133er polini doppel mit ansauger und 24er vergaser
Vic
verkaufe nen 133er polini doppel in gutem zustand ohne kolben, der hat sich verabschiedet, mit kopf.
dazu den notwendigen ansaugstutzen, mit etwas ausgefranstem membranplättchen, welches getauscht werden sollte.
+ alle nötigen schrauben dazu.
nen 24er DellO mit Klemmverbindung...alles drin bis auf Neben- und Hauptdüse, aber die müßt ihr ja eh selber rausfinden welche reingehören...
alles im set weil ich keinen bock drauf habe um 120euro exklusive versandkosten.
wenn jemand möchte leg ich um 20euro aufpreis nen 2ten 133er doppel zylinder dazu bei dem die gewinde für den ansauger auf m8 erweitert wurden dazu.
auch mit kopf, ohne kopben...da fehlt beim kopf ein kleines stück kühlrippe.
...um sich am fräsen zu versuchen ideal und wenn man's kann kann man es ja beim anderen wiederholen...
so, fotos gibts morgen.
...über den preis kann man noch reden, vorallem wenn mir wer nochmer klump abkaufen will...hab so einiges an kleinscheiß für v50...
Bearbeitet von King Kerosin
...90euro...letztes angebot, dann ist wirklich schluß
...neuen kolben rein (vielliecht den sowieso besseren GS-Kolben), Steuerzeiten anpassen, stückchen membranplättchen zurechtschneiden und abheben... :-D
...ich weiß, weil ja abgedreht werden muß...aber Olli hat ja nun neue Kolben im Programm, vielleicht kann man sich da ne Conversion bauen.
...oder halt nen originalen kolben rein...geht ja auch nicht so schlecht :-D
Falls du auch nur den Gaser verkaufst wär ich interessiert.
Gruß, jan
<{POST_SNAPBACK}>
...wenn mir jemand nur den zylinder samt ansauger abnimmt, gerne!
    • Ist eigentlich irgendwo bekannt gegeben worden wie es nächstes Jahr mit Übertragungen weiter geht (ausser SKY)?
    • Ich habe die Variante von Einhell. Mit Akku oder 220V-Betrieb in Kofferform. Der ist super und macht auch nen kompletten Reifen relativ zügig voll.   Mein Dad hat so ein Ding: https://www.amazon.de/Akku-Luftpumpe-Mini-Kompressor-Klein/dp/B0C1BYLWBC/ref=asc_df_B0C1BYLWBC?mcid=bb2150bfd8103a2fa4a1b59a555ac72f&th=1&psc=1 Von Ali oder Temu direkt bestellt für nochmal günstiger. Das ist nix um nen komplett platten Reifen zu füllen. Aber zum Nachpumpen völlig ausreichend.
    • Moin,   ich habe einen Makita Akku Kompressor (den größeren, es gibt zwei Varianten) und bin super zufrieden damit. Der macht vom mini Kinderfahrrad bis zum Traktorreifen (mit entsprechender Laufzeit) problemlos das, was er soll... Wenn du Makita Akkus hast, wäre das vllt etwas.    Im normalen Autobetrieb habe ich in über 20 Jahren vielleicht 3 oder 4 mal an der Tankstelle den Reifendruck kontrolliert, was ist denn da los, dass deine Perle da unterwegs öfters dran muss? Ode rverstehe ich da was falsch? Ein gescheiter Kompressor zu Hause wäre keine Alternative?     Gruß, Ralf   Den @klugscheißer kann ich noch empfehlen, super Luftpumpe der Typ. Aber ob er deiner Perle anderweitig noch dienlich sein kann, kann ich nicht beurteilen.
