Morgähn...
wie bereits im O-Tuning-Topic beschrieben, fahre ich einen 30er TMX mit Hardi-Spritpumpe.
Ich habe, wie von einigen "Beta-Testern" angeraten, ein 2,5er Nadelventil eingesetzt. Bis lang lief das auch feinstens, nicht ein Tröpfchen ging daneben.
Seit gestern aber drückts mir den Sprit in Sturzbächen aus den Überläufen. Die Pumpe arbeitet auch durchgehend. Es scheint so, als würde der Schwimmer nicht schliessen. An fahren ist nicht zu denken, da sie hoffnungslos ersäuft.
Ich habe den Gaser dann mal mit Kaltreiniger durch gepustet (Was anderes hatte ich am Mittleren Ring nicht parat) und geschaut ob der Schwimmer leichtgängig ist... Gebracht hats nullkommgarnix.
Was tun, sprach also Zeus? Gaser ultraschallen lassen? Neue Schwimmernadel probieren? Anderen Gaser testen? An der Pumpe dürfts nicht liegen, die schaltet ab sobal ich mit dem Finger die Leitung verschliesse.
Die Schwimmer an sich sehen noch gut aus, scheinen auch dicht zu sein.
Kanns an noch was anderem liegen?
Chili
    • Bei Pappe sieht man in Leitungsrichtung die Wellstruktur. Schaue doch einmal HIER unten bei den Fotos. Glaswolle aus den 70er Jahren ist nur graduell besser als Asbestfasern. Und Vorsicht an den (von mir vermuteten Stahrohren): Früher hatten die Heizungen keine Nachtabsenkungen, aber gerade diese führen zu Kondenswasser. Es kann durchaus vorkommen, dass dir ein altes Stahlrohr zwischen den Fingern einfach so zerbricht.   Was ist denn an Heraklithplatten schlimm? Gibt es seit über 100 Jahren, werden heute noch hergestellt und bestehen aus Holzwolle (früher oft mit einer Styroporplatte dazwischen verwendet, heute auch mit Steinwolle).   Es ist deine Bude und du kannst damit machen was du willst, aber wenn du sie selbst abfackelst, mußt du den Neuaufbau aus eigener Tasche bezahlen und die Zinsen für Hauskredite sind gerade rasant am steigen...   Und falls du denkst, dass früher die Baustoffe schlimm waren: Die heutigen Betondachpfannen gleichen Typs sind ca. 2kg leichter aus die "identischen" der 60er Jahre. Warum? Weil sie weniger Beton enthalten und das fehlende Volumen mit den Stäuben der Filteranlagen der Schornsteine (zB von Müllverbrennungsanlagen) aufgefüllt wird...
