So, ich räume die Reste von meinem Winterprojekt auf:
1x Muscheltacho für Trapezlenker, neues Reproteil, 40,-
1x Bremstrommelvorne absolut neu, aber 1 Stehbolzen abgerissen, einer überdreht (kann man Schrauben reinsetzen) ? 10
1x Bremstrommel hinten, bajaj, gebraucht aber brauchbar, 5,-
1x Bremstrommel hinten, Sprint, gebraucht braucht etwas zuwendung 5,-
1 bremstrommel vorne, gebraucht aber brauchbar 5,-
1 Motorgehäuse bajaj 150, 2 Überströmer, ?15
1 Zylinder Sprint 150 mit Kolben und Ringen, 3 Strömer , ? 15
1 Lenker mit Griffen und Schaltern , Bajaj Chetak, ? 15
Wer alles zusammen kauft zahlt ? 80, plus porto :-D
So der Zylinder ist weg...
damit bleibt jetzt noch:
oder alles zusammen ? 75,- :-D plus porto
    • @nitrocraft nimm anstatt der 140er HLKD mal eine 190er. 1,7mm Knabberecke ist zu viel. 0,7mm war schon gut. Da hättest Du schon einen Unterschied feststellen müssen. Meiner Erfahrung nach brauchst Du das mir der Knabberecke nur wenn Du lange Drehschieber Zeiten nach OT hast. Solltest Du noch einen Filter fahren, mach den mal runter. Großer Deckel, Rahmengesaugt und Dein 140er HLKD Setup mit einer 190 HLKD sollte eigentlich laufen. HD würde ich auf eine 165er gehen. Welches Innovate hast Du denn? MTX-L? Ich fahre die alten LC1 und LC2 ohne Probleme seit über 2 Jahre. Vielleicht hat Dein Controller einen Weg. Hast 4.2er oder 4.9er Sonden?
    • Ich bin am verzweifeln. Bekomme das beschissene Ruckeln einfach nicht weg. Habe meine GL mal jemandem mit Helm an der Kamera gegeben und ein Video hochgeladen. Motor läuft ansonsten top. Nut im Schiebebetrieb und konstanter Geschwindigkeit ist das zu viel. Bisschen nachtakten ist ja normal, aber nicht so heftig das es eine echt schüttelt. Ausserdem geht das ja auch auf den Antriebsstrang.  Keine Ahnung was ich noch machen soll. Die Knabberecke habe ich von 0,7 auf 1,7mm erweitert. Bedüsung von Mager (160 BE3 140HD, 55/160) immer fetter geworden bis 140 BE2 160HD, 65/160. Geändert hat es fast nichts.  AFR wegen defekter Sinde leider ausser Betrieb. Möchte auch keine neue Sonde mehr holen da das Innovate die eine nach der anderen killt. Wer möchte kann ja mal reinschauen. Ab 0:20 ungefähr. Dann nach der Ampel direkt und später nach der Einfahrt in den Ort.  Was sagt ihr?
    • Beschreibung: Hallo, ich suche eine 125er Vespa. Kein bestimmtes Modell oder Baujahr. Ich suche einfach eine zuverlässige Vespa mit der ich die nächste Zeit Spaß habe. Preisvorstellung: bis 5.500€
