Was für ein Thermometer soll ich mir jetzt zum kommenden Geburtstag wünschen?.... die spendable Meute sitzt hier und ich will jetzt nicht sinnlos suchen :-)
Vielen Dank noch an die guten Antworten bei meiner Smokerfrage. Werde das nun selber bauen als vertical offset smoker.
Siederohr kann ich bestellen. Für den Rest gibts ja genug ideen im Netz.
Vorschläge werden trotzdem gerne angenommen!
Maverick 733 das sind 2 Sonden dabei die jeweils für Kerntemperatur als auch für den Garraum geeignet sind,
bei vielen anderen Thermometern ist nur eine Fühler dabei.
aber beachte das Teil ist ein Stromfresser  auch im ausgeschalteten Zusand!
http://www.forum.mybbq.net/viewtopic.php?f=20&t=42465
bin trotzdem sehr zufrieden :thumbsup:
nehme vom Empfängerteil halt nach dem Gebrauch die Batterie raus was mich nicht sonderlich stört,
beim Sender ist es egal da ist ein entfernen der Batterie nicht notwendig.
Neue Geschmäcker in meinem Gewürzfach...
:cheers:
Da hast ja ordentlich aufgerüstet Sam,
dein Grill wird nie auskühlen den ganzen Sommer über. :-D
habe mir ein Buch vergönnt und mache jetzt meine Rubs selbst da sind grundlegende Sachen vom grillen sehr gut erklärt,
da stehen Infos drinnen die richtig geil sind.
Meiner Meinung nach ist das Buch für Newbees als auch für Fortgeschrittene am Grill
http://www.heel-verlag.de/Steven+Raichlens+Barbecue+Bible.htm
Schaut echt lecker aus!!!! :drool: :drool:
Das Getränk am letzten Bild ist nicht ganz stimmig :-D;-)
Rudi du hast mich doch am Samstag beim Run gesehen ich war früh am Abend schon im Klingelbereich und brauche eine Auszeit am Glasssss,
mein Körper kämpft noch immer mit den Nachwehen vom Wochenende. :lookaround: :lookaround: :lookaround:
Eiskaltes Mineralwasser mit frischer Zirtone THE BEST EVER nach einem schwierigen Run
Vagöts God
Jogl
Danke für den Thermometertip [emoji106]
Als Backup Thermometer sind die vom Ikea mittlerweile auch gut zu gebrauchen. Gehen mittlerweile auch bis 250 Grad. Die heißen Fantast und sind auch digital mit Sonden.
Mooooooooorsche,
Als zweites Gerät eventuell das Ikea Ding hat ja keinen Funkempfänger soviel ich weiß und das ist meiner Meinung nach nicht das gelbe vom Ei.
Günstig ist es auf jeden Fall das Ikea Thermometer.
Mooooooooorsche,
Wie jetzt, ohne Gravimeter und Hallsensorarray um das lokale Magnet- und Gravitationsfeld vorher auszumessen? So kann das ja nix werden :-D
Die Lebenserfahrung sagt, dass der Aufwand an technischen Hilfsmitteln oftmals umgekehrt proportional zum vorhanden Talent ist. :whistling:
Servus!
Vorsicht!
So manchmal sagt die Lebenserfahrung auch, dass die Qualität der Postings direkt proportional zur selbst eingetragenen Ortsangabe ist - bezogen auf die Anwesenheit im GSF... :-D  :-D  :-D
Jan
Bearbeitet von freerider13
mein neuer..."projektarbeit" der auzubiene.
etwas RAW, aber das muss wohl so
es fehlt noch die be/entlüftung und ein erhöhter warmhalterost.
post-1567-0-56348500-1435928630_thumb.jp
post-1567-0-16596900-1435928640_thumb.jp
So, heute mal burger :cheers:
Buns selfmade, dazu bacon, zwiebelringe, Sauce eine selbstgemachte aioli sauce - ein traum....
