hallo
fahre ein neuen pm 25 puff,dazu ein 175er satz und dellorto 22mm vergaser.
nun zum problem,im 3 fährt er wie die hölle wenn ich aber in vierten schalte sackt er massiv zusammen und kommt überhaupt nicht mehr auf touren,das ist ja der original auspuff noch besser!!!
bringts was wenn ich mir ein 25er dellorto raufbaue oder zurück zum original puff.
danke für anregungen :-D   :-(
3 fach hält wohl besser :D
Ähem... größerer Gaser bringt da bestimmt nix. Ich denke eher, daß Deine Kiste im 4. zu lang übersetzt ist.
Der Motor produziert dabei  noch zuwenig Drehmoment um den Anschluß ordentlich zu packen.
Wäre interessant zu wissen welche Übersetzungen Du gewählt hast.
Wenn Du das Problem mit der Überstzung geregelt hast und die Kiste im Vierten noch ordentlich dreht (evtl. sogar ausdreht) kannst Du nen größeren Gaser montieren.
Der PM nimmt unten rum halt ein bisschen weg und wenn der Sprung in den Vierten zu gross ist, kommt die Kiste halt ein bisschen schwer auf touren. Bei mir ( SX 150) lief die Zusammenstellung ( PM alt, 22er, 200er Kolben im 175er Zylinder) eigentlich ganz gut.
fahre auch ne sx 150er getriebe mit 16er sprocket,nur kann es doch nicht sein das sie solange braucht um auszudrehen,hört sich an als ob sie absäuft
Na dann lass den Luffi doch mal für ne Testfahrt weg. Wenn er dann besser geht, kanns ja nur noch die Düse sein.
Wenn du das original Filtersystem fährst, kannst du für in bisschen mehr Luft, die Lufteintrittshaube innen ein bisschen grösser machen, oder auf die brutale Tour , oben in die Luftfilterbox mit nem 8mm Bohrer ein paar Löcher reinmachen.
Hi
16/46er Übersetzung is mit dem SX Getriebe recht lang. das Problem hatte ich auch mal mit nem 190er Suzuki. Auf die dauer hilft da nur ein anderes Getriebe. Der Sprung zwischen dem 3. und 4. is wie wenn dir einer  kurz vorm Orgasmus nen eimer kaltes Wasser übern Kopf schüttet.
    • Hab mir die Tage mal die Mühe gemacht, meine diversen O-tunings , den SIP125 (alle PBox, Si20) und die originale, revidierte T5 zu vergleichen, die seit neuestem in meinem Stall steht: T5 Verdichtung lag glaub bei ca. 11.5:1 Alle Schätz-Parameter wie cw Wert, Fläche, dyn. Reifenumfang sind hier gleich (habe ich mal anhand div. P4 Läufe "kalibriert"), die anderen Parameter wie Übersetzung, Gewicht etc. lassen sich ja gut bestimmen, somit sollten die Kurven unereinander gut vergleichbar sein... Der Absolutwert der Leistung ist darum wie immer nur als Schätzwert zu sehen! Könnte auch 1 PS mehr sein...   Lila und braun sind dabei zwei verschiedene 125er O-Tuned Motoren, der braune hat dann den SIP125 bekommen. Ich vermute aber, der hat irgendeine ungünstige Kombi, dass er so ein Loch hat... muss fast an der längeren Einlasszeit liegen, sonst ist eig. alles gleich.... Ich hab 4 O-tunings gemacht, die alle untenraus mehr bringen, etwa so wie hier lila. Der braune bekommt darum (auch wegen Defekt) in absehbarer Zeit eine neue, originale Kurbelwelle und das SIP-Kit mit einer FuDi weniger, dafür ne KoDi mehr, um mit den Steuerzeiten runter zu kommen. Würde erwarten das "dämpft" das Loch etwas. Wenn dann sowas wie das gestrichelte rauskommt, wäre das top. Aber im Prinzip müsste das in Richtung T5 gehen. Ist ja dann fast vergleichbar in Bezug auf ÜS-Grösse, SZ & Verd.
    • Manche sind ja jetzt auch schon Renn-tner.  (Die sind ja eh noch nah an der ESC, QM und auch Crossen dran.)   Wäre doch auch eine Option, dass die Unterforen, wie Rennen, QM und Niter bearbeiten und aktualisieren. Wäre voll toll, wenn diese Topics auch im GSF wieder aktualisiert werden und nicht nur auf Facebook, Instagram und WhatsApp!    Oder manche halt nur Blabla,  F&S oder Verkaufe. Die mit den besten Nerven!    @freibierwärst echt auch ein edler Kandidat!    Hiro hat recht, hier sind die meisten auch wirklich erwachsen geworden und reifer… Es ist auch schön zu sehen, dass man doch einige der Kandidaten real kennt.  Hiro/Andi, du warst einer der ersten, die ich auf Treffen kennengelernt hab, ca. 2008!          Ich bin ja eh so eine Heulsuse und Rainer fehlt mir unglaublich! Als ich die Liste mit den a.D. Buben gepostet habe, bin ich auch wieder sentimental geworden. Alle haben hier wunderbare Arbeit geleistet und ich bin stolz, dass ich alle, bis auf Torge aktiv erleben durfte!    Danke für Euren Einsatz!
    • Wäre doch ok. Ist das eine Bewerbung?   Wenn man sich da kurz eingelesen hat (und ihr seid ja alle nicht doof), bindet das normalerweise nicht viel Zeit. Wer den Fehler zuerst findet oder eine Meldung als erstes anklickt, bearbeitet ihn halt, wenn er kann. Und je mehr Schultern die Lasten tragen umso einfacher ist es für alle. Und wenn einer sagt "ich kann nur abends 30 Minuten beim K*cken auf dem Klo, dann macht der halt die überlappende Spätschicht . Wenn's dann noch eigene Spezialgebiete gibt: umso besser, wenn der Moderierende weiß, wovon er redet! Das heisst ja nicht, dass man als SF-Profi nur was zur Erstserien-PK-Plurimatic moderieren darf. Ebenso ist es natürlich von Vorteil, wenn man schon länger dabei ist und den großen Teil der Protagonisten schonmal "kennengelernt" hat.
    • @frankrr Bevor man verunglimpft, sollte man m. E. erstmal alle Angaben machen, z.B. welche FuDi verwendet wurden oder eine Portmap mit Auslasshöhe zum Vergleich, ob da was anders ist als bei anderen.  Mit der Stichmass-Methode machst Du zu grosse Fehler! Kauf Dir den SIP Winkelmesser, einen Magneten mit Stahlwinkel für die KuWe-Mutter und eine 0.05er Blattlehre für den Kolbenstop. Das ist die genaueste und vor allem reproduzierbarste Mehode.   Die Steuerzeiten sind bei mir grob wie anfangs angegeben 174/117 mit den entsprechenden Dichtungen (s. Topic).     Im Übrigen schadet suchen nicht, da ist ab S.4 schon alles durchgekaut:
