der mebranansaugstutzen an meinem ts1 berührt im unbelasteten zustand des rollers permanent das rahmenrohr. ich habe einen escort-dämpfer verbaut.
gibts abhilfe mittels eines stossdämpfers kürzerer bauart?
Komisch,
bin letztes Jahr auch den Escort gefahren und bei mir gabs mit original Ansauger (ich meine original TS1, eh klar) und mit MB + Packing Plate. Bei beiden keine Rahmenberührung auszumachen.
Jürgen
ohne veränderung so fahren ist NULL ZU EMPFEHLEN! wenn bei einer kleinen bodenwelle / unebenheit der ansaugstutzen am rahmen dauernd anschlägt verbiegen dir stehbolzen/bricht das motorgehäuse, du bekommst einen haar-riss oder sonstiges und auf dauer:
-dein gehäuse ist im eimer
-deine kurbelwelle hinüber
-dein zylinder futsch
-dein kolben flöten
klugscheisser-ergo / fazit: problem lösen, nicht ignorieren.
Bearbeitet von tv200
Bei dir dürfte das so ähnlich aussehen:
nur das du keine Packingplate montiert hast. Die nehme ich jetzt raus ( hatte vorher den MRB Ansauger und da passte das!) und dann passt das wohl. Habe sowohl die außermittigen Konusse als auch den Taffspeed Stoßdämpfer montiert. Mit den anderen Konussen holst du etwa 2mm raus, sollte also reichen.
Gruß gonzo
Bearbeitet von gonzo
