px-welle in sprint veloce?
Jein. Unterschied sind die Simmerringlaufflächen auf der Welle. Kulu seitig bei PX Richtung Kurbelgehäuse, Veloce zur Kulu. Keine Seegeringnut zur Lagerfixierung.
Limaseitig sitzt der Veloce Simmerring innen außen, PX außen.
Aber paßt.
@auweia: erstmal heissen dank!
hab dein post auch gefunden:
2xPX Kurbelwellenkupplungslager 62x25x12, Rally Lima Simmerring 24x40x7, PX Kulu-Simmerring 62x31 der auf Distanz zum Lager gebracht werden will.
Bei der Veloce sitzt der Kuwe-Wedi aussen, bei PX innen also zur Seite des Kurbelgehäuses. Es ist deshalb kein Seegering zwischen Lager und Wedi vorgesehen. Limaseitig kannst du den Wedi auch von aussen einsetzen, sitzt ja bei Veloce auch innen.
Für ne PX-Welle brauchts dann auch die Zündgrundplatte und ein passendes Lüfterrad falls ich jetzt nicht wieder was verpasst hab.
Dann musst du natürlich auch den Kabelbaum ändern und bist eigentlich genauso weit wie vorher. Kuluseitig am Wellenstumpf der Primär sinds die selben Abmessungen bei den Wellen.
da sieht manns mal wieder: angestrengtes zuendedenken eines vorhabens hilft fehlbestellungen vorbeugen. die umrüstung auf e-zündung und die ganzen lager/wedi geschichten machen das vorhaben zum gegenwärtigen zeitpunkt viel zu teuer und aufwendig.. viel zeit hab ich auch nicht mehr bis stockach. und bis dahin soll der bock wieder zuverlässig laufen, weil es von leipzig alles andere als ein katzensprung ist..
danke trotzdem..
alex
    • Ich habe jetzt versucht die alten zerstörungsfrei abzubekommen. Bei zweien hat das sogar geklappt und vermutlich ist die originale Moosgummistärke tatsächlich 2 mm, vielleicht aber auch 2.5mm.   Hab auf die schnelle nur das hier, kann ich Dir hochaufgelöst per Mail schicken, wenn das was bringt? Sonst hab ich die vordere Dichtung demnächst original von einem Piaggio Blinker. Scanner findet sich sicher auch.
    • Bremstrommel war eine neue 30mm von Piaggio, kriegt man noch ab und an mit Glück. Aber gut zu wissen, danke!
    • Wer noch einen Ersatzschlüssel für das Lenkschloss braucht, ich habe als Rohling den Schlüssel Silca BH4 recherchiert und gestern bestellt. Mein einer originaler Schlüssel ist von Clausor, als Lizenz von Neimann. Cheers
    • Moin, ich habe zwar einige Schlüsseltopics gefunden, aber noch keine Sammlung der Nummern von aktuell bestellbaren Rohlingen für Schlüssel. Ich brauchte ein paar Kopien, kennen ja alle, ein Schlüssel ist da, aber wehe der kommt weg oder bricht etc...   Diese Lenk-/Zündschlüsselrohlinge konnte ich bisher recherchieren und habe sie gestern bestellt:   PX alt: - Zündschloss: Rohling Silca MM1RP - Lenkschloss: Rohling Silca NE5 (gefunden als beschriebene Alternative im Netz habe ich noch Börkey 666KA, aber ohne Bild/Foto)   PX Lusso, PK, T5 etc.: - kombiniertes Lenk-/Zündschloss: Silca ZD10P - der bei SIP/SCK angebotene Rohling (SIP 25771000) von Piaggio ist zu kurz und die Nuten passen auch nicht gut, nach Kopieren beim Schlüsseldienst schließt nur eine Seite, andersherum geht nichts, also absoluter Notersatz...   Motovespa 150SII: - Lenkschloss Clausor (Lizenz Neiman): Silca BH4   Bestellt habe ich die 4 Schlüsseltypen gestern bei 2 Shops, kosten ab 2€, also viel günstiger als bei SIP/SCK, mit Porto muss jeder selber rechnen. Den MV Schlüssel und den PX alt Zündschlüssel habe ich bei den bekannten Vespa Shops nicht gefunden.   Wenn ihr weitere Rohling Nummern zum Modellen habt, die man noch kaufen kann (!), sendet sie mir gerne, dann ergänze ich die Nummern in diesem Post.   MV Lenkschloss meiner 150SII:   Zu den PX alt und Lusso/T5/Pk Schlüsseln ist klar wie sie aussehen, deswegen keine Fotos...   Zu Gepäckfach-/Sitzbankschlössern habe ich bisher nix recherchiert, klemme ich mich später mal hinter, wenn ihr bestellbare Rohlingnummern habt, immer her damit  Cheers
