Hallo zusammen,
ich habe seit kurzem eine PX 80 zum restaurieren in der Garage stehen. Als ich diese abgeholt habe lief sie noch wunderbar. Zu Hause angekommen wollte ich sie einmal starten und da brannte die Zündspüle durch (Weißer Qualm und Kunststoffgeruch). Heute habe mich mir eine neue besorgt und angeschlossen. Als ich die Maschine starten wollte kam ist das Teil schon wieder durchgebrannt. :-D(
Kennt jemand das Problem oder hat vielleicht jemand einen Tipp?
Vielen Dank
Marcel
    • Thunvischsalat mit gerösteten Noriblättern.
