Moin,
kurze Frage an jemanden der sich damti auskennt... :-D
Habe an meiner PX alt mit Bat. bei laufendem Motor an der Bat. keine Ladespannung. Aus der Lichtmaschine kommt sie zwar raus, findet allerdings den Weg nicht bis zur Bat.
Da zweigt dann ja noch das rote 12V Kabel ab, was zum Zündschloss geht.
Ziehe ich dieses im Lenker ab, so habe ich auch wieder an der Bat. die Ladespannung die aus der Lichtmaschine kommt? :plemplem: :plemplem: :plemplem:
Das ist zunächst mal das Hauptproblem.
Dann steige ich beim Zündschloss bei folgender Sache nicht ganz durch....habe das Gefühl der Vorbesitzer hat da Murks gemacht!
Auf die 5 im Zündschloss geht ja das Graue Kabel vom Rücklicht. Bei mir geht aber zusammen mit dem grauen noch ein gelbes da ran, bei dem ich keinen Plan habe, wo das herkommt. Gleichzeitig fehlt mir das gelbe Kabel, dass an die 4 geht.
VERTAUSCHT??? :heul: bzw. falsch zusammengelötet?`
Kann das was mit obigem Problem zu tun haben...
Danke!
Gruss
Volker
