Moin!
Bin heute mit platten liegen geblieben... also musn neuer Reifen her.
ich glaube es passt nurn 3.00er, da ich ne Polini-Banane drauf habe und dort schon nurn paar milimeter Platz gewesen sind.
Der Michelin s1 ist bei sck nicht mehr zu bekommen.
Ich hatte vorher von Heidenau einen mit Stollenprofil, möchte jetzt aber einen mit sportlichem Profil haben, da die ja doch besseren Grip und Straßenlage haben.
Welcher Reifen ist den nun zu empfehlen?
Dankeschön!
Hi!
Ich würd nen Conti Zippi 1 nehmen.
Und frag einfach einfach bei deinem Reifenhändler (Auto), mein Händler hat mir den bestellt und ich musste noch nicht mal Porto bezahlen. Ach ja, günstiger war er auch noch :-D
Mal so nebenbei: Passt auf die SFs ein 3.50/10 Reifen? Oder haut das platzmäßig nicht hinne? Gibt doch beim SIP diese "Performa" für 34,90 Euro inkl. Schlauch, Felge und Muttern.
<{POST_SNAPBACK}>
Das passt niemals digger! :-D(
:plemplem:
Bearbeitet von ric_two
    • Moin, ich brauche einen entspannten Tourenmotor mit ein wenig mehr Leistung, weil ich nur im Froteeschlüpfer schon um die 110kg wiege…. Habe zwei Gehäuse liegen, einmal LML Membran und einmal PX125 Drehschieber. Welches eignet sich besser? Falls Membrane ok ist, welche LH Glockenwelle ist besser? Sip Premium Uncle Tom   oder  Mazzu K2D? Peripherie BGM, SI24, Sip Road, Cosa2 (brauch ich nen Ring?), mit 23 Ritzel Bin für jeden Rat dankbar Danke und schönes WE Gruss Thomas
    • Sehr gut. Aber daraus jetzt einfach eine Werkstatt machen ist halt offiziell nicht
    • Hallo zusammen Bin dabei meine Kupplungsscheiben an meiner Rally 200 zu erneuern jetzt habe ich festgestellt das die Scheibe (im Bild) keine Fase hat ,kenne es nur das die Scheiben eine Fase haben und diese Richtung Kurbelwelle kommt. Wurden auch Scheiben verbaut ohne die Fase? kann ich eine mit Fase einbauen und wie Stark sind die Scheiben normalerweise in der Rally ? Habe einen Normalen Kupplungskorb mit drei Scheiben verbaut kein Tuning bis auf einen Sip Road Auspuff und eine andere HD.
    • Die Veranda hat so zugebaut wie sie ist eine Baugenehmigung! Die liegt mir vor.
    • Das klingt sehr vernünftig. Vielen Dank für Dein Angebot. Sobald ich Anfang April rein komme, kann ich konkreter werden.
