@ Jogl...das Fräulein Sinclair ist doch Bäckermeisterin!! :satisfied::thumbsup:
Danke für die Info also ein Fachmann äh eine Fachfrau :-D
Richtig geschätzt, sind 150. Morgen kommen so 30 Leute inklusive Kinder vorbei. Da brauchst Du etwas Material. 4kg Rinderhack sind auch noch da
Da geht ja ordentlich die Post ab bei dir :thumbsup: :thumbsup:
Stichwort Rinderhack ist gut will morgen auch Burger grillen mit den Zwiebelringen im Speckmantel,
schon länger keine Burger mehr gemacht habe so richtig Lust auf die Geschichte
So, das war jetzt das letzte Mal, dass ich den Moesta Pizzaring fürs 2-stöckige PP genommen hab. Das Teil ist einfach zu undicht. Konnte die Temperatur nicht unter 125°C kriegen. Erste Schulter war um halb vier fertig, also nach7 Stunden. 2. um zehn. Sind jetzt alle im Backofen und ruhen sich bei gemütlichen 70°C aus. Die Gäste kommen dummerweise erst um 7. verschätzt ihr euch eigentlich auch immre bei der Krautsalatproduktion? Ich glaub fast, da ist morgen auch noch was da. :-D
post-8595-0-68226100-1438417062_thumb.jp
post-8595-0-56161800-1438417073_thumb.jp
@euer Lordschaft...hab den Moesta Ring auch im Einsatz...Ihr müsst den Ring genau auf den Grill anpassen (zur Not auch die Bohrungen ausfeilen) und die übrigen Bohrungen mit Schrauben verschließen.
Dann klappt das auch mit niedrigen Temperaturen.
:cheers:
P.S... wieviele Krautköpfe hast denn durchgelassen?
...und glaub 70° im Ofen über eine so lange Zeit ist zuviel...würd auf 50-60 runtergehen....
Bearbeitet von Sam666
heute vormittags eine kulinarische Erlebnisreise am Glasssssss mit anschließender Burger Session
und dann nochmals etwas am Glassssssssss :cheers::cheers::cheers:
post-23701-0-04854400-1438437525_thumb.j
post-23701-0-50741000-1438437533_thumb.j
post-23701-0-07887900-1438437560_thumb.j
post-23701-0-38090100-1438437581_thumb.j
post-23701-0-73335600-1438437592_thumb.j
Hier heut wieder pulled pork
Gäste kommen um 7, plateau Phase läuft seit 3 Stunden.
Und seit 14 uhr bekommt die Sau eine regelmäßige Dusche aus Whisky, apfelessig,Wasser und Honig.
Das wird wieder ein schmaus!
Bearbeitet von linkla
Ich dreh durch:
Ich bekomme die Kohlen nicht mehr ohne enorme Rauchentwicklung an! [emoji37]
Grillis und die weißen Weber Würfel zum Anzünden. Und 15 Minuten lang qualmt es wie blöd.
Anzündkamin:
Habe auch schon versucht flüssigen Anzünder von oben und von oben anzünden, hat dann aber auch gequalmt.
Habe es früher mit eigentlich identischem Vorgehen ohne Rauch geschafft. Blöd!
Irgendwelche Tipps??
Sind die Kohlen nass geworden?
Nicht, dass ich wüsste.
Packung neu aufgemacht, standen die letzten Wochen in der Garage.
Hatte heuer auch schon einen Sack Briketts bei dem es immer ordentlich geraucht hat nach dem Anzünden und es gedauert hat bis die Briketts ordentlich geglüht haben. Da könnte einen höhere Luftfeuchtigkeit im Lagerraum die Schuld gewesen sein. Wenn es draussen sehr heiß ist kann schonmal sein das die Luftfeuchtigkeit im Keller/Garage mal höher wird wenn es drinnen kälter ist.
oder einfach 'nen frischen Sack holen und testen, die können ja auch sonst wo schon mal Feuchtigkeit abbekommen haben. Oder einfach ne mangelhaft Charge erwischt.
sonntag dank einladung vom vespakumpel zu lammspiesschen usw. zum grillen (ok, eher essen) gekommen.
sieht auf den fotos vllt nicht so schön aus, aber die wenigen die wissen wie traumhaft es schmeckt werden leiden ;-)
11844173_10204849737380356_832299600_n.j
11793163_10204849733780266_1229684383_n.
