit Grieß benetzen und beherzte unter den Teig schieben.
Bearbeitet von Tyler Durden
so muss es klappen
den Teig auf Backpapier geben
belegen in der kalten Küche ist auch von Vorteil und nicht im Garten wo die Sonne auf den Teig brennt,
belegen vom Teig erst kurz vor dem backen ist auch von Vorteil
nur 0815 Mehl muss genügen unterm Schieber
vor einer Stunde hat butze folgendes von sich gegeben:
Ha, das gleiche Problem hatte ich auch. Mein Schieber ist auch ein VA-Blech.
Was hab ich geflucht, geschimpft, gebetet und was weiss ich noch.....:laugh:
Meine Lösung ist einfach:
grosszügig Mehl auf der Arbeitsfläche und Geschwindigkeit. Der Teig muss  in unter 1 min fertig belegt und auf dem Stein sein, sonst klebts, entweder auf der Arbeitsfläche oder spät. beim in-den-Griller-schieben auf dem Schieber. Das wird dann unfreiwillig eine Calzone. :censored:
Also: veloce, veloce, veloce.
Bearbeitet von Lupo1
vor 3 Stunden hat butze folgendes von sich gegeben:
Definitiv. VA zerstört das Karma der Pizzateigteilchen. Schieber muß aus Holz. Arbeitsplatte entweder Naturstein oder ebenfalls Holz.
Aus aktuellen Anlass:
Metro schmeisst mal wieder Weber Kugeln / WSM raus.
Preisbeispiel:
Smokey Mountain 47 cm statt 399 nur 200 € + Märchensteuer
57er & 47er Kugeln waren auch noch ein paar da,
Alles in der Metro Leverkusen !
Jetzt nur noch einer da :-)
Am Samstag bei Camping Meier (Leverkusen) gewesen, lösen die Grillabteilung auf, Rabatte zwischen 10 und 50 % auf Aussteller. Alles da vom Ei über Genesis bis Bulls ...
Bearbeitet von klugscheißer
