Es handelt sich um einen Malle 211 mit LH-Schali,Mallemembran,30ér Dello mit Ram Air und Scorpion Puff.
Ist der Motor warm, überfettet er seit neuem im unteren Drehzahlbereich.
Keine Ahnung warum,vorher ging er einwandfrei.
Hab eine kleinere ND reingegeben,ändert sich aber nicht viel,besser is es jedoch schon geworden.Hab ihn auch schon zerlegt und wieder zusammengebaut,konnte aber nichts finden an dems liegen könnte.
Gebts mir bitte ein paar Tipps.
Muß nämlich diese Woche ums Pickerl(TÜV),und so wird das nix.
mfg mrfreeze
War nur wegen der Sicherheitskontrolle.
Aber warum soll sich das von heute auf morgen von selbst verstellen?
Heinzelmännchen? :-D(
Am Motor ist ja nichts verändert worden.
mfg mrfreeze
Wenn ich den Hahn voll aufdreh,gehts super voran.
Gas weg runterschalten,und dann wieder rausbeschleunigen,dann hört sich das wie kurze Zündaussetzer an.
Im unteren Drehzahlbereich ruckelts ein wenig,ab einer gewissen Drehzalh gehts dann wieder.
Ist der Motor kalt, läuft sie auch schön am Stand,sobald er warm ist, geht er aus.
Und mit dem Setup bin ich vorigen Sommer ja auch gefahren.
Also warum sollts dann jetz wegen dem Tempunterschied anders sein?
mfg mrfreeze
Bin schon von einer 55 ND auf eine 52 ND runter.
Noch weiter runter is ja ein Wagniss!
Ach ja, lässt sich jetzt auch schön ohne Choke starten.
mfg mrfreeze
Ja, habs auch schon ohne Probiert.
Ändert sich aber nicht wirklich viel.
Hatte sogar das Gefühl das es mit Filter besser war.
mfg mrfreeze
du schreibst, dass du voll aufreisst und er im unteren drehzahlbereich ruckelt?
dann hast aber auch den schieber voll auf?
hier ist dann die hd verantwortlich, auch in niedrigen drehzahlen.
der vergaser wird ja primär nach der schieberstellung und nicht nach der drehzahl eingestellt.
Bearbeitet von gravedigger
Hatte genau das gleiche Problem, fahre fast das gleiche Setup wie du, Malle 210,
30er Dello, RZ Right Hand.
Meine Bedüsung war ND 55, 264 Rohr, X2 vorletzte von oben und 140 HD, ich bin mit dem Setup fast ein Jahr gefahren, dann die gleichen Probleme wie du, wollte auch erst nicht mit der ND runter gehen (irgendwie flaues gefühl in der Magengegend) :-D .
Also hatte ich den Block dann zerlegt und neu gelagert und gedichtet, brachte aber nix, also Zähne zusammen und durch 52 ND rein, dann 50er und dann bis 48
runtergegangen, Kerze war Rehbraun....
Fahre jetzt wieder mit ND 50, da ich lieber ein sehr dunkles Rehbraun habe :-D .
Also dem Motor ist mit ND 48 über 100 KM Landstrasse nix passiert...
@Gravedigger
So war das nicht gemeint.
Wenn ich den Hahn voll aufreiße,dann gehts ordentlich voran.
Das passt ja .
Nur wennst langsam Gas gibst, dann stotters.so.
@Hägar
Werd heut mal eine 50ér ausprobieren,dann werma ja sehen ob ers aushält.
mfg mrfreeze
Und ich dachte, nur ich habe dieses asselige Problem. Hab deswegen nicht gepostet. Werde mich auch Richtung 50 bewegen müssen, scheint mir. Allerdings ohne Membran.
Und die 125er HD ist letztendlich noch immer zu klein, was?
Clip in der obersten Nut.
Wer weiß was besseres?
SetUp:
210er Malle
RZ rh
Ram Air
28er PHB o. Membran; 125er HD; 55er
norm. Rennwelle
Hab jetzt das ganze mit einer 50´er ND probiert.
Hat sich nichts verändert.
Hab dann ein Av260 reingeschraubt,mit dem läufts ganz gut.
Nur am Stand geht sie mir immer aus.
Hab von 50 bis 63 sämtliche ND getestet.