Runtergespült mit einem guten roten aus dem letzten toscanaurlaub, als nachspeise ne fette Zigarre und nen Schuss lagavulin... Das leben ist schön :cheers:
Morgen stehn 3-2-1 ribs am Programm, das wetter muss mann ausnutzen!
post-28625-0-57966100-1436039996_thumb.j
Bearbeitet von derdomas
@klingelkasper
Talent hinTalent her Funkthermometer ist geil ;-)
das ist wohl noch das kleiner Übel
geiler Griller bin gespannt auf das Foto vom erstel Grillschwein aus dem Fass
@ Tom
schöner Burger nur zu viel Grünzeug inside
das gehört ein ortentlicher Brocken Rinderhack rein
der Speck schaut aber sehr lecker aus
meine ersten Habaneros sind reif und geerntet :wheeeha: :wheeeha:
kalt räuchern im Smoker der erste Versuch mal schauen ob es klappt mit dem Buchenmehl
es regnet wie Sau der Smoker steht an der Hauswand unter dem Dachvorsprung es gibt besseres Wetter für solche Orgien
post-23701-0-13615800-1436373839_thumb.j
post-23701-0-01211100-1436373851_thumb.j
Gutes Gelingen!
Danke Dieta
:cheers:
bin eben mal ums Haus gegangen und es kam noch immer Rauch aus dem Smokerrohr
will den Abend nicht vor dem Tag loben die Line ist jetzt ca. 1,5 Stunden drinnen
post-23701-0-46510900-1436377560_thumb.j
leider nur Handyfoto
werde morgen nach der Arbeit eine zweite Line nachlegen mit Buchenmehl,
dann die Habneros dörren schönes Pulver mahlen,
mit Freunden wird das geräucherte Zeug im Anschluss verkostet und analysiert.
War sehr schwierig heute das passenede Drahtgitter auzutreiben bin von Pontius zu Pilatus gefahren,
habe viel Zeit liegen gelassen sonnst wäre die erste Line schon fertig abgebrannt.
Vagöts God
Jogl
Danke Dieta
:cheers:
Vagöts God
Jogl
Das klappt mit Sicherheit, habs selbst schon so gemacht und im GSV auch schon paar mal so gesehen. Viel Erfolg, und guten Hunger beim testen.
Gruß Mattes
Sehr cool. :thumbsup:
Bis die richtig trocken sind, wird es im Smoker aber dauern. Ich hab meine einen Tag geräuchert und dann im Backofen fertiggetrocknet. Allerdings kam man sich im Haus vor, als hatte jemand Reizgas versprüht.  :rotwerd:
keine Angst bei der grossen Menge an Habaneros die ich verarbeite im Jahr wäre ein Lufttrocknen nicht machbar,
habe zwei Dörrgeräte im Talon sonst würde mir die halbe Ernte verfaulen in der Hochsaison.
Die zweite Line ist nun im Smoker wenn sie fertig ist kommt das Material in den Dörrer.
Das mit dem Backofen ist meiner Meinung nach keine gute Idee da die Temperatur low and slow mit viel Luftaustausch nur im Dörrgerät gut funktioniert. ;-)
Würde es Sinn machen wenn ich mir eine zweite Line basteln würde und ich mit zwei Bahnen auf einmal loslegen würde im Smoker,
das wäre ein ordentliche Zeitersparnis als eine Bahn nach der anderen beim kalt räuchern?
Kauft ihr eure Habis im Geschäft oder baut ihr das scharfe Material auch an wie ich?
wenn ihr selbst Farmer seit dann wird es Zeit auch hier mitzuspielen :whistling:
http://www.germanscooterforum.de/topic/127223-m%C3%B6gt-ihr-es-gern-scharf/page-154
Hallo Grillprofis!
Kumpel und ich planen für Sonntag einen Grillmarathon. 3 Weber Grill, 1 offener 2m Grill (ehem. Warmwasserspeicher mit Füßen drann) - alles mit Kohle und Holz, nix Gas und anderes schwules Outdoorkochen :-D
Plan ist, 1-2 Kugelgrill mit Longlast zu betreiben und immer mit indirekten System zu grillen, d.h. Dosenhuhn, Spareribs, ganzer Braten, etc.
