Vespa Lampe unten VM
Hallo Oldiefans,
zur Zeit habe ich einen Konflikt mit meinem Gewissen. Vielleicht könnt Ihr mir weiterhelfen?
Es geht um meine Vespa Lampe unten VM (BJ: 1953). Ich bin mir nicht sicher, ob ich Sie so lassen, oder doch restaurieren soll. Schreibt mir euere Meinung. (Bitte um ernstgemeinte Ratschläge).
Grüße und vielen Dank
so lassen, l.
<{POST_SNAPBACK}>
definitiv aufpolieren und so lassen.. bei meiner war leider garnichts mehr zu retten aber deine sieht ja wohl echt mal super aus... behandel die rostigen stellen und poliere+versiegle sie ordentlich.. ist zwar arbeit aber das ergebnisd wird sich sehen lassen.. also.. LASS SIE SO!!!!!
nun zum finanziellen aspekt:
eine o-lack ist immer 1,3 mal mehr wert als eine restauro.. zum einen weil "jeder" nachlacken kann und zum anderen weil es gut erhaltenene im olack immer seltener bis garnichtmehr gibt... :-D
herzlichen glückwunsch zum kauf.. bzw zur neuen :love:
edit hatt noch was gefunden:
Polier und konservier topic
P.s. wirf mal die suchfunktion an.. da wirste noch mehr zum thema :-D finden... :-D
Bearbeitet von crus-t
Danke für die schnelle Antwort.
Es stellt sich nur folgendes Problem. Das Trittbrett hat ein ca. 5 DM großes Loch und die Ecke/kante der linken Seitenbache (ca 3 cm sind weggerostet). Wie bekomm ich das hin, so dass die Patina erhalten bleibt?
Nochmals zum Fußbrett: Zuschweißen und Fußbrett lackieren? (Habe im Moment leider kein Foto zur Hand)
Vielen Dank und Grüße
Sebastian Lang
Ich würd ja noch eine dritte Möglichkeit kennen:
VERKAUFEN! UNBEDINGT! UND ZWAR MIR! :-D :sabber:
und jetzt zum Ernst:
Auf jeden fall lassen! das mit den Löchern ist zum hinkriegen, wird zwar noch mehr Arbeit als es ohnehin schon ist, aber das ist es wert!
Irgendwer hier im Forum hatte, glaub ich, so ein ähnliches Problem! Ich glaub, das war der JOB (www.alteroller.de).
Vielleicht bei ihm mal nachfragen!
Sonst noch viel Spass beim Polieren und danach mit deiner alten "Gurke"!
erst mal Gratulation, die sieht wirklich noch super aus.
Wie siehts denn mit der Technik aus ? Alles genauso in Ordnung?
Wenn nicht würd ich aber über eine Komplett-Restauration nachdenken.
Meine war in etwa dem gleichen Zustand und fürh mich war immer klar - die wird ordentlich bewegt. Ich hab damals eine Komplettrestautration gemacht und ich bereue nichts - der Originalzustand war mir nicht so wichtig wie der Funfaktor den dieses Baby hergibt.
Wirst du sie im Wohnzimmer aufstellen dann würde ich sie, wie schon genannt wurde, nur aufpolieren. In diesem Fall würde ich aber nichtmal die Rostflecken ausbessern - meiner meinung nach schaut dass dann komischer aus als vorher.
lg hansl
dem schließ ich mich an. ein guter lacker kriegt da sogar ein rostschutz-klarlack-coating hin- muss aber nicht sein. habe an einem meiner oldies seit ca. 8 jahren wachsschutz über ner roststelle und das hält problemlos.
sind die beinschildstreben noch ok ?
Bearbeitet von andreasnagy
vielen Dank für euere Beiträge. Je mehr desto besser.
Was die Technik angeht läuft die Vespa bisher problemlos. Alle Lager, Simmerringe, Dichtungen wurden von mir getauscht. Auch die Kupplung wurde erneuert. Allerdings trennt die Kupplung nicht richtig (der Gang schlägt rein). Was das Einstellen diesbezüglich angeht, habe ich am Kupplungsdeckel den Kupplungsarm schon bis am Maximum eingestellt. Was kann ich noch machen ?
Die Elektrik funtioniert noch nicht einwandfrei (habe leider noch keinen Schaltplan für die VM gefunden). Kann mir jemand von euch eine saubere Lösung nennen, wie ich meine Kabel am Lichtschalter befestige?.(Leider sind Sie nicht zum Einschrauben, und anlöten wollte ich sie nicht.)