Nicht wirklich ein Unterscheid zu erkennen,was sehr komisch ist.
Hab momentan die 63´er drinnen,mit der gehts so halbwegs.
Hab auch manchmal Startschwierigkeiten,wenn der Motor warm ist.
Choke gezogen und sie springt sofort an.
Bin schön langsam mit meinem Latein am Ende.
mfg mrfreeze
Ach ja, was ich noch vergessen hab.
Wenn der Motor läuft und man den Gashahn aufdreht, dann sprotzts richtig aus´m
Gaser raus. Is so ein richtig schöner Nebel.
mfg mrfreeze
Glaubst du das es an dem liegt?
Hab mir die auch schon mal angesehen, liegen aber noch wunderbar an.
Hab auch keine Beschädigung feststellen können.
Aber einen Versuch ists ja wert.
Kannst du mir bitte noch erläutern, wie du zu dem Schluß gekommen bist?
mfg mrfreeze
Na dann werd ich mal die Plättchen tauschen.
Hatte bis jetzt irgendwelche anderen eingebaut.
Werd jetz die Malle einbauen und hoffen, das sich das Problem dann löst.
Hab schon alles probiert und überprüft, hab aber nichts gefunden.
Schön langsam weis man nicht mehr weiter.
mfg mrfreeze
So, ich hab jetzt die Membranplättchen gewechselt.
Der Erfolg ist leider ausgeblieben.
Mittlerweile bin ich echt ratlos geworden, hab keine Ahnung an was es liegen kann.
Mir drückts richtig den Sprit vorne beim Gaser raus.
Jedesmal Gasgeben kommt eine Fontäne beim Luftfilterflansch raus.
Düsen ändern löst das Problem auch nicht.
mfg mrfreeze
    • Schickes Teil!    Ist im Auspuff schon ein Flansch für die Sonde vorhanden? Sonst musst du den erst einschweißen.   Ansonsten: Lambdasonde mit Anzeige + Powerbank + Triggerboard + das Zeug um alles festzumachen. (Bei mir im DL Topic erhältlich)
    • Fährt eigentlich jemand das Killercase mit kurzem Ansauger und angepassten Tank, z.B. das Oiltek Teil für den SledgeHammer? Ich hab mir mal vom SCK so einen RD350 Ansauger besorgt, das sieht von der Vergaserstellung mit einem PHBH ganz gut aus. Luftfilter direkt oder umgelenkt mit irgend einem passenden Ansauggummi teste ich noch. Der Tank schlägt natürlich ins Kontor, das sollte aber mit dem Cutout hinten rechts gut passen.    Vielleicht liesst ja ein Oiltek-Tank Besitzer mit und könnte mir das Dingen mal zum anhalten zur Verfügung stellen.    Ach so, die Sinnhaftigkeit und Kosten-/ Nutzenfaktor spielen, wie schon die letzte 30 Jahre, auch in  2025 keine Rolle
    • Wo ist Holz und Opamatik? dürfte ein top gepflegter Buchhalter sein?
    • Moin, ich bin noch relativ neu hier im gsf. Ich habe mir jetzt mühsam über ein Jahr meine Vespa super 150 aufgebaut mit folgendem Setup:   dellorto vhsh 30cs rahmengesaugt kingwelle 65mm hub  quattrini 265ccm QK 1,3-1,4  malossi vr one posch Resibox DQ266 HD150 ND45 k57 Nadel 3clip. sip vape road 19grad   Ich konnte über das Forum eine Grundeinstellung für meinen Vergaser finden. Da ich ein bisschen Bammel habe vor dem ersten Start und den ersten Kilometern möchte ich noch eine lambdasonde installieren die demontierbar ist um letztendlich die Feinabstimmung über den afr Wert zu machen.    Ich mach es kurz: welche Teile benötige und vorallem welches Setup hat sich bei euch bewährt. Ich bin für jede Hilfe dankbar!    es wäre Mega wenn ihr mir weiterhelfen könntet. Das zitierte Setup ob fände ich sehr ansprechend.   aus den vorigen Beiträgen bin ich nicht ganz schlau geworden was Sinn macht und was nicht. Es sind einfach sehr viele Informationen    Für die interessierten :) anbei noch ein Bild meiner Vespa.    liebe Grüße Lukas
