Habe hier eine VN2 auf dem Lift. Der Besitzer hatte bemerkt, dass kein Funken mehr auf der Kerze war und begann mal damit, den ganzen Kabelbaum abzuhängen ohne sich Notizen über Belegung und Farben zu machen :uargh:
So, und jetzt liegts an mir...
Scooterhelp spukt komplet andere Farben aus, die meiner Meinung nach so nicht stimmen können. Ebenfalls ist nicht ersichtlich, mit welchen Farben die Kabel Motorseitig zusammengehängt werden (d.h. 4 Kabel aber nur 3 Belegungen auf dem Bakelitstecker).
Folgende Nummer-Belegung auf dem Lichtschalter: 6 5 7 1 2 3
Farben Lichtschalter die zur Nummerbelegung gehören: blau, rosa, grün, braun, rot, schwarz
Frage: Welche Nummer zu welcher Farbe???
Motorseitig:
Farben: gelb, weiss, grün, schwarz
Das Problem: das Gelbe Kabel hängt lose da und gehört auf dem 3er-Stecker. Mit welcher Farbe wird gelb zusammengehängt?
Ich hasse Elekektrik. Daher ist es unbedingt von Nöten, dass die ranzige LU schnell wieder Strom kriegt und runter von meiner Hebebühne kommt. HILFEEEEEE, der ElBanani dreht durch!!!
Uebung halt! Hab den Fehler entdeckt:
Violett wurde mit Blau gemacht und Gelb mit Weiss vertauscht :uargh: Off. Vespa-Vertretung halt eben :puke:
Und hinten am Motor ist jetzt auch klar. Und für diejenigen die es interessiert: Grün wird mit Gelb zusammengehängt, dann klappts auch mit dem Nachbarn...
  • 16 Jahre später...