1 Kugelgrill für kurze, aber heftige Hitze (wir haben feinste Kuh und davon Tomahawk, Ribeye, Stirloin), auf den offenen Grill kommen ein paar klassische Schweinskotelletes bzw. Bauch und Schopf, Würstel, jede Menge Gemüse.
Alles (meist nur einzeln, aber man braucht Herausforderungen) schon mehrmals gemacht und erfolgreich gewesen. Aber, nun die Frage: Hab noch nie selbst Hamburger gemacht, haben wir den Kids versprochen. Hab mich ein wenig durch´s WWW gelesen, vertrau am liebsten aber immer wieder dem GSF, den das weiß alles :-D
Reines Rindfleisch, klar. ca. 25-30% Fettanteil - korrekt? ca. 150Gramm/Pattie? Vorher einfrieren oder nicht? Gewürz nur Salz und Pfeffer, oder? Alles andere wird faschierte Leibchen, oder? (in DE sagt man ja Frikadellen oder Fleischpflanzerl)
Welchen Käse?
Bei ca. 1cm dicken Patties, wieviel Grad (250?) und wieviel Minuten? Wir wollen ja keine Schuhsohlen :repuke:
Die Buns mach ich dieses Mal noch nicht selbst, wir werden hier Lokalflair einfliessen lassen :satisfied: und gar keine Hamburgerbrötchen sondern typisch österreichische "Semmerl" verwenden.
Danke für euer Feedback, Greetz, STANI :cool:
Moooooorsche Stani,
Kurzfassung Sohnemann ist schon nervös wir fahren denn nach Wien in den Prater
1. Stell die Briketts um die Weber longlasting  haben Braunkohle inside und sind keine HOLZKOHLE Briketts,
habe mich eines Besseren belehren lassen vor einiger Zeit
Hagebau hat Preis=Leistung ist geilsten
post-23701-0-34265700-1434029903_thumb.j
zu den Burgern hätte ich hier schon meinen Senf rein geschrieben
Eintrag #2403
Salz & Pfeffer ist perfekt sonst nix
für Männer statt dem Pfeffer Habaneropulver nehmen
150g ist groß genug für die Kids
einfriehren nein nur kalt stellen bis es los geht
ich bin absoluter Emmentalerfan nehme den Käse so gut wie immer
mein Fleischhacker macht immer so ca. 20% Fett rein
nicht vergessen SPECK muss unbedingt in einem Burger sein egal in welcher Form auch immer
schade dass du die Buns nicht selbst machst das würde deine Gäste zum staunen bringen,
ist aber halt doch ein Aufwand.
Wenn ich mir deine Menükarte so anschaue habt ihr eh schon genug zu tun :thumbsup:
Für die Ribs hätte ich da eine gute Idee die eine oder andere reife Habanero wirst du schon finden in deinem Glashaus ;-)
Eintrag #2408
so schönen Tag noch Rechtschreibfehler dürft ihr behalten muss jetzt weg
VG und gutes Gelingen
Jogl
Bearbeitet von Jogl
Servus Jogl!
Auf dich ist halt Verlass!
Speck ist selbstredend, kommt als Cross gebratene Streifen rein.
Bei allen Sachen wird es eine Chilliversion und eine Kidsversion geben
Den Rest les ich mir jetzt vorm Einkaufen nochmals durch, danke.
Grillkohlen habe dieses Mal schon, werde ich aber beim nächsten Mal testen, danke für den Tip
Greetz, und viel Spaß im Prater ( hoffentlich behaltens dich nicht irgendwo) Stani
Gruß an die Familie!
Freunde von mir wollten gerne mal indirektes Grillen probieren. Ich hab da mal was vorbereitet. Allerdings hab ich mich etwas in der Menge vertan, das Vieh ist n guten halben Meter lang. :-D
Die Restarbeit wird direkt auf dem Grill erledigt.
