Hallo zusammen,
habe ein Problem, bzw. kenn mich nicht aus. Es gibt für die PXen die Zündgrundplatte für PX alt mit sieben Kabel, und Luss oder PX neu mit 5 Kabel. Ich nehme an das hängt zusammen mit der Frage ob mit oder ohne Batterie? Ich mache grade einen Motor fertig und habe zu meinen Zündungen auch mehrere Lüfterräder, weiß aber nicht welches zur einen oder anderen Grundplatte paßt. Auf einem steht gar DUCATI drauf, wow, wird die dann schneller? Spaß beiseite aber ich kenn mich mit den Zusammenhängen Grundplatte -> Lüfterrad nicht mehr aus, kann mir einer sagen ob die Lüfterräder auf alle Zündungen passen?
Danke erstmal vorab.
wasa
Na solange du keine Exoten da hast, sollte es klappen (HP4 macht schonmal Probs) aber originale sollten gehen. (Es sei den Exoten, damit meine ich Altertümchen oder sowas, sind die alle von PXen, dann gehts)
Wenn du nen Elestart - Lüfterrad nimmst, schlag den Zahnkranz runter, ist dann leichter :-D
Gruß,
Daniel
Gruß,
Daniel
<{POST_SNAPBACK}>
Ja das beruhigt mich natürlich ungemein wenn das nahtlos zusammenpasst.
Danke Daniel
Walter
    • Thunvischsalat mit gerösteten Noriblättern.
