hi
bei meiner lusso funktioniert nur eine blinkkontrollleuchte ,und auch die nur ab und zu.
birnen natürlich neu,und in meiner verzweifellung die tacho folienplatine neu gemacht.
welches bauteil ist für die blinkkontrollleuchte zuständig ?
olaf
Hmm, hab zwar keinen (Schalt) Plan aber bei unseren Hightech Geräten würde ich mal davon ausgehen dass einfach nur an der jeweiligen Blinkleuchte abgegriffen wird. Also kein "Bauteil" im Tacho selbst dafür zuständig ist. Sieh Dir einfach mal die Verdrahtung der Blinker an.
Die Blinkerleuchte bekommt ihren Saft vom Relais. Und es gibt nur eine Leuchte für Blinker l+r
<{POST_SNAPBACK}>
hi
ja,klar...
das habe ich wohl etwas unglücklich formoliert.
aber diese eine leuchte leuchtet nur bei einer seite.
da werde ich wohl mal das relais tauschen
olaf
Ich denke nicht, dass das mit dem Relais zusammenhängt.
Bei mir geht die Blinkkontrollleuchte z.B. auch nur auf einer Seite, wenn an der anderen Seite eine Blinkerbirne nicht tut (Wackel oder so).
Sie mal nach, ob alle Blinkerbirnen gescheit funzen.
<{POST_SNAPBACK}>
Blinkkontrollleuchte -> kontrollanzeige, ob der Blinker funzt!
GB
hi
ja,klar...
olaf
<{POST_SNAPBACK}>
Das Relais hat nur einen Ausgang für diese Kontrollleuchte. Wahscheinlicher ist, daß Du auf der Seite, bei der die Kontrollllllleuchte nicht funzt eine Birne mit zu niedriger Wattzahl eingesetzt hast oder daß der Kontrollllllleuchtenkontakt am Blinkerschalter für diese Seite nicht in Ordnung ist.
<{POST_SNAPBACK}>
die birnen sind neu und richtig.
das der blinkerschalter einen kontrollleuchtenkontakt hat wusste ich gar nicht,
den schraube ich erstmal auseinander.
olaf
    • Vielen Dank für die ausführliche Beschreibung.   So war es, es läuft jetzt sauber und rund ohne zu schleifen.  Ist auch nicht mein erster Motor, allerdings der Erste nach ca. 15 Jahren Pause.    Ich habe allerdings meine Bedenken mit den Abständen der Wangen zur Lima und Kupplungsseite.    Schaut euch das mal an, vielleicht doch ausdistanzieren? Aber dann wandert die Welle doch wieder zur Limaseite wenn ich rechts unterlege.    Ach ja, Spalt Kurbelwelle / Drehschieber sind irgendwas zwischen 0,05 und 0,1 mm
    • Evtl auch noch in Termine?  Die Hannoveraner wissen ja eigentlich eh Bescheid...
    • Genau so!  Ich würde dir folgendes vorschlagen:  1. kuwe ganz einziehen. Dann die Kupplung montieren mit dem von dir gewünschten Drehmoment (60-90, da gehen die Meinungen auseinander, ich mache immer 90)    2. prüfen, ob die Welle sich dann noch dreht oder im kuwe Gehäuse angeht. Unterstand auf kupplungsseite von außen prüfen   3. Motor zusammenstecken, nicht mit dichtmasse, und kurbelgehäuse anziehen und ggf. Noch 1-2 weitere Motorbolzen, alle brauchtste nicht.   4. prüfen, ob sich die kuwe dreht, wenn nicht, dann würde ich die Verschraubung lösen, bis sich die Welle wieder gerade so drehen lässt, aber noch schleift. Dann siehst du, wo sie angeht.   ich hatte das schon, dass die Wangen unterschiedliche „Phasen“ bzw. Abgeschrägte Wangen nach außen hin hatten und daher geschliffen haben, was sich aber leicht mit einem schleifröllchen beheben lässt.    Ich tippe aber auf nicht tief genug drin.    wenn die Zentrierung nicht passt, kann man immer noch über das ausdistanzieren mit passscheiben nachdenken. Falls die Welle zu tief im kulu Lager sitzt. Das würdest du ja dann, wie beschrieben dann sehen.    wichtig wäre auch, dass du kein Spiel zwischen Lager und Sicherungsring hast. Da der wedi drin ist, hast du das geprüft, oder?    bin gespannt!
    • Genau meine Auffassung. Leider passt das in alle 4 Richtungen nicht wirklich.  Aber die Klammer war drin und ist rausgefallen, als ich die Beläge entnommen habe.
