Huhu,
wäre es nicht angenehm, den #gsf-chat auf irc.euirc.net zu legen?
Vorteile:
1. kein DNS Lookup möglich (sicherheit)
2. services vorhanden
3. Nicklänge wird nicht so begrenzt
4. Feste Operator- / Halfop- / Voice-Listen
5. Channel registrierbar
6. Nicknames registrierbar (Missbrauchsschutz!!!)
7. kostet ebenfalls nichts.
Nachteile:
----!! gibts keine !!-----
Channel auf dem irc.euirc.net würde ich gerne einrichten, wenn interesse besteht.
also ich war schon oft auf irc.tu-ilmenau.de im #gsfchat ,aber da war nie jemand ausser mir.
Ich dachte auch immer irc sei ein netzwerk und die channels auf allen irc servern weltweit verfügbar?!
Mal ne blöde frage am Rande: Komm ich evtl. über ein anderes Chatprogramm in den GSF-Chat? Das mit dem Button klappt ja bei mir nicht. ICQ-Chats funktionieren aber. Und nochwas: Auf der Chatseite steht unter dem Kästchen "iBv3 IRC CHAT © 2001-2002 ILAsoft" Wenn ich auf den 1. Link klicke kommt seite nicht gefunden und die Adresse die mir oben angezeigt wird lautet:http://www.ilasoft.net/../../chat Da stimmt doch was nicht, oder? Anstatt der Punkte sollte da bestimmt eigentlich noch was stehen!
ICQ-Chats benutzen ein anderes System, insofern kann man das nicht direkt vergleichen...
Bei den leuten wo der chat hier niht geht müßte entweder was mit Java oder den nötigen freigaben für den IRC im argen sein...
den chat hier kannst du auch mit dem programm "MIRC" benutzen... gibts fast überall zu laden, ist shareware..-
Bots sind erlaubt,
Channel ist registriert!
Der channel heißt #gsf-chat
Server irc.euirc.net
Port 6667
Einen Nickname registriert ihr euch mit /msg nickserv register PASSWORT Deine@Mail-Adresse.de, wenn ihr den nick gerade habt. Wollt ihr euch den nick gurkenhobel mit dem Passwort arsch und der Mail adresse ich@gmx.de registrieren, nehmt ihr also mit /nick gurkenhobel den nick an, schreibt dann /msg nickserv register arsch ich@gmx.de
Momentan bin ich als Founder eingetragen.
Falls du den Founder-Titel gerne hättest, kann ich dir das Passwort geben, ansonsten kann auch ich mich um access kümmern.
ach noch was:
wenn ihr einen registrierten nick annehmt, dann kommt folgendes:
-NickServ- This nickname is registered and protected.  If it is your
-NickServ- nick, type /msg NickServ IDENTIFY password.  Otherwise,
-NickServ- please choose a different nick.
-NickServ- If you do not change within one minute, I will change your nick.
wenns eurer nick ist, schreibt ihr /msg nickserv identify PASSWORT, wenn nicht, müßt ihr mit /nick NEUERNICK einen anderen Nickname annehmen.
Alles klar. Ich hab mir gleich mal ein bisschen von deinem Text geklaut und in ein Posting zusammengefasst.
Thnx
Wer is eigentlich dieser Op der da permanent im channel ist? irgendwas mit "fetza"?
Das bin ich, war nur grad beim TÜV und hab deshalb auf den Plahh net geantwortet.
Schreib mir mal deinen Nick aus dem euirc, damit ich dich auf die Access Liste setzen kann.
Die Moderatoren könnten ja auch ihre nicks auf dem euirc registrieren, damit sie auch im Chat Moderatoren sind...
Also:
MaNiAc_LRSC (ich)
gsf_bot (der eggdrop Bot für diesen Channel)
Kennst du dich mit tcl/ tk aus?
ich bräuchte da ein kleines script für den eggdrop bot, damit ich endlich diese scheiss Chatlampe einbauen kann
  • 4 Monate später...
  • 5 Monate später...
mal hervorkram - da ist nen channel der ganz ohne leuts ist!
moin
wo denn ?
ich dachte es gibt keinen .....
braucht an da nen proggi zu oder kommt man da über ne seite rein ?
bis denne
micael
Ok, der Channel läuft noch - auch wenn außer mir keiner drin ist... ich kämpf aber auch grad noch mit ChatZilla! ... bin ich evtl im falschen Channel? Seeedor! Komm doch mal rüüüber!!!
    • dreh mal die llg-schraube eine 1/4 Umdrehung raus
    • Ich habe eine Frage zur Vergasereinstellung. Folgendes Problem: Wenn ich bei hoher Drehzahl Gas wegnehme und anschließend den Hahn wieder schnell aufdrehe, ruckelt der Motor einmal ganz kurz, hat eine Gedankensekunde und beschleunigt dann sauber durch. Es immer gleich ein "brum ( kurz nix) BRUUUUUM".   Was kann das sein?   Malossi Sport auf Drehschieber 60er SIP Premium Welle mit langem Einlass Polini Box Zündung auf 18° ND 58 oder 60 HD 132 Den Rest im Vergaser weiß ich gerade nicht aus dem Kopf
    • ALTER, so ein dreck! jetzt hab ich mir das ding gekauft auch noch
    • Guten Abend zusammen, seit dem letzten Beitrag haben sich ein paar Sachen geändert. Auspuff ist mittlerweile eine sbox+ von pipedesign, wurde zusätzlich Mumiefiziert- ein ganzes Stück leiser als die bgm Box. Vmax ca.10km weniger schönerer Durchzug von unten.  Vergasserdeckel in Flach. Zündkabel und Zündkerzenstecker von MALOSSI. Halter zum verzurren des Benzinkanisters angebracht.   Da es bei mir in der Gegend nicht allzu bergig ist, Übersetzung von 22Z auf 23Z geändert. Fährt sich wie ich finde entspannter.   leider habe ich immer noch das Problem, das sie im vorreso stottert, auch die Gasannahme nach Vollgas ist verzögert und ist oft mit stottern verbunden. Wenn sie kalt ist hat sie keine Probleme. da muss ich nochmal ran, über Vorschläge wäre ich dankbar. Allen noch ein schönes Wochenende
    • Nadel tiefer (magerer) bedeutet den Clip weiter nach oben. Also in die oberste „Rille“ der Nadel in deinem Fall.
