Hallo leute.
sagt mal habt ihr das auch das euer getriebe so Heult??
also ich meine ich habe eine 3.00 Priemär und wenn ich fahre heult das getriebe so alls wenn man gerade 20.000 U/min machen würde.aber wenn ich den Roller aus laufen lasse dann wirt es leiser.
Schreit da main geheuse um Hilfe oder was???
Haste das Getriebe gerade neu reingetan? Vielleicht nen geradeverzahntes Primaergetriebe sogar? Die Dinger heulen naemlich wie beim Auto der Rueckwaertsgang, der auch geradeverzahnt ist. Bessere Kraftuebertragung, aber mehr Krach...
W
wie leise sind eure Kisten denn? :D  Ich fahr auch geradeverzahnt, aber heulen is nich... hörbar... ;)
Bei mir ist das heulen (gerade verzahnt) auch zu hören, obwohl meine Kiste nicht gerade die leiserste ist.
Zuerst kommt dass heulen von dem Primär, dann das rutschen der Kupplung. Das Primär höre ich lieber als das andere :D
Aber bei schräg verzahnt hör ich gasr nichts mehr.
jo
so viele antworten :0
also Grade verzahnt = Heulen. hab ich mal was neues gelernt.
schade das ich das nich vorher wuste ???
Leise ist mein teil nicht gerade aber wenn man mit den rückwerz gang durch die stadt fährt hört mann das schon!!!
Naja da kann man nichts machen.
THX
Geradverzahnte haben aber nicht nur Nachteile:
Die gradverzahnten haben geringere Übertragungsverluste,
keine (zumindest viel weniger) auftretenden Axialkräfte, sind aber vom Laufgeräusch her viel lauter.
Die Schrägverzahnte haben ein leiseres Laufgeräusch,
durch die Schrägverzahnung treten aber Axialkräfte
auf. (schlecht für Lager)
Vorteil ist aber, das mehr Zahnflankenfläche in Verwendung ist, was mehr Stabilität bedeutet.
:D
:D  :D  :D ... liegt aber bei Dir nicht an ausreichend Öl oder vielleicht eckschtrem gut eingefahrener geradeverzahnter Primär, oder???   :D  :D  :D *prust*
    • Hallo zusammen,   ich benötige einmal kurz und knapp euren Input. Nach einem Kolbenfresser habe ich für den SIP / VMC GS 55 Zylinder einen neuen VMC Kolben geordert. Der alte hat oben 55.41 drauf und ich habe den von VMC mit 55.49 bestellt, da dieser als Ersatzteil von SIP gelistet ist. Nun stecke ich den Zylinder auf und drehe das Polrad. Ab der Oberkante vom Auslas drückt der Kolben den Zylinder hoch.  Hab ich einen Montagefehler oder passt der Kolben samt Ringe nicht bei 0.08 breiterem Kolben? Danke euch
    • du meinst den Largeframe-Gummi? Vor dem Verbauen ordentlich ein paar Tage mit Silikon einsprühen. Am besten in einer Tüte. Den Gummi dann ganz einfach durch die Aussparungen im Flansch am Rahmen aufschieben/aufdrehen. Dann erst mit dem Vergaser verbinden. Hält Jahre.
    • Benenn doch mal bitte Ross und Reiter, danke!
    • Servus zusammen,    hab vor meine Polini Box in Eigenregie zu optimieren.    Würde dann in der Zwischenzeit, da ich mit Beruf, Familie und Kindern straff eingespannt bin für solche Aktionen, den BGM OEM Auspuff verbauen. Den hab ich noch rumliegen und der soll bissl mehr Leistung abwerfen, wie der Piaggio (zumindest sagt dass das Diagramm in der Artikelbeschreibung).   Setup ganz kurz: BGM 187, 26er SI (LML Membran).   Irgendwelche Einwände oder vorübergehend (damit fahrbar) ohne weiteres möglich?   Danke und Gruß, Markus
    • Suche gerade verzweifelt nach dem Mukini Ansauggummi mit 40/42er Anschluß, 60er Lochabstand und 8er Löchern für meinen RB/LTH Ansauger mit 35er Keihin PWK. Finde ich nicht bei den drei Buchstaben Shops und auch nicht bei Egay und anderen. Hat jemand eine Bezugsquelle oder eine Alternative?
