Hi, wollte die Formel für den Kolbenweg:
s = r * ( 1 + r/4*l - cos Phi - r/4*l * cos 2*Phi)
nach Phi umstellen, und bin jetzt...
cos Phi + cos 2*Phi = 4*l/r + 1 - s*4*l/r^2
...da
wie bekomme ich denn die "cos Phi + cos 2*Phi" zusammen ???
ne, geht glaub nicht.
hab mal als Bsp. Phi = 30 genommen:
cos30 + cos 60 = 1,37
cos 90 = 0
hab echt kein plan :-D
Bearbeitet von peat
phi = [arc cos (1 + r/4 * l * s/r)] / ( 1+ r/2 * l )
Gruß, Ralf
Edith übernimmt keine Garantie... :wasntme:
Bearbeitet von freibier
Die Umkehrfunktion zum Cosinus, aufm Taschenrechner meisten "Second" oder "Shift" und dann "cos".
Gruß, Ralf
also...:
- durch r dividieren
- dann (1 + r/4 * l ) subtrahieren
- die Cosinüsse mit der Umkehrfunktion unschädlich machen
- phi ausklammern
- durch die Klammer dividieren
Gruß, Ralf
Edith ist nicht mehr so überzeugt von ihrer Lösung... :-D
Dann hat Edith sich doch vertan... die Dummsau... :-D
Gruß, Ralf
Edith wartet gespannt auf die Lösung vom Karoo
So mach ich's:
Wie ich damals auf die umgestellte Formel gekommen bin weiß ich leider nicht mehr... is schon n paar Jahre her... aber funktioniert :-D
Ok, ich geb auf... Zum Glück hab ich meine Matheabiklausur schon hinter mir und übelst versagt... :-D
Gruß, Ralf
Ah! Comprende... :-D
dann macht arcos letztendlich doch Sinn.
Edith: Mathematik kann einem geile Knoten ins Hirn flechten!
Bearbeitet von alfaonso
hi karoo, danke !!!
wo hattest du die ursprüngliche formel her ??? ich hab sie aus 2T-Motoren Tuning (Teil 1), ist aber eine andere (siehe oben).
edith fragt: ob du/ihr lieber mit einem tiefenmesser und dann eben mit der formel die steuerzeiten messt oder mit einer gradscheibe, oder beides und den mittelwert nehmen ???
Bearbeitet von peat
Hi peat,
ich bin da bislang immer ein Freund der Gradscheibe gewesen, jeden Wert mehrfach ermitteln, dann ist die Sache auch sicher und mit einem Fehler von 0.5-1 Grad kann ich prima leben.
Greetz A.J.
Die Formel ist selbst hergeleitet. Die Formel aus dem Rieck scheint vereinfacht zu sein, bringt daher leicht abweichende Ergebnisse. Der Fehler ist aber bei nem Langhub-200er <0,1mm. Auf nem Rechner (z.B. mit Excel!) würd ich immer die genaue Formel nehmen.
Vor Motoraufbau mess ich die Portmap aus und berechne daraus alles, den OT kann ich ja dann noch selbst festlegen. Bei zusammengebauten Motoren kommt einmal die Gradscheibe zum Einsatz, mit den gemessenen Werten kann ich dann alles weitere ausrechnen. Mit Gradscheibe natürlich immer mehrmals messen. Nach Änderungen kontrolliere ich dann meistens nochmal mit der Gradscheibe.
Grundsätzlich ist auch die Herleitung gar nicht so eine Hexerei - aber prinzipiell eine Näherung (unter Vernachlässigung höherer Terme, die das Ergebnis nur noch unbedeutend verändern!). Die Umkehrung ist simple Mathematik.
Beachten muß man bei Winkelfunktionen allerdings immer deren Polarität (sprich: das Vorzeichen), weil Sinus und Cosinusfunktion im Prinzip nur phasenverschoben sind (um 90°, soll heißen: sin Alpha = cos(90°-Alpha)).
Bei den Umformungen gilt weiters:
sin Alpha = sin(180°-Alpha)
cos Alpha = - cos(180°-Alpha) !
Klingt komplizierter als es tatsächlich ist, Fehler lassen sich am besten vermeiden, wenn ihr in den Formel immer nur kleine Winkel rechnet, also einmal von UT aus, einmal von OT aus, dann klappt das auch!
