Hallo Freunde des gepflegten Grillens.
Das kleine Stückchen gab es vorgestern zum Abend. Loch im Boden, Dreibein drauf und ordentlich Holzkohle rein. Fertig!
Andi
post-38440-0-19605500-1345197876_thumb.j
post-38440-0-40567800-1345197885_thumb.j
Servus!
Hey beo: wenns mit dem ikeading nicht klappt fahr zum praktiker in der balanstrasse. Die haben dort im Eingangsbereich solche tischkugeln, genau so billiges Blech aber ein wärmeleitblech drunter und die Lüftung unterm kohlerost.
10 Steine im abverkauf.
Greets,
Jan
Danke, prima Tipp!
Morgen versuch ich's mal. :-)
Falls es nicht klappt, hört sich Dein Vorschlag schon ziemlich gut an. :thumbsup:
Zum Flank braucht man keine Soße, das schmeckt so. Kann mich jetzt leider nicht mehr bewegen, nur tippen geht noch. Aber wenn Soße, dann ne selbergemacht BBQ-Soße.
So und der Rest vom Fest wurde gerade eben fein geschnitten als saures Fleisch gemampft. Schön mit viel Kernöl und Schalotten.
Bearbeitet von Lord Sinclair
"Morgen" ist heute. :thumbsup:
Ich werde berichten.
Also:
Hitze war besser als vorher, ohne die Löcher. Hat relativ gut gezogen. (Geheizt habe ich mit "Sommerhit" von ProFagus.) War aber immer noch nicht so der absolute Bringer. Mein Plan war ja, dass da eine irre HItze entsteht, die den Gussrost fast zum Glühen bringt. Und da lege ich dann das Fleisch drauf. Hm, ne, war nicht so. :dontgetit:
Leider.
Mal sehen, ob ich am Montag 'ne Runde Rollerfahren kann, dann schau ich mal in der Balanstrasse vorbei.
Im Vergleich zu meinem (getunten) Ikea-Grill war die Weberkugel mit Grillis fast heißer...
Ich werde weiter berichten. :satisfied:
Servus
Mein Plan war ja, dass da eine irre HItze entsteht, die den Gussrost fast zum Glühen bringt. :satisfied:
Wenn du nen ECHTEN Gussrost zum glühen bringst bin ich der erste in der Schlange der zum probieren ansteht!!! :whistling::blink::-D
Schmarrn jetzt. Lass gscheit lang aufheizn und guat is! ;-):cheers:
greets,
Jan
Hitze war -glaub' ich- prinzipiell nicht schlecht: Die Lasur vom Tisch hat wieder Blasen geworfen. :whistling:
Aber so der Bringer war's irgendwie noch nicht, vielleicht gehe ich auch von falschen Voraussetzungen aus. Aber ich stelle mir einen knalleheißen Rost vor, da dann das Fleisch drauf, dass das nur noch so pritzelt und zischt. Kurz drauf lassen, wenden, fertig. Außen geiles Branding, innen eher rot.
Herr freerider, ich hab mal auf der Praktiker-Seite herumgeklickt. Wenn das hier der von Ihnen angesprochene Grill ist, dann schenkt sich das vermutlich nicht viel mit der Ikea-Kugel. Jetzt hab ich da ja die Löcher unten drin, das ist schon um einiges besser. Ich vermute aber, das ist auf gleichem (billigen) Niveau wie der Praktiker-Grill.
Nächstes Mal versuch ich's nochmal mit der elektrischen Luftpumpe: Reinknallen bis alles zu spät ist, Pumpe abschalten und dann Fleisch drauf. (Eventuell brauche ich dann noch einen Schutz für den Tisch...)
Irgendwann hab ich's dann raus, wie's geht. :lookaround:
:cheers:
Habe etwas im Nachbarforum gesucht, hier das Ergebnis... "Höllenfeuer" (Beitrag Nr. 2) und "Vollgas" (Beitrag Nr. 6) fand ich dann sehr überzeugend. So versuche ich das dann auch demnächst.
Änderung: Farbig markiert.
Bearbeitet von Beo
Servus!
Yup, der Grill isses. Klar, is genau so billig, vielleicht sogar noch mehr Blech. Aber die Lüftung halt unter den Kohlen. Und für nen 10er... :cool:
Und bei nem glühenden Gussrost gehste wirklich von falschen voraussetzungen aus - "glühen" in Form von "Rot" wird der nie. Muss er auch nicht. einfach gleichmäßig hochheizen dann wird das schon. ;-)
Und lass den armen Tisch am Leben! :aaalder::laugh:
greets,
Jan
Schon klar(*), aber geil heiß sollte der schon sein. :satisfied:
Und zwar so heiß, dass das Fleisch beim Auflegen pritzelt und zischt. Und zwar wegen des Grillrostes, und nicht wegen der heißen Kohle darunter.
