HAllo,
habe mir vor den Cosa KuLu Korbe Fräsen zu lassen!Sollte dann wie diese hier etwar aussehen etwas modifiziert noch! :-D
Jetzt hab ich nur folgende Frage gibt es die Nieten 8/16 einzeln zu kaufen und diesen inneren Zahnkranz?Müsste es ja da man ja auf 16 aufstocken kann oder selber machen?!
Wenn ja wie ist die genau bezeichung bzw wo gibt es dies zu kaufen!
Oder muss ich mir eine komplette Cosa kaufen und ausschlachten?!
Bearbeitet von alpenmilch
    • Bei Pappe sieht man in Leitungsrichtung die Wellstruktur. Schaue doch einmal HIER unten bei den Fotos. Glaswolle aus den 70er Jahren ist nur graduell besser als Asbestfasern. Und Vorsicht an den (von mir vermuteten Stahrohren): Früher hatten die Heizungen keine Nachtabsenkungen, aber gerade diese führen zu Kondenswasser. Es kann durchaus vorkommen, dass dir ein altes Stahlrohr zwischen den Fingern einfach so zerbricht.   Was ist denn an Heraklithplatten schlimm? Gibt es seit über 100 Jahren, werden heute noch hergestellt und bestehen aus Holzwolle (früher oft mit einer Styroporplatte dazwischen verwendet, heute auch mit Steinwolle).   Es ist deine Bude und du kannst damit machen was du willst, aber wenn du sie selbst abfackelst, mußt du den Neuaufbau aus eigener Tasche bezahlen und die Zinsen für Hauskredite sind gerade rasant am steigen...   Und falls du denkst, dass früher die Baustoffe schlimm waren: Die heutigen Betondachpfannen gleichen Typs sind ca. 2kg leichter aus die "identischen" der 60er Jahre. Warum? Weil sie weniger Beton enthalten und das fehlende Volumen mit den Stäuben der Filteranlagen der Schornsteine (zB von Müllverbrennungsanlagen) aufgefüllt wird...