Bearbeitet von Gnau_So
die einzige Geschichte die ich noch kenne ist mit Röstzwiebel und Steakgewürz zum Rinderhack,
aber die Eier und Brot Sache ist für meinen Geschmack wie faschierte Laibchen das sind keine Patties für Burger
zum Glück sind die Geschmäcker verschieden sonst hätte wir auch alle die gleiche Frau hinter dem Herd ;-)
post-23701-0-51492300-1436638293_thumb.j
die zweite Partie ist fertig geräuchert
eine Line hat eine ungefäre Brenndauer von 6-7 Stunden
mache 2 Lines bevor die Habis in den Dörrer kommen
post-23701-0-22925300-1436637771_thumb.j
das Dörrer läuft jetzt die Nacht duch und mooooooooorsche mache ich mal Pulver
das ist die erste Charge vom geräucherten Haberomaterial
der Menüplan für Sonntag
Ribs aus dem Napoleon optimiert mit frischem Chilimaterial aus meiner Hazienda für die Leitern von Papa :devil:
Vagöts God
Jogl
post-23701-0-81911600-1436637778_thumb.j
Bearbeitet von Jogl
Patties macht man natürlich ohne Semmel.
na dann sind wir ja d'accord Semmeln und die Kebabbrötchen gehören nicht rein
das Projekt kalt geräucherte Habanero ist geglückt
der Ertrag an Habaneroflocken von 2 Chargen
heute in der Früh war der Dörrer fertig mit dem trocknen
wenn man das Glas mit dem fertigen Pulver aufmacht
riecht es wie wenn man eine  Seite Speck aus der Talon raus nimmt
Kostproben sind abgefüllt
in diesem Sinne eine geile lange Glut
das Wetter ist optimal für eine Orgie im Garten
Vagöts God
Jogl
post-23701-0-47034200-1436680925_thumb.j
post-23701-0-19487300-1436680935_thumb.j
post-23701-0-27886700-1436680949_thumb.j
post-23701-0-96229900-1436680961_thumb.j
post-23701-0-66289400-1436680973_thumb.j
    • Moin, es ist ein Lusso Motor. Ich komme gerade nicht in meine Garage aber ich werde noch alles fotografieren. Da er gerade Teilzerlegt ist, vom Umbau auf 8 Zoll, Zylinder und Vergaser sind auch ab, kann man alles schön sehen. Kann ich natürlich nach Absprache wieder zusammenbauen oder so lassen falls jemand das sowieso noch selbst machen will.   Am liebsten wäre mir natürlich das jemand ihn holt in Wetzlar oder man sich z. B. beim SCK Open Day in Köln oder in FFM trifft. Da bin ich auch ab und an.
    • Jesses....schreib mal in einem Beitrag  ...das ist schwer zusammenzufassen so.  Also von hinten: Letztes Bld die Bohrung....da kommt die Schraube rein, welche die Wanne hält. M6x10 Zylinderkopf Schlitz.   Zylinder ist von Gilardoni gegossen, original T5 Kolben ok Kopf augenscheinlich mit ner Nut für Dichtring versehen, das war nicht original. Der 1,0 Spacer gehört da nicht zwischen Kopf und Zylinder, zumindest nicht original. Könnte sein, dass der Kopf geplant wurde? QK steht ja 1,2 drauf, was ok wäre.  Müsstest mal den Kopf montieren und Kerze raus und dann Quetschkante messen.    Zündgrundplatte!!!!!!!!!!!!!!!! Viel zu weit vor OT!!!!!!!!!! Du siehst doch die Erhebung auf der Platte rechts unter der weißen Spule,,,,das ist die 16 v.OT Markierung. Dreh mal die ZGP da drauf, am Gehäuse unten hast ja die Gegenmarkierung. Das ist dann zumindest schonmal halbwegs im Lot auch ohne Abblitzen. Kein Wunder dass der Motor so schlägt
    • Sehr cool, dann geht wieder was
    • Was ist denn wenn man kein Insta hat ? Gibt es auch ne Mailadresse oder Telefonnummer?
    • Noch ne Frage:   Für was ist die Bohrung?
