Hi, habe mir ne 125er PX geholt, und der Vorbesitzer hatte den "Polini rechts" montiert! Weiss jemand, ob man den Schalldämpfer abmontieren kann; ich würde das Teil gerne leiser kriegen für den TÜV!?!
wie soll der puff mit abmontieren schalldämpfer leiser werden ?
oder wennd einen anderen montieren willst
da wird wohl das gewicht zu schwer werden
die itaker tröten reissen ja eh leicht ein
mußt dir halt eine aufhängung hinten bastln
oder gleich scorpion mit e zeichen nehmen
mehr leistung, schönere optik, weniger lärm mit drossel drinnen
Zum 100mal:
Die italienischen Puffs werden nicht durch den "Enddämpfer" leiser, sondern durch Prall/Lochbleche im Bereich des hinteren Resokörpers!!!
Du kannst den Dämpfer auch ganz weglassen, hat keine Auswirkung auf den Schalldruck :-D
<{POST_SNAPBACK}>
Der "Schalldämpfer" beim Polini Auspuff hat ab Werk tatsächlich keine Funktion (ist nichtmal gestopft), was aber nicht bedeutet, dass man sich seiner nicht bedienen kann, um das Auspuffgeräusch leiser zu bekommen. Zieht man die Aluhülse ab, vegrößert die Bohrungen im Dämpferrohr, bzw. versieht das ganze mit zusätzlichen Bohrungen und baut den Dämpfer dann mit guter Auspuffwolle wieder zusammen, wird das Ding schon leiser. Was bleibt ist die Frage nach der Sinnhaftigkeit der ganzen Unternehmung, ich würde den Polini schlicht gegen einen Originalauspuff austauschen. Dein Moped wird leiser werden und sich obendrein angenehmer fahren.
MfG, Christian
Bearbeitet von signor rossi
MfG, Christian
<{POST_SNAPBACK}>
Kann ich so nicht bestätigen :-D
Hab genau das nämlich auch schon versucht!
    • undichter geht es nicht... Wedi neu, wenn Welle Ursache für die Beschädigung, auch die Welle neu.   Aber: Dort auf Lima Seite zieht es kein Öl rein, da kann nur der KuLu Simmerring oder eine defekte/verrutschte Motordichtung ursächlich sein...
    • Wenn der Motor offen ist, würde ich auch die Primär auf 3.72 umbauen
    • Hi,   wie siehts beuch mit dem Nassfutter aus. Unserer frisst sein seit ein paar Wochen nur sehr ungern. Und wenn dann mit viel Schlapperzeugs drüber. Die Tierärztin meinte das auch andere Katzen Probleme mit dem Nassfutter haben. Alternativ holt er sich halt Mäuse...    Kater 1 Jahr/, Kastriert/  5 kg/ Yamyam, Josera jeweils Dose und Beutel. Wobei die Beutel mit dem Glibber sein Lieblingszeug sind.
    • Gut zwei Monate später ist die wichtigsten Punkte erledigt und der Roller ist (fast) straßentauglich. Zwischendurch hatte ich einen alten Sturzschaden am Trittblech ausgebeult, Durchrostung geschweißt, entrostet und teillackiert. Sieht optisch wieder sehr ordentlich aus.   Da die Papiere nicht mehr auffindbar waren, gabs noch etliche Behördengänge:   - Unbedenklichkeitsbescheinigung vom Straßenverkehrsamt ca 12€ - Gutachten TÜV §21 mit Eintragung des PINASCO Motorgehäuses und des nicht serienmäßigen Sitzes: 122€ - TÜV Hauptuntersuchung incl Abgastest da Bj’ 92 (>=90): 76€ - neues Nummernschild 20€ - Anmeldung im Landkreis Hannover 84€   Abgastest nur CO, war mit <1% sehr gut. TÜV war sehr professionell, aber auf den Ämtern war’s teils langwierig, musste einmal Hilfe von der Chefin holen. Konnte so erstmals eine richtige Runde drehen. Roller läuft toll, sehr ruhig und durchzugstark.    Fertig bin ich aber noch nicht, wie die Probefahrt zeigte. Verliere viel Getriebeöl. Selbst Schuld, hätte mir die Dichtfläche der gebrauchten 200er Welle genauer ansehen müssen. Die ist deutlich beschädigt: was meint ihr, den neuen Wedi nochmal im Zug mit der neuen Welle ersetzen?   Eine Standgasmessung des Ölbrauchs ergab eine viel zu geringes Fördervolumen der Ölpumpe. Habe mir ein LML Förderrad mit zwei Kerben besorgt, hoffe das funktioniert.   Und zuletzt wäre ich noch für einen Tipp bezüglich der Übersetzung dankbar. Die scheint mir etwas kurz. Scharf im ersten Gang angefahren, steigt das Vorderrad. Man kann auch locker im zweiten anfahren. Im vierten dreht der Motor bei  angezeigten 85 km/h aus, wobei das kaum eine Aussage ist: habe keine GPS Daten und das war eine erste, vorsichtige Fahrt. Am Kupplungszahnrad zähle ich 22 Zähne, das Getrieberad hat 68 Zähne: was meint ihr, passt das?
