P150X mit Kontaktzündung, neue Batterie.
Bis auf die Blinker hat gestern die Elektrik komplett funktioniert.
Zündung ein, Rücklicht geht, Bremslicht geht, Hupe passt, Licht für Fernlicht leuchtet auch. Also alles geht (ausser Blinker) was über die Batterie läuft. Mach ich den Motor an leuchtet auch das normale Licht.
So, folgendes ist passiert: Hab gestern noch alles fertig an die Lenkkopfabdeckung angeschlossen (Lämplein, Zündschloss, Tacho). Es hat immernoch alles funktioniert.
Danach hab ich die Abdeckung draufgemacht und angeschraubt. Dann ging nichts mehr!!!
Abdeckung wieder runter, nichts!
Alles was über die Batterie läuft geht jetzt nicht mehr. Wenn der Motor an ist geht das Licht halt.
Ist jetzt die Batterie am Sack? Hab sie gerade beim laden. Was könnte da passiert sein? Gibts irgendwo ne Sicherung in dem Roller die kaputt sein könnte? Wenn ja, wo???
:-D( :-D( :-D(
Da werd ich doch Morgen gleich mal nachsehen. Es kann ja normal nur an der Sicherung und Batterie liegen... :-D
Ist da ne Handelsübliche drin? Kann in keinem Shop Ersatz finden... :-D
<{POST_SNAPBACK}>
Shop? Für 'ne Sicherung? :-D(
ATU, Baumarkt, Tanke oder so was. Notfalls auch noch in der Autozubehörabteilung bei Real ...
jaja, es ist ne ganz normale 16A Sicherunf drin. Und von denen hats mir jetzt heut Morgen schon 3 rausgehauen. Irgendwo hab ich einen kurzen, weiß aber nicht wo.
Kann mir jemand sagen was alles funktionieren muss, ohne das der Motor läuft???
Das vordere Licht geht jetzt leider nicht mehr wenn der Motor an ist. Blinker gehen immer noch nicht. Werd mir da erst mal ein neues Relais besorgen...
Scheiß Elektrik... :-D:-D :uargh:
Scheiß Elektrik... :-D  :-D  :uargh:
<{POST_SNAPBACK}>
Wenn der Motor aus ist, muss über Batterie Bremslicht, Blinker (evtl. Standlicht, wen Du hast) gehen.
Da hilft wohl nur durchmessen
Mmm, also Blinker gehen garnicht, nicht mal die Anzeige dafür. Ist da definitiv das Relais kaputt?