Der Tisch ist egal, ist auch Ikea, und mittlerweile ausgemustert zum Grill-Tisch. Abfackeln sollte er halt nicht. :whistling:
Schönen Tag und viele Grüße. :-)
(*) Um ehrlich zu sein, war mir das eigentlich nicht klar. Ist aber eigentlich auch egal, habe ja darunter beschrieben, was ich möchte.
Bearbeitet von Beo
helmchen..hehe.. und schoen ne flasche wein fuer mehr als 60tacken...hihi... ich mag den auch recht gern!;)
Jaja, ist was feines. War ein 1996´ Baujahr. Im Keller warten noch ein paar Flaschen von 1994´ und 1998´ :thumbsup: zur weiteren Verwendung. Als gute Alternative zum Grillen statt Tignanello ist m.M.der Taurasi von Mastroberardino.
Zum Wohl.
Servus!
Nun ja, ein Stück zischen tuts schon, aber stells dir nicht so heftig vor wie ein Minutensteak in der geölten Pfanne. Eher wie ein paniertes Schnitzel, dass du langsam in der Pfanne brätst.
Willst du es noch heißer könntest du noch die Weber Restaurantkohle versuchen oder du brauchst offenes Feuer.
greets,
Jan
Ist die Weber-Steak-Kohle so viel heißer als "normale" Grillkohle?
(An sich nehme ich zur Zeit gerne ProFagus-Produkte, heimische Produktion und so.)
Servus!
habe schon das Gefühl, aber weisst ja wie das mit dem Popometer so is...
greets,
Jan
Das will ich mir jetzt nicht bildlich vorstellen... :blink:
:-D:cheers:
Wie bekomm ich im Weber eigentlich ne dauerhaft höhere Temperatur?
Ich hab am Wochenende die Dose wieder mal angeheizt (mit Briketts vom Supermarkt, die beim Direktgrillen auf dem Billigen Baumarktgriller hervorragend funktionieren), den Weber-Anzündkamin eben voll mit Briketts, schön durchgeglüht. Für die ersten 5 Minuten habe ich da ca. 300° gehabt, dann den Deckel runter, Fleisch drauf, Deckel wieder drauf, und die Temperatur kam nich mehr über 130° drüber, trotz voll geöffneter Luftzufuhr oben und unten. Ich wollte eigentlich mehr Temperatur, weils schon relativ spät war.
Schlussendlich habe ich von oben die Kohle mit der Heissluftpistole wieder angefacht (dabei ist mir aufgefallen, dass fast keine Glut mehr da war!), Temperatur ist dann mit recht viel Glut wieder auf 170° rauf, aber mehr kam nicht.
:shit: Zeug, schweineteuer und erstickt die Glut!
Servus!
Nimm Buchengrillies. Die Kohlen waren augenscheinlich Mist. Weber Brekkies sind auch gut, da scheiden sich aber die Geister wegen des Geschmacks.
Beim GSV hat einer sogar Kohlen von einem der großen Discounter zerbröselt und Plastikreste darin gefunden. Lecker...
Da ist also viel Schrott im Umlauf.
greets,
Jan
Ja, hört sich für mich nach nicht so guten Grillkohlen an.
Seit ich mal irgendwo gelesen habe, dass für Grillkohle auch viel Tropenholz und für Briketts viel Abfall/Blödsinn/Plastik verwendet wird, und ich "Made in Germany" eigentlich sowieso nicht schlecht finde, verwende ich bevorzugt diese hier: http://www.holzkohle.de/
Zudem finde ich die Qualität ziemlich gut.
:satisfied:
Bearbeitet von Beo
Hab am Sonntag auch Plastik in den dancook Kohlen von Netto gefunden,
dazu musste ich die noch nicht mal zerbröseln. :sneaky:
...und die Glut im Weber hat kaum für einen 2. Durchgang gereicht.
Wir haben mal wieder das Wasserrad angeworfen :-D
Diesesmal gabs Schweinehals. Ist so extrem geil und saftig geworden, wir konnten es selbst kaum glauben.
Hat sich 1.5 Stunden gedreht.
Dank dem Forum bin ich auch auf Grillies umgestiegen, die gibt es bei uns auch im Penner Markt ums Eck.
Die Kohlen vorher haben einen unangenehmen Geschmack im Grillgut hinterlassen :thumbsdown:
