wie oben schon beschrieben weigern die beiden sich ihren Platz(Limaseite) zu verlassen, Gummihammer und Heissluftföhn hab ich schon hinter mir geht aber immer noch nix
jemand ne idee
PS an ne Felx hab ich auch schon gedacht
:grr:
Metallhammer bei KW aber aufs Gewinde achten (ev. mit Mutter sichern) und bei Tannenbaum würde ich das Gehäuse mit einer Lötlampe von außen gleichmäßig erhitzen, so nehme ich immer die Tannenbaumlager raus.
MfG
Clockwork
Uhhh. Hammer..... Kann man ja keinem verbieten, aber empfehlen würd ich's nicht. Lieber mal WD40 drauf, dann gleichmäßig erhitzen und mit einer aus alten Lagern und Scheiben gebastelten Auszieh-Hilfe rausholen.
danke für die hilfe, KW is draussen.....
der sch... tannebaum und die nadellager zur wellenführung in der limahälfte sind aber extrem hartneckig, heissluftföhn und "kriechöl" zeigen keine wirkung!!
gibbet eigentlich ein spezielles werkzeug um die nadellager rauszubekommen, so n teil um unters lager greifen zu können(aussengreifer gibts ja)??
mfg
SIP verkauft die ganze Werkzeugpalette für unsre Mofas.
Dir muss ja schwer langweilig sein, wenn du dich ranmachst diese Lager zu wechseln.
Du könntest ne Gewindestange ans Lager anschweissen (lassen), ein Distanzstück mit grosszügiger Auflagefläche einsetzen und so die Lager ausziehen.
Und der Tannenbaum wird von der Schaltgabel gehalten, oder besser geführt.
<{POST_SNAPBACK}>
glaub ich habe die falsche welle als tannebaum bezeichnet, meine die welle auf der die Kupplung sitzt. die steck ja nach spalten des blocks in der limahälfte, un da bekomm ich sie nich raus....
zu den lagern: wollte sie wechsel weil der block nächste woche fürn 136er gefräst wird und nach der sauerei sollten ja nicht umbedinkt die lager weiterverwendet werden. mal davon abgesehen is der motor in knapp 30 jahren noch nie neu gemacht worden, soweit ich das abschätzen kann, könnte also nicht schaden wenn er schonmal offen ist...
oder einfach drinn lassen und abkleben? (KW Lager natürlich neu!) wie macht ihr das denn so??
mfg
Stimmt schon!
Als Tannenbaum wird üblicherweise die Nebenwelle bezeichnet. Nicht die Abtriebswelle, gell Auweia!
Zum Lagerausbau gibt´s im Handel spezielle Lagerauszieher. Das sind Schraubdorne, die in das Lager eingesetzt und dort durch Drehen aufgespreizt werden. Dann kann man kräftig dran ziehen. (Den Lagern selbst tut diese Behandlung allerdings weniger gut!)
Im Regelfall aber bekommt man die beiden widerspenstigen Lager in der Limagehäusehälfte auch durch ordentliches Warmmachen mit Heißluftfön (von außen auf das Gehäuse richten!) gut raus. D.h., sie fallen dann von alleine raus.
:-D bobcat
danke erstma, nun stellt sich mir aber immernoch die frage wie ich die sch.... nebenwelle aus der limahälfte bekomm, hab die block schon wie von dir beschrieben von aussen erhitzt(80 bis 90) und da tut sich immer noch nix, problem is das ich die welle auch nicht richtig zu packen bekomm um sie mit ordentlich kraft rauszuziehen?!
yo.
vorsichtig (nach Erwärmen ) mit nem gr. Schraubendreher, besser noch mitm Kuhfuss ( Brechstange ) raushelbeln.
Nach dem ersten Ansetzen jeweils die Welle um 180° drehen, damit sie nicht verkantet.
Man hört am Anfang gleich ein "Knack" und weiß dann,es geht los.
Und Lager tauschen: immer beim Motor Neuaufbau. Natürlich.
gruß
Uschi :love:
<{POST_SNAPBACK}>
das "knacken" is eins meiner lieblingsgeräusche :wasntme: !!!
danke für den tipp, hatte aber gehofft es gäbe noch was anderes. werd das dann später mal testen, wenn nicht noch wer ne schonendere methode auf lager hat
biss denne
yo.
das hat mit pfuschen nix zu tun.
Vorsichtig mit dem Kuhfuss unter den Tannenbaum gehebelt und "knack".
Wichtig ist nur das mit den 180° zwischendurch.
gruß
hotte :love:
Bearbeitet von Paola
servus,
leg doch die gehäusseite mit dem tannenbaum nach unten in den backofen (am besten wenn mutter/freundin/frau nicht da ist :-D ). so aufbahren, das der tannenbaum rausfallen kann. das alu dehnt sich ungefähr dreimal so viel aus wie stahl bei hitze; also fang mal mit 150°C an. dann 200°C und so weiter.
stinkt wie sau, geht aber (fast) immer :wasntme:
mfg rolle
edit fällt gerad noch ein das alles aus dem gehäuse raus sein sollte: dichtungen, O-ringe, simmerringe...
Stimmt schon!
:-D  bobcat
<{POST_SNAPBACK}>
Danke, ich schreibs mir auf. Zuhaus im Schwarzwald hats sooo viele Tannen, das Muster brennt sich direkt in die Netzhaut, überall Tannenbäume :plemplem:
...zu den lagern: wollte sie wechsel weil der block nächste woche fürn 136er gefräst wird und nach der sauerei sollten ja nicht umbedinkt die lager weiterverwendet werden...
du musst ja wirklich langeweile haben. für´s fräsen kannst du den block zusammenschrauben und die anfallenden spähne zum schluß ausspühlen, so kommt erfahrungsgemäß auch nichts ins gaytriebegayhoyse.
:-D FoX
    • Kann ich die Tage gern bebildert zeigen. Aber meine Sitzbank ist ja komplett umgebaut, deshalb liegt sie auch hinten auf den Schrauben ( habe von oben Senkkopfschrauben verwendet) auf. Beim zweiten Rohling habe ich darauf geachtet das man hinten mit der Bank über die Stehbolzen der Stoßdämpfer Aufnahme kommt.
    • Weiß zufällig jemand, wo man noch an Cream Ex kommen kann?  Ich habe das mal vor Ewigkeiten hier im GSF bekommen, aber der Vorrat ist mittlerweile leer…
    • Beschreibung: Verkauf einen neuen YSS G-Serie Stoßdämpfer passend für PK Gabel. Preis: 100€ Standort: Regensburg   [Bitte Durchlesen und anschließend den diesen Erklärungstext löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige fertig habt]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
    • meist führt das zu Rupfen... gar nicht trennen ist eher selten... kann mal verkannten... dann trennt es wirklich nicht.
