Hi, habe mir ne 125er PX geholt, und der Vorbesitzer hatte den "Polini rechts" montiert! Weiss jemand, ob man den Schalldämpfer abmontieren kann; ich würde das Teil gerne leiser kriegen für den TÜV!?!
wie soll der puff mit abmontieren schalldämpfer leiser werden ?
oder wennd einen anderen montieren willst
da wird wohl das gewicht zu schwer werden
die itaker tröten reissen ja eh leicht ein
mußt dir halt eine aufhängung hinten bastln
oder gleich scorpion mit e zeichen nehmen
mehr leistung, schönere optik, weniger lärm mit drossel drinnen
Zum 100mal:
Die italienischen Puffs werden nicht durch den "Enddämpfer" leiser, sondern durch Prall/Lochbleche im Bereich des hinteren Resokörpers!!!
Du kannst den Dämpfer auch ganz weglassen, hat keine Auswirkung auf den Schalldruck :-D
<{POST_SNAPBACK}>
Der "Schalldämpfer" beim Polini Auspuff hat ab Werk tatsächlich keine Funktion (ist nichtmal gestopft), was aber nicht bedeutet, dass man sich seiner nicht bedienen kann, um das Auspuffgeräusch leiser zu bekommen. Zieht man die Aluhülse ab, vegrößert die Bohrungen im Dämpferrohr, bzw. versieht das ganze mit zusätzlichen Bohrungen und baut den Dämpfer dann mit guter Auspuffwolle wieder zusammen, wird das Ding schon leiser. Was bleibt ist die Frage nach der Sinnhaftigkeit der ganzen Unternehmung, ich würde den Polini schlicht gegen einen Originalauspuff austauschen. Dein Moped wird leiser werden und sich obendrein angenehmer fahren.
MfG, Christian
Bearbeitet von signor rossi
MfG, Christian
<{POST_SNAPBACK}>
Kann ich so nicht bestätigen :-D
Hab genau das nämlich auch schon versucht!
    • Die alten LF Motoren vor der PX Ära haben beidseitig ein identisches 613912.  Also zweimal fest.    Ich habe jetzt immer noch nicht kapiert, was du da GENAU verbaut hattest?!    Das NU205 ja nun nicht. Dachte jetzt das reguläre PX Lima Lager war verbaut?    Hast du ein Bild des noch heilen Lagers? Also beim Zusammenbau? Aus dem „Bruch“ erkenne ich nichts. Hast du eine Bezeichnung des defekten Lagers?    Also war es garnicht zweiteilig? Lagerring auf der Kurbelwelle und Lager in der Lima Hälfte?
    • Danke dir. Das hat echt gut und schnell funktioniert.
    • Hallo! Ich bin gerade dabei, mir einen Traum zu erfüllen. Ich habe mir ein Haus gekauft. Ich bin wirklich schockverliebt, obwohl es eigentlich nicht ganz das ist, wonach ich ich gesucht habe. Aber obwohl ich nun schon 7 mal dort war, habe ich noch nichts Negatives daran gefunden. Ich beschreibe es Euch mal: - Doppelhaushälfte BJ 1953. Absoluter Originalzustand, null verbastelt, eine Lage Tapete, nur 1 Vorbesitzer  - 80qm Wohnfläche (5 kleine Zimmer) - 121 qm Nutzfläche! Doppelgarage (innen 1 großer Raum), Stallgebäude mit Dachboden und zwischen Stall und Wohnhaus eine ca. 30 qm große überdachte und mit Fenstern geschlossene, beheizte Veranda.  - 850 qm Garten mit altem Baumbestand, einem gemauerten runden Brunnen und diversen weiteren Schuppen. Der mittlere Teil (die sogenannte Veranda) soll die Werkstatt werden. Sie ist zwischen Wohnhaus und Stallgebäude und vom Haus und Garten aus zugänglich. Die Garage möchte ich nur als Parkplatz für Auto, Roller, Moped und Fahrrad nutzen und die Werkstatt als kreativen Ort. Dort ist ein Holzboden und Strom. Am angrenzenden Hauswirtschaftsraum ist dann auch Wasser.Die Garage ist gleich daneben. Also keine weiten Wege.  Es steht eine Kernsanierung an, da wie gesagt alles noch original ist, z.B zweiadrige Kabel und null Dämmung. Für Tipps und Ideen wäre ich sehr dankbar.  Ach ja: ein trockener Keller und weiterer Dachboden ist auch noch dabei.  Auf dem Bild sieht man links die Veranda (die zum Stall führt), geradeaus das Wohnhaus und rechts die Garage.
    • Wie gesagt, das falsche Lager war, falls ich mich jetzt richtig erinnere, geschlossen und einteilig. Also kein Loslager. Könnte auch ein Grund für das Desaster gewesen sein.
    • So wie es aussieht verwendest du die Kurbelwelle von C.C.Corsa. Hier musst du aus meiner Erfahrung zwei Dinge beachten.     Die gelieferten Wellendichtringe sind zu hoch und würden an dem KW Lager schleifen. Ich habe die Wellendichtringe abgeschliffen.  Falls du eine Vape Zündung verbauen möchtest, muss du diese am Anfang vom Konus auf 12mm aufbohren. Da die KW hier ein (ich meine M12 Gewinde hat).  Der restliche Konus ist gleich.
