viele kriegen es supergut hin.einige weniger.....
SETUP
Malle 221 alles was geht
schali
rd 350 block mit fleischwolfeinlass
sip performance
hauptüse auf prüfstand abgestimmt 280er
nd bis jetzt original
kerze b9es
nadel hing bis auf 2ter von unten......
nachdem die kerze sowas von überfettet war und direkt in die tonne ging
habe ich den nadelclip mal auf mitte gestellt...
jetzt macht er im dritten und 4ten bei 3/4 zu...
also wieder hoch damit.....
welche nebendüse ungefähr ?
und wegen der überfettung im stand (bleut massiv) nochmal an die gemischschraube ? eigentlich sollte die doch ......... naja eigentlich !
Bearbeitet von Rudebwoy
Ich fahr die selben Komponenten mit 290er HD, 17,5 ND, Nadelclip irgendwo in der Mitte, bei der Gemioschschraube aufpassen, die reagiert auf kleinste Änderungen. Schau erst mal nach der Nebendüse, dann kannst Du die Gemsichschraube(raus-->magerer) ja so weit rausdrehen, bis er sich normal verhält.
Moin Eric, alte Säge. :-D
Versuchs mal mit Nebendüse irgendwas zwischen 15 und 20. Ich fahr auf dem 32er auch ne 20er Nebendüse. Die sind im Original meistnes viel zu groß bei Mikuni.
Wie war der Rideout gestern ? Ich konnte nicht mit weil ich nen dicken Schädel hatte und lieber bubu gemacht hab. :uargh:
Greets Jensemann
Also ich hatte ne 17,5er LLD und ne 270er-280er HD, damit lief er einigermaßen gut.
Am besten lief er wenn ich noch zusätzlich en Schieber vom 32er TMX( 3,5er) eingebaut habe.
