Tach leute,
hat jemand von euch ne Ahnung was ein Series4 Rahmen kostet oder wer ähnliches bauen kann?
Noch besser wäre der Crx-250 Rahmen mit Rotax Motor?
Danke Leffe
Hi
ICh galub der Holle will sich eine bauen lassen mit dem rotax motor, er sagte irgendwas von 900 Pfund incl. dem Motor.
Am besten direkt beim lambretta Labor nachfragen.
Gruß Rainer
Ich hab das Ganze ja eigentlich eher kritisch betrachtet ... so von wegen schöner Roller mit so nem komischen Fremdmotor.
Aber nach und nach finde ich die Serie4 immer attraktiver.
Immer noch besser als ET4, Runner oder SKR :-D
Als Alltagsroller bestimmt die Hölle
:D :D :D Du hast ja recht und überhaupt :D :D
Ich will den Ramen doch nicht selber machen. Keine Ahnung wie die Buben den bei LambLab fertigen, aber im Zweifelsfalle zerrupfen die ne SIL GP.... und das ist mir doch so absolut schnurz...  Oder die machen es wie der Herr Wrobel (worbel)  und fertigen den Ramen komplett  in Eigenregie.
Was nur so bescheuert aussieht sind diese großen Reifen.
Da erkennt man leider direkt das da was nicht ganz sauber ist :(
Sehr sehr unstylisch wenn auch bestimmt besser zu fahren ???
    • Moin, ich suche eine brauchbare Kurbelwelle mit großem Stumpf. Nicht unbedingt eine 50 Jahre alte ori Welle. Gerne eine Zubehörwelle die nicht mehr benötigt wird. Soll zukünftig ihren Dienst in einem 175er Inder tun. Schaut mal bitte nach was so rumliegt und wech soll
    • Wieviel mm hat die Bohrung zur HD? Ggfs ist noch Alu in den Kanälen und verstopft. Schlauch ohne Knick und auf minimaler Länge um die 55cm+-?   Wenn das nicht hilft würde ich mal nach Falschluft suchen.
    • Alle Motoranbauteile vom neuen und alten Motor neu lackiert, die Gabel ebenso alles neu lackiert, und alle Lager und Achsen neu gemacht.
    • Moin und kurze Rückmeldung meinersetis. Habe heute den Tag genutzt um der Ursache weiter auf den Grund zu gehen. Die Abdeckung im Tunnel war nicht die Lösung des Problems. Ein Test ohne Ansaugschlauch(zwischen Vergaserwanne und Rahmen) brachte ebenfalls keinen Erfolg. Reduziere ich an der Vergaserwanne den Querschnitt etwas , so beginnt er an zu überfetten. Ich kenne das zuvor aus dem Bereich der PHBN und PHBG Vergaser, dort gab es Nadel/Mischrohr Kombinationen welche dann quasi die Hauptdüse begrenzen. Ich werde mir mal die Mischrohre bestellen und mal ein fetteres ausprobieren.    Habe den Vergaser zu Testzwecken auf dem zweiten Block montiert. Dort exakt das gleiche, überfettet einfach nicht, sollte also nicht am Block liegen.
