nachdem ich nun den ganzen Nachmittag auf vielen Internetseiten (wie z.B.
fuffi.de; vespa-archiv.de; usw.) am Suchen bin nach den Daten für die Zündung
einer V50N (hier mal vorsichtshalber die FG.-Nr. V5B3T 449576) und auch in
der Suche nicht das gefunden habe, was ich benötige hier meine Frage:
Hat jemand die Messwerte für Zündspule und Zündankerplatte für die V50??
Der Motor ist mit vollgas vor zwei Wochen mal kurz angesprungen und gleich
wieder ausgegangen. Gestern hab ich das nochmal probiert, aber da war kein
Zündfunke zu sehen!
Mit einer anderen Zündkerze war auch nichts zu sehen, dann Zündkabel aus-
gewechselt und immer noch nichts. :plemplem:
Ich würde eben mal gerne die Spule und die Ankerplatte durchmessen, bevor
ich wieder eine Großbestellung bei einem Rollershop aufgebe.
Danke schonmal für die Antworten oder auch evtl. Internetlinks!!!
Grüße Marc
Bearbeitet von Rennwespe
Hab die Zündspule mal ausgebaut und durchgemessen:
Zündkabel zu Masse: 4,5 kOhm
Zündkabel zu Anschlußstecker: 4,5 kOhm
Anschlußstecker zu Masse: 1,5 Ohm
Kann das sein, dass die 1,5 Ohm etwas zu wenig sind?
Kann mir denn keiner weiter helfen??? :-D(
Elektrik - Daten, Meßwerte, Erfahrungen
Text: Carsten-André Photos: Carsten-André
Meßwerte für die Zündspule (Blackbox):
Messen zwischen Wert zul. Toleranz
Massestecker und Weiß 0,0 Ohm 0,0 Ohm
Massestecker und Rot 0,5 kOhm 50 Ohm
Massestecker und Grün 116 kOhm 3,0 kOhm
Zündkabel und Weiß 4,2 kOhm 0,2 kOhm
Zündkabel und Rot 4,6 kOhm 0,3 kOhm
Zündkabel und beide Grüne 120 kOhm 3,0 kOhm
Die Praxis hat gezeigt: Die Meßergebnisse (bzw. zul. Toleranz) können je nach Hersteller der Blackbox auch total anders aussehen als in o.g. Tabelle, also um ganz sicher zugehen, die Blackbox an einen Roller anbauen, von den weißt daß seine elektrische Anlage o.k. ist und ausprobieren.
Meßwerte für die Zündungsgrundplatte (Ankerplatte):
Bauteil Messen zwischen Wert zul. Toleranz
Pick-Up Masse und Rot 110 Ohm 5,0 Ohm
Ladespule Masse und Grün 500 Ohm 20 Ohm
Die Praxis hat gezeigt: Die Meßergebnisse (bzw. zul. Toleranz) ist stark Temperatur abhängig, also auch größere Teleranzen gehen in Ordnung.
Meßwerte für den Spannungsregler:
Birnen brennen rasch durch: Diese Störung kommt nur bei defektem Spannungsregler vor, es ist deswegen ratsam den Regler nachzuprüfen. Die Kontrolle erfolgt nachdem man den Regler auf ein Fahrzeug, dessen elektrische Anlage sicher einwandfrei ist, anbaut.
Die Kontrolle muß folgenderweise durchgeführt werden:
- Vom einwandfreien Fahrzeug den Regler abbauen und an dessen Stelle den zu prüfenden anbauen. Das Kabelende, daß zu den Lampen führt und diese mit Strom versorgt, nicht anschließen; somit werden die Lampen, im Falle daß die Regelung nicht einwandfrei sei, nicht durchbrennen.
- Ein Meßgerät für Wechselstrom (Vollausschlag 25-30 Volt Effektiv) zwischen Maße und dem stromabgebenden Anschluß am Spannungsregler messen.
- Den Motor mit ca. 5000U/min. laufen lassen. Der Regler soll als einwandfrei betrachtet werden, wenn die gemessene Spannung 12,5 bis 15 Volt ist.
Der Spannungsregler hat eine Überlastungsschutz, sollte also Deine elektrische Anlage beim Starten des Fahrzeugs kurz funktionieren (5-25 Sekunden) und dann komplett ausfallen, gibt es in Deiner Anlage irgendwo einen Kurzschluß, evtl. hervorgerufen durch eine Massefehler.
Mein Kommentar: Aus eigenen Erfahrungen kann ich Euch sagen, nehmt die Meßergebnisse nicht zu genau, auch wenn die Toleranz-Werte größer als oben angegeben sind oder sogar ganz andere Meßergebnisse vorliegen können Ankerplatte, Spannungsregler und Zündspule einwandfrei funktionieren. Denn wie sagen schon die alten Sprichwörter: "Probieren geht über Studieren" und "Wer viel mißt, mißt Mist" !!!
