Kurbelwellenlager ?!
alterkiller
Servus,
hab heut den Motor (PX200) auseinandergenommen da ich Spiel am Lüra entdeckt habe.
Nun hab ich gesehen das die Buchse die auf der Kurbelwelle sitzt in diesem lächerliche Nadellager (Motor ) ja tierisches spiel hat. Hab daraufhin alle Buchesen die ich habe ausgemessen ... alle das selbe Maß.
Das Lager ist aber neu.
Wie krieg ich denn das Spiel in den Griff ..so kann man ja nicht fahren da zerhauts mir doch auf dauer alles.
Brauch echt hilfe ....
Gruss
Ist zwar neu das Lager aber wird mir wohl nicht übrig bleiben ein neues zu besorgen.
Was meinst du mit "(Der Ring vond er Kurbelwelle muss runter, auch wenns Scheisse geht)" ??
Hab den Ring zwar schon unter aber warum soll der runter müssen wenn ich das Motorlager auswechseln will ??
Gruss
du hast doch bitte nicht die welle ohne den ring eingebaut?????
Der muss drauf und bei einem neuen Lager auch ein neuer Ring.
Ohne hat es sicherlich Spiel - wo er genau sitzt musst du schauen, nicht bis Anschlag, ich glaube so 1 - 2mm vor Anschlag (würd ich aber mal die Suche benutzen und nachlesen)
Gruß,
Daniel
neee der ring war schon auf der kurbelwelle !!!
aber dieser hat halt im lager des Motorgehäuses spiel.
Ist zwar neu das Lager aber wird mir nicht übrig bleiben als ein neues zu kaufen und zu sehen ob ich dann noch immer soviel spiel hab.
Gibts da ein "besseres" lager was man nehmen kann ... finde es ziemlich unterdimensioniert ??
Wenn das Lager und der Ring neu sind, hast Du kein Spiel. Wenn Du aber nach ein paar Kilometer nachschaust wirst Du feststellen, dass das wieder wackelt wie sonst was. Das ist aber normal. Zu enge Toleranzen sind oft gar nicht so gut, da kann mehr kaputt gehen, als wenn das ein wenig Spiel hat. Ein paar zehntel Millimeter sind sicherlich normal und vertretbar. Motor läuft ja auch noch, wenn sich die Kurbelwangen zueinander um 2 mm verdreht haben (leider).
    • @Chriro2 möchtest Du einen Ersatzteilkatalog?? dann schick mir ne PN mit Deiner mailadresse   ich kann Dir alle Originalteile liefern....auch unoriginales wie den 75er DR   Rita
    • Und mach nicht den Fehler, in Gummistiefeln aufzutauchen.
    • Täuscht leider etwas durch das Bild/Handy. In Natura weniger 'blau'
    • Hallo, trotz der Suche bin ich da noch nicht so richtig auf einen grünen Zweig gekommen   Ich möchte gern eine Batterie in meine 1993er Cosa GS bauen, um zB. das Navi zu versorgen oder mal das Handy aufladen zu können. Nun las ich von verschiedenen Reglern, aber den bei mir eingebauten habe ich irgendwie noch nirgends gefunden.   Es ist ein CEM Regler mit 120W eingebaut, siehe Foto:     Kann der bleiben oder muss er raus? Falls raus: welche Variante kann/muss ich einbauen? Der Zündschalter hinter dem Zündschloss muss gegen einen 4 poligen getauscht werden, richtig? Wie finde ich den richtigen für mein Modell heraus?   Entschuldigt falls das schon alles erklärt steht, dann habe ich es einfach nicht gefunden. Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe!
    • Ich hol ROZ98 oder Shell 100 oktan ,wenn verfügbar, einfach weil bei uns in Ösiland da nur 5% Ethanol drinn sind. ROZ95 hat immer 10% drinnen. Brauchs 98er net aber bilde mir ein besser für vergaser, standzeit, etc... bei dem Verbrauch ist der Preisunterschied schnuppe.   (Sprit gibts bei uns ja nicht vorgemischt daher lasst euch erklären...das Montagsthema)   Öl?! Derzeit Liqui Moly in ROT. Das kombiniert unübertroffen! Schade das wir kein ESSO mehr haben...Sprit war da auch ROT!