Um noch einmal auf das Fußbrett zu kommen. Von unten ist das Fußbrett wirklich gut (nicht eine Strebe ist wirklich ernsthaft mit Rost befallen - nur Oberflächenrost). Dieser Oberflächenrost ist allerdings auf der Oberseite zu sehen (im Bereich der Trittleisten ist kaum noch Lack. Bis auf das Loch ist das Trittbrett einfach nur braun- außerdem sind hinten,auf beiden Seite, dort wo der Mitfahrer seine Füße abstellt, kleine Vibrationsrisse.
Weiterhin also folgendes Problem. Lass ich das Fußbrett so, oder sollte ich es dem Altlack angleichen? (habe eben Bedenken, dass es dann wie Patchwork aussieht)
Vielen Dank und Grüße :-D
sind die federn des vorgeleges nióch i.o. gewesen ?
wenn sie gebrochen sind, kann das rucken beim gang einlegen auch daher kommen .
sie werden tatsächlich angelötet.
ein guter lacker kriegt das gut angeglichen-natürlich nicht für 50euro...
Meine Meinung: Lackieren.
Das ganze herum um o-Zustand und "Patina" geht mir auf die Nerven und ist ja ein Dehnbarer Begriff.
Der Roller sollte zumindest von 5 Metern Entfernung halbwegs ausschauen.
Ralph
    • Ich habe jetzt versucht die alten zerstörungsfrei abzubekommen. Bei zweien hat das sogar geklappt und vermutlich ist die originale Moosgummistärke tatsächlich 2 mm, vielleicht aber auch 2.5mm.   Hab auf die schnelle nur das hier, kann ich Dir hochaufgelöst per Mail schicken, wenn das was bringt? Sonst hab ich die vordere Dichtung demnächst original von einem Piaggio Blinker. Scanner findet sich sicher auch.
    • Bremstrommel war eine neue 30mm von Piaggio, kriegt man noch ab und an mit Glück. Aber gut zu wissen, danke!
    • Wer noch einen Ersatzschlüssel für das Lenkschloss braucht, ich habe als Rohling den Schlüssel Silca BH4 recherchiert und gestern bestellt. Mein einer originaler Schlüssel ist von Clausor, als Lizenz von Neimann. Cheers
    • Moin, ich habe zwar einige Schlüsseltopics gefunden, aber noch keine Sammlung der Nummern von aktuell bestellbaren Rohlingen für Schlüssel. Ich brauchte ein paar Kopien, kennen ja alle, ein Schlüssel ist da, aber wehe der kommt weg oder bricht etc...   Diese Lenk-/Zündschlüsselrohlinge konnte ich bisher recherchieren und habe sie gestern bestellt:   PX alt: - Zündschloss: Rohling Silca MM1RP - Lenkschloss: Rohling Silca NE5 (gefunden als beschriebene Alternative im Netz habe ich noch Börkey 666KA, aber ohne Bild/Foto)   PX Lusso, PK, T5 etc.: - kombiniertes Lenk-/Zündschloss: Silca ZD10P - der bei SIP/SCK angebotene Rohling (SIP 25771000) von Piaggio ist zu kurz und die Nuten passen auch nicht gut, nach Kopieren beim Schlüsseldienst schließt nur eine Seite, andersherum geht nichts, also absoluter Notersatz...   Motovespa 150SII: - Lenkschloss Clausor (Lizenz Neiman): Silca BH4   Bestellt habe ich die 4 Schlüsseltypen gestern bei 2 Shops, kosten ab 2€, also viel günstiger als bei SIP/SCK, mit Porto muss jeder selber rechnen. Den MV Schlüssel und den PX alt Zündschlüssel habe ich bei den bekannten Vespa Shops nicht gefunden.   Wenn ihr weitere Rohling Nummern zum Modellen habt, die man noch kaufen kann (!), sendet sie mir gerne, dann ergänze ich die Nummern in diesem Post.   MV Lenkschloss meiner 150SII:   Zu den PX alt und Lusso/T5/Pk Schlüsseln ist klar wie sie aussehen, deswegen keine Fotos...   Zu Gepäckfach-/Sitzbankschlössern habe ich bisher nix recherchiert, klemme ich mich später mal hinter, wenn ihr bestellbare Rohlingnummern habt, immer her damit  Cheers