Beim messen die Zündung einschalten! :-D
Hab ich aus den GSF Tipps, MfG
Clockwork
@clockwork: Kann das irgendwie sein, dass das die Daten von der Blackbox der
PX sind? Bei der außenliegenden Zündspule von der V50 sind nur 3 Messpunkte:
-Zündkabel
-Masse
-Anschlußstecker
Oder kann man diese Werte auf die Fuffi übertragen. Naja, ich werd jetzt auf
jeden Fall mal ein Teil nach dem anderen austauschen. Hoffe die Mühle läuft
bald wieder :-D
Hier die Werte einer nagelneuen (blauen) Zündspule, heißt aber nix:
Zündkabel zu Masse: 4,95 kOhm
Anschlußstecker zu Masse: 7,5 Ohm
Zündkabel zu Anschlussstecker MUSS gleich Zündkabel zu Masse sein, weil die über Masse verbunden sind (die 7 Ohm fallen da nicht so ins Gewicht).
Danke, genau diese Werte wollte ich wissen. Das heisst wohl für mich, dass
wohl doch ein Kondensator oder eine andere Spule durch ist. Vorausgesetzt
man kann Messfehler und Toleranzen ausser Acht lassen.
Ich hab ja oben schon die von mir gemessenen Werte gepostst.
Werd das ganze dann mal checken, wenn die Sonne wieder raus kommt.
Kann man die Kondensatoren eigentlich auch durch handelsübliche aus dem
Elektronikfachmarkt ersetzen, oder müssen das unbedingt die teueren vom
Rollershop, SIP... sein?
bei mir ist früher an der Zündspule einfach der Kontakt zwischen Masse/Metallkern und Spule gebrochen, dieses flache "Band"
sieht man dann nur einen Riss.
Wenn Du einen Kondensator mit den gleichen WErten findest der paßt sollte das wohl gehen, ich hab dann lieber einmal mehr gezahlt :grins:
ich werd langsam noch verrückt mit der Elektrik, jetzt hab ich mal soweit alles
durchgemessen und folgendes festgestellt:
alle Kabel die in der kleinen schwarzen Box (an der Schwinge) zusammenlaufen
haben ca. 0-0,7Ohm zur Masse...
Sollte das rote Kabel zur Zündbox (bei mir nicht rot sondern grün) nicht 6V haben?
das kann doch irendwie nicht sein, oder? :plemplem:
Wenn der Motor dreht (mit dem Kickstarter) leuchtet das Rücklicht aber Zündfunke
bekomm ich keinen.
Ei, ei.
Wieder jemand, der sich mit ?nem Messgerät an eine ungeregelte Elektrik macht und glaubt, man könne damit den Fehler einkreisen. Leider muss ich Dir folgendes sagen: Vergiss es. Aus der Anlage kommt (wenn der Motor nicht läuft) gar kein Strom und wenn er läuft keine 6V, sondern ohne Last irgendwas zwischen 15 und 25V. Alle Spulen haben Durchgang auf Masse und das ist auch richtig so.
Hättest du die Zeit, die willenlos durch die Gegend gemessen hast, auf die Suche hier im Forum verwendet, würde dein Roller wahrscheinlich schon wieder laufen. Wenn du keinen Funken hast, dann gibt es hier schon einiges an Anleitungen zur Fehlersuche. Zum Beispiel:
Kein Funk(y)... oder so.
Bearbeitet von insomnio
Danke für den Tip! Hab die Suche schon redlich bemüht. Und auch schon einige
Postings gelesen. Bin damit leider nicht ganz klar gekommen.
Ich hab mir gestern mal den Nachmittag Zeit genommen um zu überprüfen,
ob die Kabel eigentlich richtig angeschlossen sind. Hab mir heute mal dafür
einen besseren Schaltplan ausgedruckt (auf meinem konnte man fast nichts
erkennen).
Weiterhin hab ich auch schon rausgefunden, dass ich mal die einzelnen Teile
nach und nach austauschen sollte (werd ich dann auch noch tun, wenn ich
diese dann bekomme).
Aber vielleicht kann mir ja auch mal jemand, der sich mit den SF besser auskennt,
mal zur Seite stehen (ich fahr eigentlich auch nur LF).
Greetz
Edit:Hab jetzt mal einen neuen Unterbrecher und einen neuen Kondensator bestellt.
    • Beschreibung: Tagchen, ich suche - wie der Titel schon verrät - eine Lambretta. Typ erstmal egal, wichtig wären deutsche Papiere in denen eventuelle Umbauten vermerkt sind. Danke für Angebote. Preisvorstellung:    [Bitte Durchlesen und anschließend den diesen Erklärungstext löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige fertig habt]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! (für Verkäufe) Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
    • Hallo,wird gerade auf Kleinanzeigen verkauft für 111VB.Ich habe bei diesen Verkäufer auch etwas für meine GS gekauft,Top Verkäufer!. Gruss José
    • > UP <   ...die DRT Sprinter Welle ist für Gehäuse und Direkteinlass geeignet!
    • stimmt. das wäre auch ein super typ dafür.