11798113_10204849755700814_168802522_n.j
11824203_10204849791181701_246619396_n.j
Bearbeitet von Motorhead
lecker, bitte mal Details zu den Auberginen, sind die mit irgendwas gefüllt? danke :cheers:
hmm da musst ermegeddon im detail fragen, er hat das dingens einfach raufgeworfen, später mal angeschnitten, so einen feta/gouda-mix-käsescheibe (sieht man am foto in plastik verpackt) reingesteckt und noch meersalz sowie gewürze nachgeworfen.
denke für kenner echt ein genuss, für mich eher erschreckend was leute so an gemüse dahergrillen  - damit kannst mich jagen :-D
Hallo zusammen,
ich möchte hier mal ein neues Grillgerät vorstellen:
http://rocket-stove.org
Der Macher, ein Bekannter von mir ist von der Technik erfasst worden und hat nun in wochenlanger Tüftelei sein optimimales Gerät vorgestellt.
Die Raketentechnik ist wirklich eine Sache für sich.
Was mich persönlich überzeugt ist die Zubereitung von Steaks: Mit dem Multifunktions Backaufsatz, der auf der Startseite dargstellt ist, bekomme ich Unter- und brachiale Oberhitze. Meine bisherigen Steaks waren prima. Der optimale Beefer.
Nutzt man den unteren Grillrost, wird das Grillgut von oben begrillt, daher kein abtopfendes Fett ins Feuer/ heiße Flächen.
Gruß Fabi
    • Wobei die untere ja auch nicht die Kleinteilablage hat. Ich denke die obere kommt eher hin
    • Üblich bzw sehr verbreitet sind die XT60 Stecker mit 60A Belastbarkeit. Gibts auch in XT90, evtl sogar noch größer.   Die 60er sind für alles ohne Elektrostarter völlig prima, nicht zu groß und es gibt allein schon durch deren Nähe zur Modellbau-Elektrik eine Unmenge fertig konfektioniertes Kabel-/Steckerzubehör.   d.
    • Alles klar   Man sieht das ja relativ gut, wenn die Welle nicht richtig drin ist von der Kupplungs Seite.  Natürlich ist die Welle immer leicht unterbündig. Aber nur marginal.  Wenn du da einen Millimeter Unterstand hast, ist der Fehler ja schon offensichtlich.
    • Schön rausoperiert! Den Spaß hatte ich auch schon mehrmals. Leider sind die Passtifte nicht leicht zu bekommen. Ich reibe dann meist auf die nächste größe auf und passe dann den Passstift entsprechend an.   BTW... Schaltwellengasse im Block noch i.O. Sieh dich mal bei @Han.F um. der hat super cool umbaukits auf XL2 System, Das bleibt dauerhaft dicht und ist einfach zu realisieren!
    • Ne, hab dich nicht falsch verstanden (siehe Bild)   Nach dem Einziehen mit dem Werkzeug ziehe ich die Kurbelwelle normal auch nochmal mit der Kupplung nach. Da sie aber so extrem stramm sitzt und nicht mit der Hand drauf will, hätte ich mit dem Schonhammer nachhelfen müssen.   Wollte ich es erst machen, wenn der Motor komplett ist, da ich Sorge hatte, dass mir die Kw beim Aufsetzen der Kupplung mit dem Schonhammer wieder aus dem Lager rutscht.     Mein erster Gedanke war, die Wange sitzt auf der Kupplungsseite auf (Passscheibe notwendig?) Allerdings könnte es natürlich genau anders rum sein. Nicht richtig eingezogen und es klemmt auf der Limaseite.