Die Ableitung geht so (Klugscheißmodus an :-D )
(Jedenfalls hab ich mir die Formel selbst mal so abgeleitet)
Steuerzeiten  -    °Kurbelwinkel:
α = ° Kurbelwinkel (von OT aus)
ß = Winkel des Pleuels zur Zylindermittenachse
r = halber Hub=Kurbelwellenradius
l = Pleuellänge
a = r/l(Schubstangenverhältnis)
x = Weg des oberen Pleuelauges von OT
n = Drehzahl (rpm)
Dann gilt:
x = r + l - r*cosα ? l * cosß = r * (1 ? cosα) + l * (1 ? cosß)
wegen (cosß)2 = (1-(sinß)2) und Sinussatz l*sinß=r*sinα
folgt unter der Bedingung (z*z << 1 mit der Näherung Quadratwurzel(1-z) ~ 1-(z/2):
x = r * [1 - cosα + (a/2) * (sinα)*(sinα)]Mit den üblichen Umformungen für Winkelfunktionen kommt man auf die Formel
für α in Abhängigkeit von x (und a). Umformung ergibt:
cosα = (1/a) * {Quadratwurzel[a*a + 2a - (2x/l) + 1]? 1} !
Ich hoffe, nun ist alles klar!!!
Bsp.: Malossi 210 (ohne Fußdichtung): x~33mm, a=28.5/110 -> α=91.6° von OT, das heißt, die Auslaßsteuerzeit beträgt 360° - (2*91.6°) = 176.8°.
Wobei der Kolben die Auslaßunterkante deutlich überläuft!
Daraus folgt: Anheben des Zyl. macht auch bei Orig.Hub Sinn!!!
(ganz abgesehen vom Benefit für die Steuerzeiten!).
Weitere brauchbare Formeln:
Mittlere Kolbengeschwindigkeit: vm = 2r * n/30
Mit w = 2p * n/60 gilt dann
Momentane Kolbengeschwindigkeit: v = dx/dt = (dx/da)*(da/dt) = w * (dx/da)
v = r * w * (sina + (a/2) * sin2a)
Momentane Kolbenbeschleunigung: a = dv/dt = w * (dv/dt)
a = r * w2 * (cosa + a * cos2a)
(Klugscheißmodus aus!)
@ lu-cifer: Hab Dank für die prima Herleitung, habe leider schon ein paar Gläser Wein getrunken, daher muss ich noch warten bis ich das auch erfassen kann. :-D
CU A.J.
    • Das sollte man natürlich NIE versuchen.....
    • Wie oft bzw. nach wie vielen Kilometern soll ich meinen Zylinder ziehen um zu wissen ob ich Einer der Glücklichen unter dem 1% bin ?   Die Charge meiner genanten Wellen geht übrigens mittlerweile schon über drei Jahre   SIP Interessiert das seitlich Spiel nicht, mein Kunde der mir das erzählt hat wartet nach seiner Einsendung noch heute auf eine Antwort die ihm per E-Mail gesendet werden soll, da sich der Telefon Support zu wennig auskenne... Stattdessen gab es plötzlich einfach das Geld zurück, fall erledigt, Punkt.   Ich Helfe mir lieber selber und erlernen das Kurbelwellen Bauen, denn nur auf mich ist Verlass ! Solange ich keinen Mist baue    Und da dies wohl nicht das einzige Problem ist darf man dies doch wohl kundtun, ein Forum lebt schließlich vom Erfahrungsaustausch. Hat doch nichts mit Fass aufmachen oder jemanden anzupissen wollen zu tun...     Meine Welle habe ich heute ausgebaut. Erstaunlicherweise ist das Pleulspiel nicht größer geworden und die Schleifspur ist gleich groß. Die könnte vielleicht noch zu retten sein...   Wenn ich Zeit finde in den nächsten Wochen werde ich die beiden anderen zerlegen, alles vermessen und auch Volkers Lagergasse Checken.   Off topic PS: Abschließend hier zu muss ich noch Sagen das ich die 64er Benelli Welle nicht empfehlen möchte. Der Rundlauf war so lala...   Nach genauerer Begutachtung hat sich herausgestellt dass die Welle nicht nur verdreht, sondern auch gebaucht und gespreizt war, der HZ ist aber Winklig. Habe sie jetzt bestmöglichst von 0,044/0,058mm auf 0,008/0,042mm ausgerichtet. Ging aber erschreckende einfach und ist weit weg von der Genauigkeit und der Haltekraft der Unkel Tom Welle.   Was aber jetzt nicht heißen muss dass sie nicht hält, Klemmen darf sich wahrscheinlich allerdings nichts.   Gruß Andy
    • Servus,  das war echt ne super Ausfahrt.  Hat echt Spaß gemacht.  Wie sieht’s mit Videos aus? LG
